1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @reznj2007, а на этом фото разве не мангал?
  2. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    А подскажите в печи под казан зольник нужно футеровать огнеупором или можно красным печным?
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Стас Я, можно не футеровать и оставить красный печной.
  4. Aleksandr58
    Aleksandr58
    Aleksandr58
    Прочитал всю ветку. Конечно, автору респект, Но для улицы все это как-то монументально. Функциональность ушла на второй план - не могу представить как можно на таком мангале доводить угли для приготовления шашлыка или приготовить плов в казане с маленьким диаметром отверстия плиты. Заметно, что встреча за пловом paulking со среднеазиатскими представителями пошли на пользу и во втором проекте кое что исправлено в сторону функционала. Если комплекс называется Мангал+Казан ИМХО фото reznj2007 отражает больше смысла названия и вокруг этого надо развивать тему, наводить красоту кому какую хочется и можется.
  5. kos1980111
    kos1980111
    kos1980111
    Добрый день.
    Может есть у кого проект с порядовкой?
    Хочу выложить систему (слева-направо): мойка-барбекю-коптильня.
    Все это под открытым небом.
    Фундамент уже готов 2960*980мм
    Поможете?
    Заранее спасибо.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @kos1980111, под совсем открытым небом не советую по разным причинам, основные:
    1) Комплекс простоит гораздо меньше времени.
    2) В дождь готовить не удобно.
    Изучайте темы, смотрите проекты, делайте свой. Весь профильный подраздел Вам в помощь!
  7. kos1980111
    kos1980111
    kos1980111
    StooDent
    В первую очередь спасибо за ответ.
    Возможно вы правы, что придется делать навес, но это в любом случае в будущем.
    Лето в самом разгаре, а я еще не приступил к кладке(.
    Сижу, читаю, много всего написано. проектов барбекю-коптильня - пока не нашел. Буду искать...
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @kos1980111, воспользуйтесь фильтром с пометкой "вложения". Так будет проще. Если нет готового, придётся прорабатывать свой. Этот процесс не быстрый. Если делать планируете всё сами, то скорее всего в этом сезоне не успеете закончить.
  9. kos1980111
    kos1980111
    kos1980111
    StooDent
    Приветствую.
    Нашел интересующий проект в Cketch Up.
    С порядовкой.
    Только кирпичи (расположение, а соответсвенно и количество) расчерчены только на первом ряду.
    Программу только установил. Пока не умею пользоваться. Может все таки можно вытащить эту инфу из проекта?
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @kos1980111, это не проект, это эскиз, набросок, черновик. К проекту отношения не имеет. Изучайте программу и особенность кладки таких комплексов. И тут ещё один нюанс, выкладываемые файлы на форум, должны быть в 8-ой версии программы.
    По картинке:
    Дымосборник мал.
    Нет подвёртки у печи.
  11. kos1980111
    kos1980111
    kos1980111
    StooDent
    Добрый день.
    По дымосборнику вроде понял - нужно увеличить диаметр трубы
    По подвертке обьясните - что это такое.
    Спасибо.
    И что скажете по проекту в самом нижу
    https://www.forumhouse.ru/threads/45496/page-5
    От plotnikov
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @kos1980111, дымосборник- не труба, это пространство от арки мангала до начала трубы, сужающееся.
    Его высота должна быть не меньше высоты проёма под мангал (проём 7 кирпичей, значит высота дымосборника от 7 кирпичей минимум).
    Последняя картинка у @plotnikov и есть подвёртка.
    Проект рабочий, но я бы внёс кое-какие изменения. К тому же нужно уточнить, из какого кирпича делать. Судя по его порядовкам-весь комплекс из шамота.
  13. kos1980111
    kos1980111
    kos1980111
    StooDent
    Мне проект от @plotnikov больше понравился.
    Изменю - в левой части сделаю мойку вместе печи для казана.
    А каким кирпичом рекомендуете класть? ШБ-5. Или им только там где будет огонь?
    И насчет корректировок к проекту @plotnikov. Может напишите в ЛС. Чтобы не засорять эфир.
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Заказчик примерил на плиту казана сковороду "садж" диам 45 см. Подходит идеально. Есть ли у кого-то опыт пользования данной посудиной? Насколько это удобная и полезная вещь?
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Отличная приспособа для приготовления лаваша. Замешивается крутое тесто из пшеничной муки, как на пельмени. Раскатывается в диски диаметром 350 мм. Обжаривается с двух сторон. В тесто можно завернуть мясо овощную начинку, шаверма, буррито и т. п. Так же лаваш идет на изготовление казмаха в откидном плове. Рис варят отдельно, мясо с морковкой и луком отдельно жарят, тушат. Дно казана выстилают казмахом из лаваша смазанного топленным маслом. Засыпают ингредиенты плова, сверху снова лаваш. Сверху крышку и в духовую печь или духовку.
    Вывод приспособа не очень нужная в домашнем хозяйстве.
