"Теремок" - мечта
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lenok12345, 29.07.12.
  1. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    Ну в принципе да.
    Скажите а нижнюю планку надо к бревну прикручивать или так оставить?
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вообще нижнюю часть не прикручивают, так как всё должно по идее плотно сесть и держаться на своих местах, но на форуме смотрю многие прикручивают нижнюю часть к бревну. Я бы не стал, так как мне лично кажется, что окосячка должна быть всё-таки независимой от бревёнчатой/брусовой стены. Вот например, если грубо говоря, стена дома немного "сыграет" не в нашу пользу (отклонится, поведёт, крутанёт бревно/брус, фундамент треснет и т. д.), то окосячка за счёт своих зазоров и уплотнений просто приподнимет/сместит чуть наш проём вместе с установленным окном, а вот если мы к примеру прихватим нижнюю часть окосячки к бревну, и у нас это самое бревно как раз крутанёт/поведёт и т. д, то вслед за этим бревном может повести за собой и всю нашу конструкцию окосячки, а в след за ней соответственно и наше дорогущее пластиковое окно. Вот поэтому я бы крепить к нижнему бревну не стал.
  3. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Спасибо, поняла.
  4. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Люди добрые:hello: подскажите, заканчиваем окосячку окон. Подбираемся к двери, подсказали что окосячку для двери надо делать с четвертью, так ли это и как, точней чем ее сделать? Дверь не входная, на данный момент тот проем что для фото, но это будет дверь между прихожей и домом, т. к. планируется еще предбанник.
    Заранее спасибо:)
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  6. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    С четвертью окосячку делают как правило уже в окончательном/чистовом варианте. То есть, такую окосячку останется только покрасить чем-нибудь красивым или бесцветным. А вот без четверти, окосячку можно потом будет облагородить какой-нибудь декоративной отделкой, называемой окладом. Оклад можно сделать самому, либо у контор, занимающихся окосячками, либо спросить у установщиков окон, они тоже такие вещи делают. Оклад, опять же, можно сделать потом, например через год, когда будете заниматься внутренней отделкой дома. Попытался изобразить разницу в окосячках на рисунке (см рис1, сильно за мои наскальные рисунки не пинайте :|:). Присмотрелся сейчас на схему, получается, что без четверти получится более тёплая "окантовка" у дверной рамы, это при условии, что и в том и в другом случае окосячка будет делаться из материала одинаковой толщины, и при условии, что в варианте "без четверти" будет всё учтено от сквозного продувания соединения окосячка/рама. Если делать окосячку с четвертью, то она должна быть у Вас исполнена уже в чистовом варианте. Вы ведь ТАК планировали сделать окосячку с четвертью? Если нет, то тогда что с четвертью, что без неё - всё равно придётся Вам городить (от слова - Городня:)]) какую-нибудь декоративную отделку окосячки. Так что, мне кажется, не заморачивайтесь Вы с этой четвертью, тем более, что дверь будет не наружняя. Кстати, а Вы саму дверь уже купили? Лучше сначала купить дверь, а потом уже под неё подгонять окосячку. Если сделать наоборот, то потом замучаетесь делать дверь на заказ, кстати, кто-нибудь делал себе двери на заказ, намного дороже такая дверь получается? На фото 2 и 3 вариант исполнения окладов с окосячкой без четверти, вроде симпатишно получилось :victory:
    Кстати, оклады чем-то похожи на симпатишные оклады в теме Петровича :hello: -
    https://www.forumhouse.ru/threads/58738/page-19
    P. S. А с высотой оконных проёмов кстати что в итоге порешили? :|:
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Sand, спасибо за схему на рис. 1!
    Мы тоже собирается сами городить окосячку - без четверти, но с планкой, как у вас на схеме.
    У нас это будет окосячка для входной металлической двери, у которой с наружной стороны есть несъемный металлический наличник.
    Этот наличник приварен к раме, поэтому если ставить дверь в окосячку с четвертью, то не будет доступа к запениванию ни с одной стороны двери.
    Согласна! Если ставить своими силами, то удобнее купить дверь примерно под ваши габариты проёма, а потом на месте под неё подгонять окосячку.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ну ещё скажите, что дверь будете покупать в ТЦ "Старт" :)] Я покупал там :victory: Точно с таким же уголком/наличником (см фото). Есть ещё один косяк в установке такой двери, с которым я столкнулся. Окосячка была толщиной 10 см, а наличник на двери шириной 5-6 сантиметров. Ребята конечно же установили дверь вплотную по окосячке. Получился не закрытый кусок окосячки в 5-6 см, который даже и в мыслях не было как бы его посимпатичней обыграть, опять колхозить :um: И четверть здесь бы тоже не решила бы проблему, потому что наличник хорошо бы завести на бревно на 2-3 см как минимум. Получается, что похорошему, перед установкой металлической двери в окосячку, нужно сначала установить на окосячку хороший широкий наличник, закрывающий окосячку и брёвна, а уже потом сверху этого наличника устанавливать эту дверь с железным наличником.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ваша дверь, как называется? У нас будет Торэкс Ультра 5.
    Ушки монтажные на раме двери были заводские, или их приваривали монтажники на месте?
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    К сожалению не помню названия :|: Покупал ту дверь, которая больше понравилась. Вернее, пришёл покупать другую, с утеплённой рамой :super: но на ней рисунок был из множества маленьких симпатичных квадратиков, а поскольку за забором грунтовая дорога и многие полудурки любят летом поднять пылищу, пришлось отказаться от такой красивой многопрофильной двери, чтобы с пылью на двери не было таких заковыристых проблем. Выбор пал на следующую дверь. Можете кстати заехать в ТЦ "Старт" в Наро-Фоминске на ул. Московская. В ТЦ на первом этаже, в самом центре, есть павильон с дверьми, можете там посмотреть и потрогать эти двери, но я думаю, они везде такие же плюс/минус.
  13. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Sand, спасибо за ответ, мужу дам почитать обязательно.
    Двери этой у нас еще нет, но там будет обычная межкомнатная дверь скорей всего 70 или 80 см. Пока в проем бруски засунули, по вашем советам может и не будем окосячку в этом году делать.
    По окнам, муж вырезал внизу пол бревна, как вы и говорили и зазор меньше вверху, окна получились повыше, размеров не знаю, не замеряла. Ну в общем так и оставим.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я имел ввиду, что окосячку сделать сейчас (да простит меня Ваша вторая половина :|:), а декоративно её отделывать, наводить из неё красоту, можно уже в следующем сезоне, с отделкой помещений например.
    Вот-вот, я также про входную думал 80 или 90 см? :)] Остановился на 80см, больше и не нужно. Дверную окосячку лучше делать по самой двери, чтобы потом ничего не переделывать и не подгонять эти плюсы и минусы. И уж тем более для входной металлической двери - сначала покупаем дверь, потом - делаем окосячку. Можно ещё подъехать, присмотреть например входную металлическую дверь, замерить её размеры (в смысле рамы), прибавить 1-2см для пены, и сделать сначала окосячку, но всё равно дверь-то после этого полюбому придётся покупать :victory:
  15. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    то есть нам все равно сейчас окосячку делать? красоту в любом случае наводить будем только весной)
    Входная дверь у нас уже куплена, 90 см, она будет в пристройку вставляться)
