1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @paulking, сковорода без бортиков. Соответственно весь функционал тот-же.
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Не может быть!
  3. tr0nik
    tr0nik
    tr0nik
    @paulking Добрый день! =) не могли бы вы подсказать
    Судя по вашему проекту если там размеры точные:
    Плита 340*410
    колосник 180*200
    дверца топки 240*290
    дверца-дымоход 170*150
    могу ли я взять чуть больше или чуть меньше размеры поместятся ли у меня при возведении барбекю?
    просто например колосник я в Мск не нашел 180*200, есть 180*250.
    и интересует можно ли увеличить (как это сделать) размер плиты. Хотелось бы побольше сделать) За счет этого увеличится длинна этого мини комплекса? На данный момент выкопал яму под фундамент 2*1.5 метра.
    Как-то эти размеры нивелируются с помощью подрезки кирпичей ? или там нужны точные размеры?
  4. tr0nik
    tr0nik
    tr0nik
    Проект я имею ввиду тот что вы ссылку кидали
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сдан очередной объект. Отличается от прошлогоэ глубоким подовым приямком мангала с боковой подачей воздуха через дверки. Сделано так по настоятельной просьбе заказчика. Также по его просьбе высота портала увеличена на 1 ряд. Лично мне больше нравится прошлый вариант.
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Дымоход загильзован трубой Д 250 мм из нержавейки. Переходник производства "Вулкан".
  7. Vesna1812
    Vesna1812
    Vesna1812
    Томск
    Я начал строительство комплекса мангал-коптилка... Можете последить за темой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/279379/
    По мотивам от plotnikov.
  8. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Вы не правы. Функционал ещё зависит от назначения такой посуды и умения ею пользоваться. А так ...мартышка и очки.
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Рядом с беседкой построил уличную русскую печь. После завершения строительства оставшийся кирпич пустили на трубу, увеличив её высоту на 78 см.
  10. Clockworkbird
    Clockworkbird
    Clockworkbird
    Tver
    Очень полезная. Для разнообразия, в дополнение к казану.
    Печи пока нет (но надеюсь, скоро будет), а садж уже есть - пользуемся периодически.
  11. Clockworkbird
    Clockworkbird
    Clockworkbird
    Tver
    Подскажите, какой кирпич использовался в проекте и на что клали?
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Селиван Виктор, тогда уж и фантазию повара приплюсуем, чтобы ничего не потерять.
  13. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    Добрый день форумчане!
    Подскажите пожалуйста. Хочу построить беседку с комплексом барбекю (коптильня, русская печь, печь для казана, мойка, разделочный стол). В этом году планирую залить на участке фундамент плиту 5*7,5м толщиной 200мм (с армированием в 2 ряда). На плите на одной стороне планирую разместить этот комплекс. Выдержит ли этот вес плита? Или лучше отдельно залить 1,2м*5м под барбекю и потом после температурного шва залить плиту под беседку? Если отдельно лить, то как крышу связывать с разными фундаментами? Всю голову сломал касаемо распределения нагрузок. Также есть у меня обрезки от сваи по 2,5м, возможно их применить как для свайно-плитного фундамента? Или достаточно 200мм плиты? Вес всего комплекса как мне посчитали около 7т. Спасибо за совет.
  14. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    добрый день! а нет случайно порядовки (русской печи)? какой фундамент под ней?
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Eduk1981, фундамент под комплекс должен быть не связан с фундаментом для беседки.
    Под комплексом я бы использовал эти обрезки от свай.
    200мм плита комплекс выдержит, но главное, чтобы грунт под плитой не поднимался и не проседал, а для этого нужно вырыть по периметру плиты яму, установить по углам столбы ваши, сделать засыпку песком, гравием или ПГС. Потом уже на это основание лить плиту с перевязкой со столбами или с опорой на них.
