"Сендвич" или одностенная труба?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vasalgen, 29.07.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот так только 100 для бань и не мм меньше, прям не возможно заказать меньше 100 мм. Скиньте в личку сайт, сюбопытно, спасибо.
  2. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Почему невозможно? трубы всякие есть, в том числе с изоляцией 100 мм, но их вроде как специально для бани позиционируют. Хорошо это или плохо - не знаю.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я вот планирую устанавливать трубы и дилетантский вопрос - что такое "разделка"? Насколько я понял, её делают в местах прохождения труб через горючие конструкции.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Так точно.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нашёл по этой теме материал.
  6. Slesar1970
    Slesar1970
    Slesar1970
    Подскажите, можно ли установить сэндвич на данный камин сразу после топки, как предлагает " Теплодар"? Или не стоит? 175.jpg 176.jpg
  7. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Можно и даже нужно
    (если разумеется сэндвич "правильный")
  8. Slesar1970
    Slesar1970
    Slesar1970
    А что значит "правильный" ?
  9. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Рассчитанный на специфику камина означает, а не первый попавшийся...
    Румба - камин дровяной, так что температура там будь здоров.
    Соответственно дымоход должен быть от вменяемого производителя
    если деньги позволяют -
    1. внутр. сталь 310s или 309 s
    2. толщина стали внутр. трубы 0,8 мм
    3. утеплитель без связующего
    4. наружка - по вкусу)
  10. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Упустил - толщина утеплителя не меньше 50 мм (строго говоря и это маловато, но хотя бы...)
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В руководстве есть что-либо о Т дымовых газов?
  13. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Теплов и Сухов, грех над новичком издеваться)! Ты бы его сразу трехтомник "Сооружение
    промышленных дымовых труб" отправил изучать... В том топике же чёрт ногу сломит...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что есть будь здоров, какой источник информации?
    Не издеваюсь.
  15. Slesar1970
    Slesar1970
    Slesar1970
    Про это ничего нет.
    И еще: 1. На схеме установки камина нет шибера - как быть?
    2. Видел на рынке сэндвич окрашеный в черный цвет. Продавцы говорят, что это термостойкая эмаль. Причем покрашено и снаружи и внутри. Ценник - примерно 2500р. за 1метр.
