1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. korsar2011
    korsar2011
    korsar2011
    Кременчуг
    И вот ещё
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Лучше заложить, т. к. глубокий опускной канал там не нужен
  3. korsar2011
    korsar2011
    korsar2011
    Кременчуг
    Этот момент я уловил. мне бы пропорцию смешивания "мертеля" узнать.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Шамот, да еще и б/у на улице- не самая хорошая идея. При попадании на него влаги - в топке прослужит не долго.
    А так вообще- здорово. Особенно фаска...
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Мой опыт говорит мне, что Шамот ведет себя на улице лучше, чем тот же, например, витебский кирпич. У того морозостойкость просто никакая. Для защиты от воды достаточно просто навеса.
  6. korsar2011
    korsar2011
    korsar2011
    Кременчуг
    все это будет под крышей - там справа возможно кусочек колоны видно, крыша будет перекрывать заднюю стену с напуском ... все предусмотрено)
  7. korsar2011
    korsar2011
    korsar2011
    Кременчуг
    Я сейчас уже буду делать печную часть, а кроме этого ничего найти не могу (по мертелю):
    Способ применения
    Раствор, приготовленный из мертеля, прост и удобен в использовании. Работа с ним не требует высокой квалификации исполнителей. Сухую смесь размешивают, добавляя воду до полного растворения глины, дают выстояться до 3 часов, потом добавляя воду доводят до рабочей консистенции. Работу проводить при температуре от +5 до +25 С. Применение смеси позволяет существенно сократить трудозатраты на выполнение кладочных и ремонтных работ.
    Рекомендуемые поверхности: огнеупорный кирпич класса ША либо ШБ различных типоразмеров. Раствор мертеля в кладке имеет степень расширения при нагревании, равную степени расширения огнеупорной кирпича, что предотвращает растрескивание швов. Рекомендуемая толщина шва между кирпичами должна быть не больше 1-2 мм.
    закиснуть это понятно, но шов в 1-2 мм - это правда или как? АУууу печники!
  8. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Как не печально, но это правда. Я не печник, сведения после брожения по форуму, ну и разная литература.
  9. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    Используйте готовые огнеупорные смеси. Например ML Tuli Vetonit. И будет вам счастие в 2мм.
    Швы такой толщины в печном деле недопустимы.
  10. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Коллеги, кирпич 250х120, т. е. толщина шва 10 мм, для совпадения рядов допустима такая толщина при кладке на глину? Сколько фоток не просмотрел, так и не понял какая толщина швов для таких размеров кирпича.
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Допустимо, но не очень красиво. Кирпич даже в одном поддоне разный бывает, так что старайтесь делать шов мм. 5 плюс – минус.
  12. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Имеются в продаже такие вот готовые смеси, тоже напрягает толщина слоя маленькая, вычитал по "анатолию" что он швы делает по 1 см :( и как быть и что выбрать? из предложенных вариантов...
  13. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Да, для шамота это реально выполнить, т. к. сами размеры предполагают тонкий шов. В нашем случае 250х120 шов в 10 мм предполагает совпадение рядов и перевязок. Вот к примеру на данном фото толщина швов разная 10 и ~5мм. Вот я и думаю или от каждого кирпича вертикальных колон отпиливать по 5 мм и тогда все швы можно делать 5 мм или использовать кирпич как он есть, но со швом 10 мм. Единственное, что вызывает опасение, так это как себя будет вести сам кирпич при кладке на глиняный раствор с такой толщиной шва (раствор-то относительно жидкий). Сложнее вывести все в уровень (на мой взгляд).
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Представляю Вашему вниманию русскую печь для летней кухни, которую буду делать в ближайшее время. "Барбекю по-русски", так скть :). Русскую печь люблю за ее универсальность. Можно даже жарить шашлыки, сдвинув угли на шесток, не хуже чем на мангале. Остальные возможности русской печи тем более говорят не в пользу мангала. Предусмотрена возможность подключения самовара к дымовой трубе.
    Внешне печка очень похожа на конструкцию, обсуждаемую в этой теме.
  15. korsar2011
    korsar2011
    korsar2011
    Кременчуг
    Я позавчера-вчера, делал внутренности моей печки используя "мертель" и глину - шов в 10мм - не реальная штука. тут либо супер мастерство и вспомогательные гаджеты, или целый день возни.
    Дело конечно ваше, но у меня весь кирпич разный и битый, снимая фаски и делаете более сложный рисунок а соответственно и более ломаные линии у вас будет место разгуляться. мм туда мм сюда ...
    P. S. я уже 5 рядов осилил и внутреннюю поверхность печи выложил ... найду шнурок к фотику - выложу
