Дом в деревне. Проект. В чем ошибки?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Марфушечка, 29.07.12.
  1. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Кое-что вижу проблемным:
    - на планах куча перерубов которые исчезают в фасадах, где правда?
    - план 2 этажа очень плохой если только не потомственный железнодорожник-вагонопровожатый, все помещения кроме хозяйской спальни узкие-длинные
    - пересмотреть устройство дымохода и прочих вентканалов, показанный дедовский вариант там совсем не нужен, не говоря про расточительность использования полезной площади - дымоход вывести за пределы помещения (металлическая труба).
    KB-DW-edelstahl-glaenzend_001.jpg KB-DW-edelstahl-glaenzend-holzhaus_001.jpg easytherm-schornstein-04-ea.jpg
    - пристроенный гараж из другого материала вызывает больше вопросов чем понимания, гараж тоже может быть из бревна.
  2. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Jtdesign, насмешили верным и почему-то не пришедшим на ум нам ранее сравнием геометрии комнат 2 этажа с вагонами! Мне они тоже не шибко по душе. Что предложите?
    Устройство дымохода - квадратно-гнездовое сделано мальчиками-архитекторами якобы со ссылкой на требуемые нормы ("прямо и надежно"). Но, как я поняла, все это условно и может меняться по договоренности с мастером, который будет делать вентиляционный канал (главное, чтобы тяга была). А Ваши варианты вывода через стену меня очень порадовали! И красиво! Спасибо jtdesign!
    Гараж из бревна, безусловно, тоже жизнеспособен, но, увы, дорог. Хотелось обойтись более дешевым вариантом из блоков.
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Может сделать дом одноэтажным, а гараж рядышком, из блоков?
  4. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Нет, одноэтажный нам маловат. Да и фундамент уже есть, я писала выше об этом. Давайте исходить из имеющихся условий задачи! ;)
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вполне практично, если в комнате односпальная кровать и живет один человек.
    Но конечно неайс ;)
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Комнаты детские я делаю, разумеется, для детей и потому, хотелось, чтобы под комнаты было отдано больше площади. В комнатах пока сделана условная стена-перегородка. Может быть ее и не будет, чтобы не делить на "вагончики". Пацанам моим места надо много.
    jtdesign, еще раз вернулась к выложенным Вами картинкам. Красота! И перечитала замечания в части перерубов. Сверила план и картинки и не нашла место, где юти перерубы пропадают. Где Вы его обнаружили, подскажите? Я не спец, а разобраться хочется.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Теперь тоже пересмотрел, вроде все есть, вчера в комнате было очень светло и занижена видимость на мониторе. Просто показался весь план в иголках а на фасадах этого не чувствуется.
    Только что заметил что и второй дымоход такой же :flag:
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Jtdesign, спасибо, успокоили меня по части "пропадающих" перерубов! И отдельное спасибо за внимательный подход к плану второго этажа. Если правильно понимаю, то Вы предлагаете дымоходы вывести через стены первого этажа в бок, а затем вверх (так и красиво и, надеюсь, надежно, и место экономит), в связи с этим не нужно на втором этаже городить для этих дымоходов короба. Так?
    Второе: Вы указали на необходимость расширения окон кабинета и спальни на 2 этаже. На Ваш взгляд света с ними будет маловато? Мне предложили убрав перерубы 2 и 3 сделать один по центру (от конька), тогда и окна сместятся и шире их можно сделать без проблем. Как Вам такая идея?
    Третье: Вы указали на ликвидацию перегородки в детских комнатах, я тоже это предполагала, но, у меня 2 ребенка и правильнее будет всеже как-то разделить их территории, чтобы им комфортнее было. Как считаете?
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Даааа! Еще рассмотреть необходимость перерубов 5, Ж, Д, такое впечатление, что вам дом будут собирать из двухметровых отходов, мне кажется, что проект должны пересмотреть в фирме, которая вам бревно продавать.
    Я вижу не ликвидацию перегородок, а наоборот, две отдельные комнаты. Но мне кажется, что в глубине правой детский будет темновато, может добавить как-то окошко на стене над гаражом. Если поставить двери со стеклом, то и коридорчику тогда света хватит.
  10. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Действительно, SuperMe4ta, для чего эти перерубы по осям 5, Ж и Д, не ясно. Впечатление относительно - "отходов" у меня тоже есть (т.к. фирма-проектировщик сотрудничает с фирмой-изготовителем срубов и сдается мне, что дело тут пахнет желанием удешивить для себя, но не для меня! этот сруб). Учту ваши замечания и замечания в части перерубов 2 и 3, когда буду настаивать на измнении проекта.
    Что касается окна в правой детской комнате, то это здравая мысль - рассмотрю. Спасибо Вам! И про дверки верное замечание, Вы молодец!
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Дымоход из котельной действительно убрать наружу, по вентканалам подумать но именно из этого помещения только один нужен, приток можно и подругому обеспечить (хоть щель в стене). Вентканал можно пустить и внутри перегородки (касается 2 этажа где я убрал Вашу стену и нарисовал свою синей линией).
    Дымоход в столовой требует больше понять будущее устройство интерьера, предполагаю что там задуман камин. Но и тогда разумнее пустить одинокую металлическую сендвич трубу чем строить масивную кирпичную конструкцию.
    Про перерубы разобраться, конструктивно их особо чаще чем 5-6 м не надо, тут в большинстве случаев идет поперечная стена на таком расстоянии. Симметричность фасада другое дело так что искать компромисс.
  12. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Всем "Здраствуйте!" Отсутствовала более недели в эфире, ожидала обнаружить массу критики в адрес проекта, а тут тишина...За прошедшее время переговорила с предложенным архитекторами бригадиром рубщиков. Он на мои вопросы об упущениях в проекте согласился только с одним - в части перерубов Ж и Д, и при этом уточнил, что эти, мол перерубы для крепости строения задуманы, но если я их заменить хочу одним перерубом по центру или вообще убрать, то пожалуйста. А про перерубы 2, 3 сказал, что они жесткость придают оконным проемам и что окна ставить без переруба рядом не гут. Но самое интересное он мне поведал, сказав, сколько леса надо на мой теремок. Аж 320 кубов! Но как он пришел к такой цифре, сказать обещал позже. ..
  13. dsaida
    dsaida
    dsaida
    320 кубов? Очень интересно на эту математику посмотреть... Это похлеще " армянского" куба
  14. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Да, мне тоже жутко интересна эта арифметика! Но чую я, что мне эти супер-расчеты всеже не покажут. Секрет мол.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Не в математике тут дело! просто любит мужичёк рубить не только дома:)] да и по кол. материала наверное посёлок хочет сделать:super:
