Как лучше сделать проем в стене подвала из ФБС?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем quat384, 29.07.12.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Плита-то вряд ли на голову шмякнется, но вероятность этого есть и поэтому на время проведения работ, на всякий случай, установил бы хорошие подпорки. Судя по фото, плита слева чуть перекрывает проём, а вот справа-непонятно.
    Или наоборот (зависит от того, на сколько заходит плита на кирпичи) -выбить часть кирпичей и залить вместо них перемычку армированную, а уже через месяцок, когда бетон встанет, можно и с блоком эксперименты устраивать.
  2. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    В нормальном капстроительстве такая манипуляция категорически запрещена. Не мудрите. Вполне нормальный проем.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Rigel13,@Самоделочкин, спасибо, друзья. А проем таки маловат, 180см, это дверь на 170. Харомы гномов. Но склоняюсь всеже к тому, что бы оставить как есть, лучше нагнуться два раза в день, чем рисковать
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Мне кажется конструкция на фото претендует на то, чтобы харомы гномов стали их склепом. Использовать ФБС (это ведь она над проемом) как перемычку нельзя (там нет арматуры) и пояс из 2х кирпичей свеху не спасет.
  5. Dark78
    Dark78
    Dark78
    Омск
    Доброго Дня всем! Помогите, пожалуйста, с дилемой: предыдущим хозяином дома использование цокольного этажа не планировалось, а мне жаль замуровывать цоколь высотой 2,7 м. По выходу, имеем фундамент из ФБС, сверху армопояс и перекрытие из плит. Для обеспечения удобного входа и использования подвала необходимо сделать 2 проема в соседних стенках, но с вырубанием армопояса. Вот и думаю, насколько большой риск деформации дома? Построен дом очень капитально, каждый ряд керамзитоблоков армирован проволокой. Если сделать проемы шириной 70-90 см и усилить 100-м уголком не приведет ли это к фатальным последствиям? Также нужно прорубить окошко в наружной стене 1х0,8 м или 2 по 0,5 кв м для размещения там котельной, но с этим, как я понимаю, все проще...
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Dark78, не совсем понятно для чего долбить армопояс, он же сверху, как я понял над блоками, а для входа нужно сами стены долбить или нет? Вообще затея опасная. Армопояс принял на себя нагрузки от построенного дома, находится в постоянном напряжении, если его разбить в каком нибудь месте, то есть вероятность получить трещину по стене в лучшем случае. Хотите вырубить армопояс, а плиты на уголок что ли опереть? Если так, то самоубийственная идея... Про окна тоже не обольщайтесь... нужно смотреть что над ними находится и на чем оно будет висеть в случае появления окошка. Перемычек же нет там, наверное? Вообще, Вы б хоть фото, схемы выложили для наглядности, то не совсем понятно. p. s. Вопросы создания отверстий в фундаментах, а уж тем более с удалением части армопояса лучше задать инженерам, которые выйдут на объект, обследуют, рассчитают, вынесут вердикт с печатью и подписью (возьмут ответственность). Но сдается мне ни один нормальный инженер под это не подпишется)
  7. Dark78
    Dark78
    Dark78
    Омск
    @RoMZzeSS,
    Спасибо за ответ! Фото, к сожалению, сделать сейчас не смогу, т. к. валяюсь дома с температурой...
    Дом как бы с полуэтажами и армопояс на уровне 160 см от пола, если не рубить, то низковато... В низкой половине на нем лежат плиты, а в высокой еще пара рядов ФБС. Мысль была сделать проем между плит, т. е. половина плиты останется на армопоясе, а другую опереть на уголки. Так тоже самоубийство? А второй проем просится в том месте, где выше пояса лежит два ряда ФБС и так же опереть их на уголок? Или все-таки риски слишком бооьшие? Проектировщика, конечно, вызову, но не победит ли в нем желание выполнить работы над здравым смыслом?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Dark78,
    от проектировщика зависит. Лучше контору, проводящую обследования конструкций привлекать, а не подрядные организации, которые еще и сами делают. Если у фирмы не будет заинтересованности врать- врать они не будут.
  9. Dark78
    Dark78
    Dark78
    Омск
    @RoMZzeSS,
    Спасибо за дельный совет...
  10. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    Я прорубала вход в подвал в блоках ФБС. У меня армопояса вообще нет нигде, хотя дом стоит на подушках (3 этажа, каждый перекрыт плитами ПК, стены: облицовочный кирпич 12 см + газосиликат 30 см + рядовой кирпич 12 см., последние 2 ряда перед плитами ПК выложен рядовой кирпич. Сетка 3 ряда на каждый этаж). Уголок не используют. Технология такая: снаружи вырубают выемку под 18 швеллер и сажают его на раствор. Затем с внутренней стороны делают тоже самое. Затем через, заранее сделанные отверстия в швеллере, бурят стену и заводят 16-18 шпильки и стягивают гайками с шайбой. Когда раствор встал, прорубают проем под швеллером, так чтобы опирание швеллера на стены примерно 20-25 см. Т. е. если дверь на 90 см, то швеллер 140 см. Потом снизу швеллера сваркой соединяют полосами.
    Повторяю армопоясов нигде нет, стена несушая и причем на нее опираются все 3 ряда плит, маулат и стропила двускатной крыши. После прорубания не появилось ни одной трещинки, даже на лицевом кирпиче.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всему своё время...:(
  12. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    Прошло 5 лет. И если бы были косяки, то они должны были бы уже проявиться. Трещин нет не снаружи (на лицевом кирпиче) ни внутри (гипсовая штукатурка).
  13. Dark78
    Dark78
    Dark78
    Омск
    Спасибо за информацию. Пригласил проектировщика, тот тоже сказал, что в конструкции данного дома не видит никакого смысла от наличия армопояса, и, следовательно, никаких проблем с выполнением нужных мне проемов...
  14. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Почему именно восемнадцатый швеллер, а не двадцатый или шестнадцатый. Я собираюсь делать проем (передвинуть) в несущей кирпичной стене своего дома. Стена в полтора белого силикатного кирпича. Ширина проема минимум полтора метра - это арка вход в зал будет.
  15. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Доброго времени суток! Имею дом готовый на 90 процентов (заканчивается отделка)...отдельного входа в гараж нет (мысли о том что надо было на этапе строительства думать не принимаются...такой мы его уже купили), и вот походив по несколько раз за вечер по улице понял, что нужно делать вход в гараж из цоколя и наткнулся на эту тему! Подскажите пожалуйста знающие, можно-ли сделать проем из цоколя в гараж как показано на фото?
    Чем и как его усилить, закрепить! плиты на эту стену не опираются, выше кирпича идет твин-блок 400мм.
    Спасибо!
