Домик 8х8 из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lexklg, 29.07.12.
  1. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Веранда где? или хотя бы тамбур.
    перекрытия межэтажные из чего будете делать? судя по расположению лестницы - из бруса?
  2. Лабрадоры
    Лабрадоры
    Лабрадоры
    Новороссийск
    Тамбур на чертеже первого этажа, между спальней и санузлом. перекрытия жб. второй этаж мансардный. Веранда планируется (но очень не скоро) с стой стороны дома, где кухня, там же выход на задний двор. Эркер будет просто прямоугольным, а не таким как на чертеже.
  3. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    тамбур отделять не хотите? зимой будет холод задувать.
    плиты жб - 8м длины без дополнительных опор\перемычек или заливать бетоном по армированному каркасу?
  4. vadmar
    vadmar
    vadmar
    Казань
    Под такой дом обязательно нужен мощный фундамент? Мелкая лента не подойдет, не считали?
  5. Zagadka83
    Zagadka83
    Zagadka83
    Калуга
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Создателю темы спс!
    lexklg
    Автор темы скажите пожалуйста какой у вас фундамент! Дело в том что я собираюсь рядышком от Калуги строить дом 9 на 12 в один этаж из КББ, стены в блок. Угв не высок ! Деревня Большие Козлы:cool: место строительства) Название конечно веселое) Я хочу МЗФЛ, 450 на 800 да весь в сомнениях теперь, выдержит ли ? Плиту отмел из за цены. Остается только лента!
  6. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Привет землякам !
    Домик мой стоит в соседней от вас деревне.
    Если Вы внимательно читали топик, то про фундамент я уже писал, но для Вас повторю: ФБС 3 ряда, сверху армопояс 30 см.
    По Вашему фундаменту советую почитать книгу САЖИНА В. С. "НЕ ЗАРЫВАЙТЕ ФУНДАМЕНТЫ В ГЛУБЬ" и конечно ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ И УСТРОЙСТВО МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "
    ТСН МФ-97 МО
    от себя лично скажу так: Без точного расчета специалиста МЗФЛ делать крайне опасно на Вашем грунте (глина у нас там), кстате как и плиту. Советую залить армированную ленту ниже глубины промерзания (у нас достаточно чуть больше 1,4 м).
  7. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Ребят а можно без утеплителя ккб40+воздушный зазор 2см +облицовочный керамический кирпич полуторка, что то вроде такого8.5 на 10. город казань. фунламент лента1.5 армированая (подушка20. 130 в земле. 20 см наруже. ширина55см)
  8. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    А вот эти внутренние зазоры цементом заливать надо при кладке?
    или как такой блок класть правильно?
  9. Zagadka83
    Zagadka83
    Zagadka83
    Калуга
    От себя лично скажу так: Без точного расчета специалиста МЗФЛ делать крайне опасно на Вашем грунте (глина у нас там), кстате как и плиту. Советую залить армированную ленту ниже глубины промерзания (у нас достаточно чуть больше 1,4 м).[/quote]
    Спасибо большое!
    Согласен полностью! Осознал МЗФЛ рискованное предприятие! наверно повторю вашу схему. Сажина прочитал, вопросов больше стало по МЗФЛ (ну его этот риск - не та область!
    P/S Можно к вам за консультацией если что?
  10. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    видел такие блоки, стыкуются без раствора, а затем забивается замок.
    Спасибо большое!
    P/S Можно к вам за консультацией если что?[/quote]
    Конечно, о чем речь. Всегда рад помочь хорошему человеку
  11. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Для сохранения денег на отопление в последствии, советую применить утеплитель.
  12. org90rus
    org90rus
    org90rus
    Домодедово
    С вашего позволения вставлю свои пять копеек...Дом тоже из КББ
    На счет планировки...
  13. Zagadka83
    Zagadka83
    Zagadka83
    Калуга
    Lexlg/ Скажите пожалуйста у вас кладка блоков как бы поперек фундаментной ленты, почему так ? Или это не имеет ни какого значения вдоль или поперек?
    И еще вопросик) Если ленту заливать 1,4 то вопрос как армировать? 12 рядов по 3 ? и самое главное я понимаю в роли опалубки выступит грунт ?
  14. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    чем сложнее планировка, тем дороже строительство. Лестницу можно пустить в зале по внутренней стене. А для чего такой санузел 2,96х2,77 это 8,2м2 (для примера совмещенная ванна туалет в хрущевке 2,8 м2).
    Если финансов на стройку достаточно можно и так оставить.
  15. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Да, блоки поперек на 1 этаже, т. к. блок такой в размерах не стандартный 38х20х19 см. Значение не имеет, самое главное фундамент правильный выбрать и усилить кладку под оконными проемами.
    Для себя бы сделал так: 3-и ряда по 4-е арматуры 12-ой (можно и меньше арматуры, но ведь для себя не жалко, запас прочности не помешает в этом деле на этом грунте).
    Можно и в грунт, самое главное помнить, что цементное молочко может уйти в грунт (применяем пленку), а также бетона заказать побольше (расширение грунта будет в траншеях).
