"Теремок" - мечта
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lenok12345, 29.07.12.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ну, если бруски вставленны, и желания и сил уже нет, то можете до следующего сезона оставить.
    То, что она будет в пристройку вставляться - это я понял. Помните как в мультфильме помоему про пластилиновую ворону - А дальше? :)] Представляете себе картину - вносите Вы в дом крупногабаритную мебель, или что-то наподобие того, вот проносите Вы всё это хозяйство через дверь в 90 см, и вот как раз фраза из мультфильма - А дальше? Натыкаетесь на проём в дом на 80, а то и на 70 см? Оставлять вещи/мебель придётся в пристройке? Получается в Вашем случае похорошему делать эти две двери для входа/вноса в дом одного размера. А поскольку размер будет один и тот же, то металлическую дверь можно сейчас установить в окосячку в дом, а в следующем году, когда будет уже пристрой, то входную дверь можно будет перенести в эту самую пристроенную часть дома. А зачем тогда купили дверь, если не планировали её устанавливать? Где собирались её на зиму оставлять?
  2. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    Sand, ну про разные проемы я уже много думала, в принципе разумно пишете, меня такие же мысли посещают. :)
    Тут только если мужа опять таки уговаривать расширять проем до 90 см, но для меня это самоубийство уже будет. :aga:
    Дверь в гараже стоит, а купили, т. к. знакомый предлагал, она ему не пригодилась.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Всё-таки 90см многовато будет. Наверное слова были такие - берите лучше пошире входную дверь, через неё много чего занести можно будет...и т. д и т. п. Сам чуть не попался на такие уговоры :aga:
  4. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    не, я изначально 90 см хотела, а тут как раз знакомый подвернулся)
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот я тупанул :|: Сейчас ещё раз глянул на Вашу аватарку - беру свои слова обратно :)] Чем шире двери - тем лучше :)] Может быть даже на лето какие-то из дверей вообще придётся снять :)]
  6. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    ;) а ведь бывает что сразу все вчетвером в дверь забегаем:)]:)]:)]
    (детей у меня двое если что, третья племяшка;))
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот как раз Вам на лето все и постараются своих детей привезти :super: У Вас ведь такие широкие двери :)]
  8. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Ну вы прям надо мной издеваетесь:aga: Мне бы со своими сорванцами справиться:)]
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На всякий случай, уточните, про какие 90 см Вы говорите. В металлических дверях (в общем-то, и в деревянных так же, но я с металлическими дело имею по работе) различается размер по коробке - он же установочный, и размер светового проема - грубо говоря, размер отверстия, образующегося при открытой двери. То есть в двери с коробкой шириной 90 см световой проем будет примерно 80-82 см, в зависимости от профиля коробки.
    Еще нюанс - дверь нормально должна открываться более чем на 90 градусов, а то еще ручка будет съедать часть проема - важно при проносе крупных предметов. Частая ситуация в нашем строительстве - дверь установлена в самом углу...
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Алексей, то, что Вы всё сказали, это всё прекрасно понятно :hello: Судя по Вашим профессиональным словам, Вы наверное всё-таки больше с самой установкой дверей связаны, нежели с продажей дверей. Просто, когда приходишь в магазин по продаже металлических дверей, то в большинстве случаев меня как правило спрашивают - какая дверь мне нужна - 80 или 90см? И никто не уточняет что это за размер - наружный или внутренний, понятное дело, что речь идёт скорее всего про световой проём, про саму дверь. Я видел в магазине две одинаковые двери с разным размером 80 и 90см. В магазине на минуту показалось что лучше нужно было побольше дверь купить - 90см, однако после установки двери 80см могу спокойно сказать, что 80 см (световой проём) - вполне достаточно, тем более, что сейчас практически вся основная мебель (Икея и т. д.) поставляется в разобранном виде, которую можно спокойно через любую дверь пронести, да и на второй этаж её можно занести без особых проблем, уж в окно-то она точно пролезет, даже с импостом посередине окна. У двери, которая 80см, окосячка получилась с проёмом шириной 95см. Кстати, сама окосячка ещё не даст Вам установить дверь в самый угол, даже если Вы этого очень захотите (первое фото в посте 146), так что, чтобы сделать дверь с открытием 90 градусов и менее - это наверное всё таки нужно очень постараться:hello:
    P. S. Елена вроде упомянула, что уже приобрела входную дверь 90см. Вот потом как раз у неё и спросим про ширину двери - достаточно или нет?
  11. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Ну мне уже прям интересно замерить проем и ширину в общем. Про достаточность ширины в следующем году надеюсь уже поделиться:aga:
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вы будете смеяться, но я как раз связан с производством и продажей дверей, преимущественно противопожарных. Правда, мои лично заказчики - это ДСК, то есть массовое производство. Так там много дверей, которые ставятся вплотную к стене - они без наличника с этой стороны. Открывание - строго на 90 градусов.
  13. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Давно не захаживала в свою темку :aga:
    Люди добрые подскажите, приехали вчера на дачу, а строение под названием с/у внутри покрылось все плесенью, хотя обрабатывала пропиткой. Что с ним теперь делать то? И почему это произошло, в том году такого не было, стоит он уже третий год.
