1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Да, компактный комбинированный вариант. Можно, конечно костёр и на плите разжечь, но, думаю, лучше использовать съёмный мангальный ящик
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А порядовки нет у вас на этот комплекс?
  3. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Не могли бы объяснить, на чём стоят каждые 3 ряда дымосборника? На кирпиче предыдущего ряда или на заложенных опорных уголках?
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите я так понимаю что основное отличие от исходного проекта в том что канал от казана отдельно поднимается и не соединяется с мангалом? в остальном все нормально работать должно?
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И еще подскажите пожалуйста - барбекю не делал ни разу)
    ПОлучается что из топи казана дым сперва как бы вверху выходит, потом опускается и поднимается вверх. Верно? тк порядовки тоже специфичная весчь- надо пространственное мышление развивать)
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    1 ряд - выпуск на 6 см
    Следующий ряд - перевязка
    3 ряд - смещение кладки на 6 см
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @paulking, подскажите порядовка в пдф формате во вложении ранее верная ? по ней можно делать печь?
  8. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Т. е. лежит на 6 см. выпуске внутрь и 6см исходной основной кладки. Правильно?
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите канал для казана без опуска как в посте №516 это нормально ил нужно сделать опуск ?
  10. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Ссылка на эксель порядовку не работает, может у кого есть в пдф или экселе порядовка, скиньте пожалуйста.
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Не сочтите за плагиат, это то что собрал с форума или еще где-то)
    Подскажите в топке под казан, первый шамотный ряд кладется на красный кирпич - его не раствор класть или смесь для шамота тарракот например?
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Это очень старый проект, мой самый первый, я его давно удалил, так как сам так уже не дала и другим не советую
  13. MihVik
    MihVik
    MihVik
    А что именно не так? Было бы интересно узнать о наработках.
  14. edvard1983
    edvard1983
    edvard1983
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, чем погрунтовать и покрасить оштукатуренную заводской штукатуркой для печей печь в доме с периодическим проживанием?
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Смотрите более актуальные фотоотчеты. Я в отличие от многих, показываю весь процесс
