Простейший тепловой насос в качестве антиобледенительной системы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mad-max, 29.07.12.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Сейчас пробовал в тестовом режиме запустить обогрев въезда, погода -1 мороза и мокрый снег, на завтра прогнозируют снег и -2.
    Перед началом теста на обратку коллектора
    установил цифровой термометр.
    Включил циркуляционный насос подачи антифриза геоконтура на обогрев въезда, температура начала падать с 13 градусов и стабилизировалась на 8,5 градусах, похоже это и есть отправная точка, больше этой температуры от геоконтура забрать наверное не получиться.
    После этого пошел в дом включил горячую воду в душе и соответственно она пошла в канализацию к геоконтуру, температура минут через 5 выросла на 0,2-0,3 градуса, больше ждать не стал, вообщем если от сброса теплой воды в канажку и есть эффект то не особо значительный.
    Интересно, что во время тестирования системы растаял снег вокруг канализационного колодца, есть у меня подозрение, что ошибся с подачей и обраткой геоконтура, похоже подача антифриза идет сверху геоконтура вниз и далее идет на обогрев въезда а может и наоборот, факт в том, что я не знаю где обратка а где подача геоконтура и установить это уже не смогу.
    на белой дороге прекрасно виден растаявший пятак 1,5 метра диаметром, за качество фото извиняюсь.
    Вообщем жду более низких температур и обильного снега.
    Не надо ориентироваться на Украину, просто порекомендуйте что нибудь стоящее:hello: а там уже разберемся, я часто например с Ebay что то заказываю, иногда через знакомых из России заказываю. Я промониторил некоторые терморегуляторы и столкнулся с тем что многие терморегуляторы рассчитаны на температуры не менее +7 градусов, вот такие например вещи http://biport.info/sam/podpiski/rassylka/vyipusk-7.html#3 и http://www.auraton.com.ua/ Пока не смог найти подобных терморегуляторов способных работать при температурах менее +7 градусов, буду очень признателен если подскажите модельку способную работать с температурами около 0 градуса :hndshk:
  2. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Прошло уже более двух месяцев с момента написания Вашего последнего сообщения. Поделитесь с форумчанами, как работает система. Как часто включаете и т. п. Очень же интересно, а вы молчите
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Здравствуйте.
    Возникли не предвиденные к сожалению проблемы, которые я не могу решить, ну обо всем по порядку.
    Дождался в декабре снега, включил насос, ночь, день, два, результата ноль снег лежит как и лежал при этом температура грунтового коллектора как была 7 градусов так и осталась. Расстроился, думаю все идея накрылась медным тазом и придется греть контура электрокотлом. Выставил на котле 40С температуру, включил его и буквально за минуту котел набрал эти 40С и отключился, начал разбираться, закрыл все контура и начал по одному открывать, расходомеры стоят не шелохнуться понял, что нет протока по контурам все контура оказались завоздушенными, один контур есть возможность визуально наблюдать в нем и увидел воздушные пробки которые насос не продавливает, стратегическая проблема в том, что контура находятся выше коллектора и выгнать оттуда воздух или поставить в самой высокой точке контура воздухоотводчик не могу.
    Как решить эту проблему не знаю может кто, что то дельное посоветует?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Насосом можно прокачать. Вообще бывают и теплые стены, там контура выше коллектора. Бывает и ТП на разных этажах, а коллектор на первом. Обычно без проблем все прокачивается.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @mad-max,
    Можно попробовать давануть вибрационником, может получится воздух выдавить или продуть компрессором и попробовать заполнить по новой.
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Вы же правильно насосом выгоняли воздух из каждой петли контура по отдельности, потом этим же насосом нужно нагнать давление в контуре. Ну а растворённый в теплоносителе воздух нужно выгонять, как советовал Дедушка https://www.forumhouse.ru/threads/169249/page-4#post-5199996
  7. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Спасибо за ответ. Уточните пожалуйста, о каких конткрах идет речь? Контур обогрева выезда выше чем контур гт вокруг септика? Или наоборот?
    Тоже видится решение проблемы в поочередном продавливании каждого контура мощным насосом. Я думаю, даже обычный вибрационный насос типа Ручеек и подобные должен справиться
  8. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Вы главное, не отчаивайтесь, вы на верном пути, форум в помощь. Главное, не забывайте делиться результатами.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Пробовал, не получилось.
    Вообще моей начальной ошибкой было то, что заполнял контура все сразу а не по одному.
    Не совсем так сейчас уже узнал, что делать надо U образные петли, например что бы без проблем сделать обогреваемые стены и откосы на первом этаже коллектор при этом надо ставить на втором, коллектор в высшей точке и воздух удаляется без проблем, Евразом подробно была эта тема расписана, сейчас ссылку не найду.
    Сейчас только это понял, летом когда отчет писал система работала без проблем, воздуха в ней не было а вот зимой приехали - система завоздушена, подсоса воздуха думаю не было (давление 1,1 бар стабильно держит). Были даже глупые мысли разбить бетон в верхней точке контура
    и врезать воздухоотводчик.
    Да и мыслей не было расстраиваться, система сама по себе универсальной получилось:super:, на этот канализационный грунтовый коллектор можно сейчас тепловой насос грунт-вода подцепить, есть мысли участок без газа напротив выкупить,
    тогда этот контур и пригодится. Еще подумываю как летом этот конур использовать для охлаждения дома через теплые полы, правда надо решить как разделить теплоносители, ведь дома в ТП вода а в геоконтуре антифриз, вообще заимел себе игрушку с которой будет нескучно:|:.
    Не вопрос:hndshk:.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Делают и теплые стены и лестницы, распологая при этом коллектор внизу. Прокачать вибрационником все петли по очереди проблемы нет, главное чтобы потом с-ма герметичной была.
  11. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Тогда я вообще ничего не понимаю. Летом воздуха не было, система герметична, откуда ж тогда образовались воздушные пробки?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Растворенные минипузыри и при остывании рассола- обычное дело.
  13. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Дак сколько ж тогда этих пузырей по лету должно быть, чтоб к зиме вся система встала?
  14. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Я бы так и сделал. :) Точнее: разбил бетон, вкрутил шуруп и спустил воздух, а уже в теплый сезон переделал как положено. :)
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не видел на форуме, чтобы народ стены или лестницы ломал, чтобы воздух из теплой стены или лестницы выпустить. Прокачать нужно контур вибрационником, желательно долго... Я по паре минут каждый контур ТП по отдельности прокачивал, чтобы опрессовать перед заливкой бетоном и то пузыри попадались...
