1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый вечер. Очень нравятся ваши работы, подскажите, правильно ли я понимаю- что в барбекю как в Русскую печь не поставить горшочек/ чугунок на ночь, тут готовят барбекю? Хочется совместить с топкой для казана, и русскую, но таких не попадалось.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот тут посмотрите:
    https://www.forumhouse.ru/threads/262930/page-7
    А плиту под казан недолго переделать.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Vital, можно сказать что почти именно то, что представлял, благодарю! А почти, потому что хотел еще под столешницу продлить основание в право. Где бы найти порядовку на эту печь Александра, может знаете?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так там и так все понятно. Саня уже совсем для чайников фоток выложил. Можете конечно у него самого спросить, вроде даже где-то он показывал ее в скетчапе.
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Vital, я и есть совсем чайник, но не видя каждый ряд, не представляю как их класть.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Maectro,
    спрашивали,
    просто так не делиться
    как и многие печники
    ноу-хау, так сказать
    так что, ничего не остается как, изучать и рисовать самому
  7. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Вот график по теплоотдаче красного и шамотного кирпича. Многие пишут из собственных выводов может кому попался желтый кирпич сомнительного производителя, покупайте качественный шамотный кирпич "Боровичи"цена на данный момент 57 р. за шт.
  8. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Из графика видно что шамотный кирпич быстрее нагревается имея при этом более высокую температуру. При отдаче тепла он быстрее остывает но из-за высокой температуры его спад приходиться практически одинаково с красным.
  9. Vodspets
    Vodspets
    Vodspets
    Московская область
    Задумал реализовать проект печи-барбекю от paulking весной-летом 17 года. Сейчас прорабатываю детали. У меня закрытая остекленная веранда (не отапливаемая). Видимо в такой конструкции барбекю в закрытом помещении имеются свои особенности. Дымление печи в помещение при розжиге или "срывах" тяги неприемлемы, кроме того следует избежать задувания ветра в трубу (помещение) при неработающей печи..Соответственно добавлю задвижку на общую трубу (шестерик).
    Прочитал много статей, но остались вопросы по следующим моментам.
    1. Нужно ли делать каминный зуб? Он безусловно усложняет конструкцию. Многие считают что "зуб" обязательно нужен в закрытых помещениях для большей отдачи тепла и предотвращения обратного задувания в трубу.
    2. Нужно ли сделать дополнительно прямой ход от казана? Как лучше его реализовать? Некоторые советуют просто оставить щель (сухой шов) перед "подверткой" на уровне верха "хайла". Говорят что его будет достаточно. Другие советуют сделать дополнительную задвижку прямого хода. Тогда где конкретно нужно ее установить по проекту?
    Буду очень благодарен за советы.
  10. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Проект печи-барбекю от Paulking прост и хорошо, но на мой взгляд он больше подходит к уличному варианту так как канал от топки казана выходит в дымосборник, что может привести к выплескиванию дыма при розжиге и затухание очага. Что бы минимизировать попадания дыма в помещение необходимо дымовой канал вывести как можно выше в трубу или использовать отдельный канал в дымоходе. Дымосборник желательно с внутренней стороны делать гладким, что способствует плавному течению газов, это существенно при использования сырых дров, избытке дыма, наличие плохой погоды. Каминный зуб при розжиге не дает холодным газам опускаться в топку, за зубом холодные газы перемешиваются с горячими то есть выравнивается температура газов. Неправильно сконструированный зуб может стать причиной плохой тяги что приведет к выбросу дыма в помещение.
    На мой взгляд лучше сделать прямой ход от казана без подвертки и установить задвижку которая и будет создавать дополнительное сопротивление для дыма при необходимости прикрывая на 3/4, а при окончание протопки закрыть задвижку и тепло надолго будет оставаться в топке.
    Каждый мастер делает по своему и придти к общему знаменателю сложно. Иногда то что советуют одному не значит хорошо другому.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Roman-pechnik, каминный зуб в барбекю? очень спорное утверждение, барбекю на улице, избыток воздуха, основное что надо, это хороший (высокий) дымосборник (8-10 рядов) и труба нормального сечения 250х380, как правило этого хватает с избытком.
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Давно собирался выложить очередной фотоотчет :
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Далее по теме:
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Фирменное блюдо заказчика - "узбекский пирожок" (баранина с картошкой)
  15. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Какой кирпич применили и сколько шт ушло? Классный получился.
