1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Мне очень понравился Ваш проект, тоже начал строить.
    У меня как раз несколько вопросов по этим зазорам в топке:
    1. Должен быть зазор спереди, со стороны дверцы между шамотным и облицовочным кирпичами или спереди можно не делать зазор? Если должен, то тогда в этот зазор набьется зола. Зазоры выделил красными стрелками.
    2. Могу ли я в боковые, задний и верхний зазоры вставить базальтовый картон?
    Теперь вопрос про барбекю. В барбекюшнице между облицовочным и шамотным кирпичами сбоку и сзади тоже должен быть зазор?
    И еще вопрос. Первый слой шамотного кирпича кладется на облицовочный кирпич с раствором или без?
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    1. Минимальный зазор желательно оставить.
    2. Можете.
    3. На раствор или мастику для шамотного кирпича.
  3. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Paulking доброго времени суток! Спасибо за хороший проект и отлично выполненную работу. Планирую что-то подобное изготовить у себя на участке, уже построил фундамент и планирую в ближайший выходной прикупить стройматериалы. Всю ветку прочел (в т. ч. журналы) но остались несколько вопросов, возможно я невнимательно читал, но тем не менее. Сколько на Ваш барбекю израсходовано сыпучих материалов? (глина, цемент, песок, мастика, клей или что еще) Я планирую закупить на даннй проект сухой смеси 100 кг+цемент 200 кг (для кладки печного кирпича с добавкой глины шамотной (мертель) 150 кг, а для кладки шамотного кирпича 40 кг огнеупорной смеси. Если можно прокомментируйте пожалуйста.
  4. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А разве для облицовочной кладки печи обязательно должен быть какой-то специальный печной кирпич?
  5. Vasek 63
    Vasek 63
    Vasek 63
    Тольятти
    Кто нибудь пробовал как нибудь исправить горбатую плиту? Нагреть горелкой итд
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Либо смириться, либо сдать продавцу!
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вы хоть картинку или ссылку на картинку привели бы ! Ато фик поймешь о чем речь !
  8. Aleqs
    Aleqs
    Aleqs
    Тверь
    Надеялся, что и так понятно:
    все кирпичи с вырезами под плиту свешиваются в сторону топки (не опираются на шамотные - между ними зазор). Не упадут ли они вместе с плитой на шамот? Фото 329 на первой странице темы.
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/739/739901-ed475ced0e28cebb4fe5877a852307b9.jpg
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если по ним специально не стучать, то не отпадут !
    Вы попробуйте печной смесью слепить 2 кирпича и прижать, а потом через 10 минут оторвать один от другого !
  10. Vasek 63
    Vasek 63
    Vasek 63
    Тольятти
    Не навредит ли сеточка в кладке дымосборника?
  11. shamalvit
    shamalvit
    shamalvit
    Может и навредить, коэффициент расширения у металла и кирпича разный, хотя температура там уже не та...
  12. Vasek 63
    Vasek 63
    Vasek 63
    Тольятти
    Труба в шестерик будет, думаю перестраховаться тяжелая всеже метра на 2 подниму пол тонны точно будет
  13. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Я в этом месте между шамотным и облицовочными кирпичами проложил базальтовый картон 10мм и замазал базальтовый картон шамотной огнеупорной глиной МЕРТЕЛЬ (1780 гр. С). Не уверен, что правильно сделал, но мне показалось, что так будет лучше именно из-за возможной нагрузки плиты чем нибудь тыжелым.
  14. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Вот и у меня после стройки дома остался гиперпрессованный кирпич, именно из него я и делаю облицовку печки-барбекю, а топку из шамотного.
    Тоже не хотел делать навес, но сейчас все таки думаю сделать, но только хочу сделать его каким-нибудь облегченным.
    Сделать каркас в виде квадрата под наружний периметр вытяжной трубы, например из 20-го уголка. К каркасу со стороны барбекю приделать свес, тоже из 20-го уголка, с уклоном для слива воды на заднюю часть барбекю.
    Вмонтировать всю эту конструкцию в кладку вытяжной трубы, положив каркас на кладку, а сверху придавить следующими слоями кирпичной кладки трубы. На свес положить металлочерепицу.
    Как Вы думаете, такая конструкция не развалит кирпичную кладку трубы?
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    На днях завершил строительство печного комплекса казан - мангал.
    20150818_204609.jpg 20150822_195030.jpg 20150828_201210.jpg 20150902_211918.jpg 20150907_141052.jpg
    Варочная камера казана имеет вытяжку, которая регулируется дверкой. Дымовой и вент. каналы казана выведены по задней стенке мангала.
