1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Всем доброго дня! Подскажите на какие смеси надо укладывать кирпич, печь будет на половину в беседке, а вторая половина на улице. Просто волнуюсь мало ли терракот вымает дождем
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @271185tany, Какого плана печь? Из какого кирпича внешняя часть? Какая половина на улице?
    В терракоте какой состав, если там есть цемент, то не вымоет.
  3. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    На улицу будет задняя стена, кирпич будет пустотелый лицевой (остатки от постройки дома остались) а внутри топочной шамотный и печной
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @271185tany, Задняя стена, если она будет отделена зазором от внутренней кладки (футеровки), её можно спокойно на обычном кладочном с цементом делать.
  5. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Здравствуйте, если автор темы не погонит, прошу помощи, хочу сделать барбекю, подробности на моей странице https://www.forumhouse.ru/threads/495851/#post-25523855, или здесь можно будет выложить подробности?
  6. venisovtzeff
    venisovtzeff
    venisovtzeff
    Отличная работа!
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Так, на чем я там остановился?
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Следующий объект там же, в Крыму. Печной комплекс в составе которого русская печка, мангал, топка под казан и тумбы под мойку и рабочий стол. Один месяц вахтовой работы и объект готов
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Под русской печки изолирован плитой силиката кальция, он же суперизол
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Продолжение
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    И ещё немного:
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    И в завершение:
  13. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Высокий проём мангала. Хорошо будет работать в режиме камина. При жарке шашлыков будет дымить. Есть фото, видео -когда нет огня в топке -и только угли шают?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Простенькое ббк, кирпич 5,5 см толщиной.
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Я в течение дня перед сдачей объекта топил мангал в разных режимах. шашлык жарить, к сожалению, не пробовал. Дыма не было. Согласен, что портал великоват. Надо было делать на ряд ниже, даже с чисто эстетической точки зрения
