Домик 8х8 из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lexklg, 29.07.12.
  1. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Сам вижу - как на рисунке. Поднять рядов 8-10 (даже не знаю сколько лучше. Дом в ширину узковат 6.5 м, но если поднять 10 блоков, то можно связать длинные наружные стены с внутренними армопоясом как раз над дверными проемами). По наружным длинным стенам муэрлат, коньковый брус 100х200 или двутавр 16Б1 от конька фронтона до конька фронтона через коньки внутренних стен. Либо, внутренние стены поднять чуть выше дверного проема и поставить стойки.
    ps - внутренние стены в пол блока
  2. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Размеры забыл
  3. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    1. Вы не думали сделать полноценные 2 этажа? Мансарда очень дорогостоящая вещь и очень трудоемкая. Полноценный 2 этаж и сверху нормальная 2 скатная крыша обойдется Вам дешевле чем мансардный этаж. Один только хороший утеплитель перекроит все затраты. Попробуйте просчитайте.
    2. Если конечно очень хочется, то Ваши рассуждения правильные. Только перед устройством крыши можно будет сделать армопояс только под мауэрлаты, а внутренние стены передадут нагрузку до армопояса который у Вас уже залит (для примера рисунок). Другими словами не важно насколько Вы поднимите боковые стены, в любом случае все компенсирует армопояс между 1 и 2 этажом. Ниже нагрузка распределится на все стены, фундамент и грунт равномерно.
  4. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Думал и хотел полноценный второй этаж, но все отговаривают, т. к мол дом узкий и первый этаж высоковат (потолки 3.20 без отделки, сделаешь полноценный второй, будет некрасиво - длинная высокая казарма... Даже не знаю...
  5. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    так примените четырех скатную крышу и этим компенсируете визуально высоту
    несколько примеров: http://doma-dona.ru/archives/981
    http://www.ultra-s.ru/house-projects/?project_p=302
    http://old-project.ru/project.php?pid=1345
  6. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Спасибо, но нет. Склоняюсь все таки к более простому варианту...
    Вообще в задумках построить полуторный, но эксплуатировать первое время только первый этаж. Отсечь от второго в месте лестницы OSB или фанерой, окна на втором этаже будут. Рассматриваю -т.к дом строю по мере поступления финансов. Как вы думаете это нормальный вариант, какие могут быть ньюансы?
  7. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Если утеплить перекрытие (10 см. каменной ватой например) и лист фанеры (хотя бы пенопласт приклеить) то думаю отличный вариант. Сначала 1 этаж запустить и обжится, а при поступлении денег и 2 этажем заняться.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нельзя, полная фигня, жить на первом и над головой иметь не крышу а второй не достроенный, надо хотябы закрыть крышей второй этаж, и окна закрыть хотябы плёнкой, иначе снег, влага, всё будет в постелях жильцов первого этажа, а в кастрюльках двухвостки.
  9. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Окна и крыша конечно будут! Только первое время - крыша без утеплителя.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый тоже смотрю на КББ так как он есть в нашем городе. Скажите как из КББ выполнить фронтоны ? ведь он не пилится ! Как под уклоном залить армо-пояс ?
  11. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    1. Фронтоны делаются как и обычная кладка. Блок пилится очень хорошо болгаркой с алмазным кругом. Чем больше круг тем лучше.
    2. Зачем под углом заливать армопояс. На уровне межэтажного перекрытия залил, а потом только под мауэрлат.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну как то надо фронтоны скрепить, связать.
  13. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Я не совсем понимаю что Вы спрашиваете.
    Постараюсь объяснить насколько понял. При кладке фронтонов применяют блоки и раствор. Прочность фронтона обеспечивается перевязкой швов. Система перевязки – это порядок укладки блоков относительно друг друга. Может быть однорядной или многорядной.
    Посмотрите таблицу по высоте свободностоящей стены .
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    За таблицу спасибо.
  15. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Будут вопросы обращайтесь, всегда рад помочь.
