Простейший тепловой насос в качестве антиобледенительной системы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mad-max, 29.07.12.
  1. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    С перфоратором или отбойником в руках это тоже 2 минуты работы, а прокачивать такой контур, да еще и с антифризом - процесс куда более длительный, чем кажется, плюс гарантии никакой и приведенная ситуация уже тому подтверждение. В общем, решение принимает @mad-max. ;)
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я бы вакумником попробовал, прокачивал так коллектор солнечный
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Всем ответившим спасибо за советы, не бросаете в беде :hndshk:.
    Я конечно систему прокачаю заново, с учетом полученных рекомендаций, но нет уверенности что все будет работать.
    Получается бегаем по кругу, вот что Дедушка ранее сказал
    Летом все прокачиваем, все работает, приходит зима при остывании выделяются пузыри и система снова завоздушивается, Дедушка как этот порочный круг разорвать?
    Разбить бетон не проблема, я не понимаю как это потом все восстановить? Ведь бетон у меня в плите армированный, марка М400, водостойкий - это не стяжку в помещении разбить а потом залить обратно, ремонтная латка должна быть не хуже по прочности и морозостойкости, я например кроме эпоксидки вообще ничего придумать не могу.
    Что за агрегат?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормальный самопальный сепаратор воздуха спасет;)Про промышленный есть ролик в FAQ или "инструкциях":hello:
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    вакумный насос, можно у кондиционерщиков взять (если пользуются :aga:) температура в контуре довольно низкая, не закипит, откачивая воздух понижаете давление в контуре, пузыри расширяются и воздухотводчиком удаляются, циркуль понятно работает .
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ага. Вакуумник нахлебается воды и сдохнет.
  7. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Сейчас разбиваете небольшой участок, лишь бы трубу было видно, чтобы вкрутить шуруп. А вот потом, в теплый сезон, расширяете эту дырку поболее, чтобы залить заново не точку, а какой-то участок. Используете для заливки ту же марку бетона. Скорее всего можно и другую, но тогда необходимо какие-нибудь пластификаторы добавлять в раствор, не подскажу какие, не помню, но "бассейнщики" знают точно как это делать правильно. А армирование останется прежним, вы же не будете вырезать его, а будете разбивать только бетон. Насколько помню, главное в "заплаточных" работах это хорошо смочить края бетона вокруг будущей заплатки перед заливкой и хорошо провибрировать саму "заплатку".
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    В принципе да, но это только если мозг не включать:aga:, у меня была система с расширительным баком на верху, подключался к верхней точке, расширитель был заполнен на половину.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    МАкс приветствую тема интересна вы смотрю любитель всяких нОу хАу как и я. :aga:
    у меня теплые стены на втором этаже они врезаны в двухтрубную систему по принципу радиаторов коллекторов нет просто стоят краны маевского в верхней петле, может и вам замутить отвод воздуха и как нибудь за декорировать в стему рядом со въездом. для прокачки может использовать насос центробежный или насосную станцию, смысл увеличить давление в каждой отдельной петле закачать туда антифриза до 3 атм (думаю пузырьки сожмутся) а потом погонять это дело.
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Открыл тему параллельную этой здесь https://www.forumhouse.ru/threads/255645/ в которой хочу обсудить вопросы охлаждения дома через систему теплых полов и реализовать ее, всех желающих прошу присоединиться к обсуждению:hello:
    P. S. Эту тему не забываю, на все времени и сил пока не хватает:).
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @mad-max,
    Так и не получилось заправить контур?
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Почему нельзя, можно. Только смысл ставить газовый котел для обогрева космоса? Смысл был в том, чтобы не использовать платные ресурсы, а попытаться малой кровью космос обогревать...
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Так там котлы по 165 долларов :|: Вот и подумал, может такую штуку поставить, чтобы периодически включил оттаяло, выключил. Все таки перед космосом если дорожку успеет обогреть почему бы и нет? Вот только сомнения по поводу мощности такого "котла"
  15. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Приветствую всех.
    Проблема с завоздушенностью контура была решена?
