Домик 8х8 из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lexklg, 29.07.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @lexklg, табличка для менегоров, фуфло, тоесть материал плотностью 1300, при ветровой нагрузке 70 (а это 7м/с ветерок, бывает и сильнее), в однорядку класть можно 3м.
    Где вы видели газоблок плотностью 1300? это 150М кирпич сейчас такой плотностью.
    Армирование (сеткой металл) через ряд, вот что я бы посоветовал на фронтонах из легких бетонов.
  2. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Да таблица под кирпич, взята из РД 153-34.0-21.601-98 по ремонтным работам (для блоков нигде не видел). Если конечно применить сетку, да еще и контрофорсы предусмотреть, то можно и до бесконечности догнать. Вот еще одна таблица (приложение). А вообще я не считаю что из блоков из легких бетонов можно что-то строить без каркасов. Их назначение утеплитель и ограждающий материал. Знаю, что со мной многие не согласятся, но я именно так думаю. В любом случае себе бы никогда не стал из них строить несущие конструкции. Это компромисс между утеплителем и несущей конструкцией. А компромисы я не люблю.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Правильно легкие бетоны в топку
  4. ДвадцатновКВ
    ДвадцатновКВ
    ДвадцатновКВ
    Воронеж
    Добрый день! не скромный вопрос: Сколько на текущий момент ушло деревянных рупий
  5. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Точного подсчета я не веду. Строю по принципу есть деньги строю, нет не строю. За зиму покупаю материалы (всегда скидки бывают), а летом их монтирую. По моим скромным подсчетам думаю уже потратил около 1 млн. 600 тыс.
  6. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Одел дымник на трубу. Очень симпатично получилось.
  7. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Уважаемый lexklg, прошу у Вас совета. Строю дом из КББ 6.5х10м, в вашей ветке есть немного о нем на 8 стр. В связи с экономической ситуацией в стране, приходится подстраиваться. Так вот, планировал 1.5 этажный т. к на первом этаже выходит только две комнаты, но сейчас этот вариант уже не рассматривается. Успел построить 1 этаж высотой от фундамента до конца армопояса 3.40м (3.20 от лаг до конца армопояса). Нужен совет в следующем - хочу перекрытия (брус 100х200мм) не на армопояс класть, а утопить в комнатах на перфорированных или самодельных опорах. Высоту потолка оставить 2.80м например (в этом случае выигрываю 20см армопояса над перекрытием) или 2.60 (выигрыш 40см), но кажется этого будет маловато. Понимаю, что перекрытия кладутся на армопояс, но все же, как вы думаете это возможно. В дальнейшем на верху планируется две спальни. Из за последних событий в стране пол этажа сверху не потяну, вот и пытаюсь что нибудь придумать. Да, фронтонов еще нет, но если еще хуже не станет выложу в блок. Опоры для бруса в моей задумке будут крепиться не к армопоясу, а непосредственно к КББ хорошими "анкерами под ключ". Выдержит ли КББ такую нагрузку? Вместо перфорированных 2мм опор думаю можно использовать 100 уголок. Только вот какая длина опирания должна быть? Что вы об этом думаете, стоит ли? Стремлюсь сделать как на скрине дома из газоблока. pictures_8bd5500905_big.jpg picture_2_big.jpg picture_1_big.jpg 20140905_161553.jpg 20140905_161536.jpg IMG_20130914_181312.jpg
  8. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Если блоки пустотки, то не советую такую конструкцию, а если полнотелые то тоже не советую, но можно попробовать просчитать нагрузку. Балки не обязательно укладывать на армопояс, а вот опирание на стену не менее 15 см обязательно. Советую сделать отверстия в стенах и вставить балки.
  9. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Блоки полнотелые. Даже представить не могу как можно отверстия (42шт) сделать :close: Еще думается можно конечно забыть о 2м этаже и оставить 3.2м потолки, но думается прохладно будет так как перекрытия не в стене. Можно конечно брус на перекрытия 100х200мм немного свесить, например на 500 мм...
  10. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Очень захотел баню. Но в связи с кризисом и отсутствием денежных средств на полноценную конструкцию, пришлось довольствоваться мобильной (готовой) баней 6х2,3 м.
    Фундамент сделал столбчатый. IMG_20150711_160851.jpg IMG_20150711_161329.jpg IMG_20150711_161150.jpg IMG_20150711_161239.jpg IMG_20150711_161256.jpg IMG_20150711_160932.jpg
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Окно в парной я б заделал. ЛИшнее оно там
