1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Olegfisherman, 50 см. с армированием, и у меня фундамент единый с баней и верандой, так как крыша общая у них.
  2. Авист
    Авист
    Авист
    Коломна
    Думаю что можно. Главное чтобы опилки в коптильне задымились. Я от этого геморроя специально ушел.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    От коптильни много "липкой" сажи всякой летит - если над плитой нет вытяжки то грязью все зарастет. Я бы все-таки коптильню железную переносную предпочел, чтобы не под крышей коптить.
  4. pechnik_vasyl
    pechnik_vasyl
    pechnik_vasyl
    @dkelektrik
    Материал дорогой, а работа слабовата.
    Перевязка швов на ногах отвутсвует. Кирпич "Скала" не отчистите зубами.
  5. Tosik 61
    Tosik 61
    Tosik 61
    Доброго времени суток! Уважаемые форумчане начал выкладывать барбекю в строящейся беседки.
    Сейчас на этапе перекрытия зольной камеры. Топочную дверцу купил со стеклом, чтобы созерцать процесс так сказать). Но знаю, что у многих стекло коптится уже после первых топок. Так вот вопрос, можно ли избежать этой проблемы на этапе строительства? Где то читал, что если оставить щель вдоль передней стенки между зольником и топкой, то проблема уходит.
  6. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Да, воздух, поступающей из поддувала через щель, будет отсекать огонь и дым от топочной двери. коптится она не будет.
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Выкладываю как и обещал. Поверхность плохо прошлифовал (торопили).
    Казан 5 литров. на 8-9 человек вполне хватает.
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Огромное спасибо, всем тем, кто выкладывал свои фото и коменты, очень помогло в осуществлении данного проекта у себя на участке. Получилось не так красиво как у профи, но мне нравится, а главное работает...
  9. nikitazykov
    nikitazykov
    nikitazykov
    Прошу совета, т. к. именно эта тема меня раззадорила построить барбекю, помогите проверить проект кладки. Делал сам, сильно не хайте)
  10. Tosik 61
    Tosik 61
    Tosik 61
    Получилось весьма достойно. Швы толстоваты, но при такой фактуре внешнего кирпича - смотрится вполне гармонично. Если не секрет, сколько времени ушло на воплощение данного проекта?
  11. Зевген
    Зевген
    Зевген
    C начала лета по сей день, по некоторым вечерам и иногда выходным, не торопясь. А швы примерно по 5 мм не больше.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    1) Шамот с внешней обшивкой не перевязывается Делпется отдельно внутрянка - шамот и через теплоизолятор - обшивка !
    2) Портал слишком большой - Будет дымить !
    3) Нет дымосборника - будет дымить !
    (это по картинке ... скетч не смотрел)
  13. Aleqs
    Aleqs
    Aleqs
    Тверь
    Можно ли внешние кирпичи (не шамотные) класть на обычный раствор (цемент с песком)? Чем это может грозить?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В принципе можно, в этом случае лучше брать не чистый ПЦ, а ШПЦ Д20 или/и добавлять цимянку (молотый глиняный кирпич) в раствор,
    Тем самым повышая его жаростойкость ! Можно вместо песка класть молотый шамот - тоже жаростойкость повышается !
  15. nikitazykov
    nikitazykov
    nikitazykov
    Спасибо! Но образовались новые вопросы)
    Шамот у меня только 1 раз перевязывается, т. е. который видно на передний части
    (порядовка такова: !!.png !.png )
    Какой нужно делать портал? Уменьшить раза в полтора?
    И про дымосборник, ведь есть сужение сразу после портала, или его мало и нужно делать "зуб"? (Просто на многих барбекю такой же принцип)
