1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сделал апгрейд мангала, построенного три года назад. Отремонтировал, почистил, покрыл лаком. По просьбе заказчика нарастил трубу. Заодно запилил полочку крепления светильника для подсветки шашлыка в темное время суток :)
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сейчас реализуется следующий проект.
    У заказчика в летней кухне был заложен фундамент под печь метр на метр. Был вариант делать просто мангал, либо сделать комбинированную конструкцию с варочной плитой под казан и вытяжкой для мангала.
  3. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Не подскажите, можно ли делать мангал с казаном из простого красного полнотелого кирпича? Или обязательна футеровка шамотным? Использовать, топить предполагается не часто, 2-3 раза в месяц в летний сезон.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    можно. Только рассыплется через пару месяцев
  5. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Печь в доме топится гораздо чаще. Стоит уже 30 лет. В чём разница?
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @MihVik разница в материалах, а именно в кирпиче...
  7. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Давно перестал обсуждать вопросы на форумах. И, видимо, правильно. Сидят одни боты, чтоб разговор поддержать. А форум мёртвый.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Если вы не бот, и умеете пользоваться поисковой строкой яндекса или гугла, то вам не составит никакого труда там найти ответы на 90% вопросов. Весь вопрос в лени. Зачем вам форум, действительно не понятно...
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Красный кирпич бывает разный, попадается с очень плохой жаростойкостью. А шамотный кирпич, он огнеупорный по определению.
    Никому не буду советовать выполнять кладку топки из красного кирпича, зачем мне принимать на себя ответственность? В мангале, скорее всего, он не развалится, за два месяца точно.
    Только сегодня наблюдал печь, топка которой выполнена из красного кирпича. Печь стоит уже 15 лет и все нормально. Правда, топится она в апреле и в сентябре. Если бы топилась как следует весь сезон, давно бы развалилась.
  10. РавильНЧ
    РавильНЧ
    РавильНЧ
    Набережные Челны
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как-будто на форуме данный проект выкладывался, никто не "ткнёт" пальцем где? Полдня шерстил форум, не нашел.
    Спасибо!
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ребят, я не понял, OSB в основании для заливки плиты потом обязательно убирать?
    В варианте как на рис 3, если столашница будет лежать над всеми четырьями опорами, наверное, никак не удалить её, а кусочками osb выкладывать под опорами тоже не хочется.
    Может быть тогда вместо OSB использовать самый тонкий ЦСП и оставить его в основании столешницы?
    Или я ещё какие очевидные решения не увидел?
  12. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Опалубка из ОСП выставляется между опорами. Армируется полностью.
  13. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Так-то опалубка бывает съёмной и несъёмной. Любой вариант возможен. Такой криволинейный бортик проще выгнуть из тонкой фанеры или оргалита. И ровнее будет.
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Давненько я не заходил на форум, а материала тем временем накопилось много.
    В мае был реализован проект варочной печи - мангала для летней кухни, эскиз которого выложен на предыдущей странице темы.
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    те место под мангал и казан совмещено ?
