Стоимость бетонной лестницы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Croco-driver, 29.07.12.
  1. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    То есть не П - образная лестница? В таком случае о каком развороте на 180 идет речь?
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Почему бы и нет?
    Просто один марш короче другого...
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    4.jpg так че планы, все уже построено. Вот как на картинке должна получиться. С той лиш разницей, что над первым лестничным маршем нет проема. тоесть идешь, идешь и бац. головой в потолок. Поэтому я думаю начать подьем раньше и сделать забежные степени) что-бы успеть миновать потолок)
  4. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Как так?):)] Если ширина проема 1.3 какие там могут быть 2 марша?)
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну вот так вот. надо развернуться умудриться)
    Это сверху 1.3.а ширина коридора 2.6 то есть первый марш влазит но под потолком)
  6. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Если над первым маршем нет проема, то лестница (первая часть проема) даже не обсуждается!) Вы правильно сказали, ширина проема 1.3. если лестница П- образная то каждая сторона проема получается 65 см. Лестница шире в этот проем не поместится!
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну так. Как я понял, - ширина проема в перекрытии.
    Но это совсем не означает, что на первом этаже нет места для короткого марша до площадки.
    Или для забежных ступеней с разворотом на 180 градусов.
  8. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Я понял, не получится! :no: Единственный вариант расширять проем! (если есть такая возможность.)
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нет. так не пойдет. какие 65 см. Это не лестница. Я думаю как подняться на 2 ступеньки под потолком, а потом плавно забужными ступенями развернуться, тем самым миновать головой потолок. Должно получиться.
  10. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Да, вы правы, можно сделать одну сторону короче другой, с забежными ступенями. Но удобная лестница не получится!
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну вот и я про тоже. Вопрос в том что делать? и площадка влезет но тогда будут высокие ступени см 19-20 и глубиной 27 примерно. Или делать забежные но с нормальными удобными размерами?
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Да! :super:
    Однозначно лестница с забежными ступенями!
    Просто изначально я не понял какой у вас проем!..
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да. накосячил я с проемом. нужно было делать 2.5 на 3. примерно. Просто логично было одну плиту не кинул и все. вот тебе и проем)
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Расширить нет возможности?
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    да нет конечно. плита лежит. на ней уже перегородки и комната. Да в принципе ну не так же плохо когда забежные ступени? плохо когда слишком крутая лестница и узкая.
