1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Простите, а зачем? Если нужен недорогой и практичный вариант, сделайте как у меня дома. Кладется без раствора насухую. Мангал подовый, воздух поступает через промежутки между кирпичами. Если нужно поднять решетку, просто берете кирпич сбоку и подкладываете. Подходить можно с любой стороны. Высоту сделаете как Вам удобно.
    А главное - быстро! Возводится за полчаса)
  2. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    Фундамент под мангал с казаном какой необходим толщиной?
  3. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Так порядовка у кого-то есть?
  4. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    У меня 30 см.
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Какая нужна?
  6. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    С казаном
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Тоже готовлюсь к строительству барбекю с левой плитой и правой мойкой. Но у меня ширина беседки 4 метра, соответственно мне надо будет делать еще по одному арочному порталу по бокам.
    Подскажите какая ширина топки, на сколько шампуров? И если ее делать шире на кирпичь, купол по высоте тоже увеличиться?
    У меня есть порядовки в скече, но то ли я не разобрался в программе, толи на правильные файлы, короче каждый кирпичик на порядовке не прорисован.
  8. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Моя печь точ такая же (скоро начну доделывать) длина 13,5 кирпичей.
  9. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    @paulking, Большое спасибо за фотоотчеты.
    Планирую построить барбекю по вашим проектам.
    "Строю" печь в скетчупе, при изучении ваших фотографий появились влпросы:
    1. Не является ли это перевязкой шамотного и кирпичного кирпичей.
    2. Для чего этот наклон задней стенки?
  10. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Наклон задней и боковых стенок для плавного выхода на трубу.
    В перевязке главное, чтобы не было перевязки горячего и холодного. Цвет и вид кирпича не так критичен.
    Где #1 на картинке перевязки нет
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Кстати, вот новенький экземпляр. Проект тот же.
    Поверхность покрыта термостойким лаком "церта". На 1 слой ушло 4 баллончика
  13. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    @paulking, Если есть возможность, посмотрите пожаста проект созданный по вашим фотографиям.
    что сделано неправильно? что лучше переделать? особенно интересует правильность дымоходов
  14. reznj2007
    reznj2007
    reznj2007
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста, у кого нибудь есть порядовка печи, под казан и мангал. Размерами примерно 1900 мм по ширине, не больше. Хочу сам выложить печь на улице, под крышей беседки.
  15. reznj2007
    reznj2007
    reznj2007
    Хочется чего нибудь из такого разряда, но вместо барбекю был мангал!
