ЕЦ (однотрубка) в деревянном доме - расчет теплопотерь, расчет и монтаж СО + ГВС
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PavP, 29.07.12.
  1. Леснойвстепи
    Леснойвстепи
    Леснойвстепи
    Раша
    возможно я выразился не корРектно, я хотел сказать про расход газа. есть результаты у друганов 125 кв 1200 руб. самый холодный месяц (утепление потолка опилки, с глиной). очень много наслышен с минеральной ватой в разы дороже, при тех квадратах.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рег. кран - на выходе из прибора.
  3. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо.
    С уважением, Павел.
  4. PavP
    PavP
    PavP
    Прошу прощения за долгое молчание.
    Перед новым годом установил пеллетную горелку и жить стало намного легче! Мощности 16-18кВт на постоянку (без терморегулятора) хватало чтобы поддерживать температуру в доме 20-25 градусов, температура на подаче (разгонной трубе) держалась 55-60С. Правда и морозы стихли, температура за бортом вертелась -25 -15С.
    Еще при отоплении углем, сделал тепловизионное обследование котельной и дома. Котельная оказалась с большими потерями: холодными были пол, цоколь, армопояс, а также участки стен и углов из арболита. Местами промерзание шло прямо через блок насквозь, арболит на вид имеет продувную структуру, и видимо из-за конденсирования и замерзания воды превращался в сплошной мостик холода - ледышку. В этом сезоне оштукатурю, надеюсь поможет.
    В доме прибор показал небольшие потери между венцами (в некоторых местах), над окнами, и что интересно по периметру пола - там где сруб стоит на фундаменте и утеплитель (эковата) примыкает к первому венцу. Очень хорошо получилось, что магистральная труба как раз идет по этому периметру и преграждает холоду путь. На фото "плинтус" средней стены - там трубы нет. Для искоренения утеплять конечно нужно фундамент, отмостку. Радиаторы прогреваются хорошо, а вот потолок не сфотали, т. к. нужно это было делать через чердак, а он заколочен.
    С уважением, Павел.
  5. PavP
    PavP
    PavP
    Для введения котлового узла в эксплуатацию необходимо сделать еще 2 вещи: установить бойлер ГВС и трехходовой смеситель для поддержания достаточной температуры внутри котла.
    Бойлер ГВС.
    Как всегда хочется энергонезависимости, поэтому как бы обойтись без насоса? По информации с форума лучшим решением для систем с ЕЦ является бойлер конструкции "бак в баке" из-за низкого сопротивления и высокой мощности, цена у него правда тоже на уровне. Присмотрел модель ACV SLEW 160, возможно вертикальное (КПД выше) и горизонтальное размещение, размещать планирую в котельной (над котлом). Подключение к основной системе через отводы 3/4 (если мало, то можно вварить другие), к которым сейчас временно подключен чугунный радиатор.
    Вопросы: Как лучше разместить бойлер - горизонтально или вертикально? Нужна ли разгонная труба, как в случае с чугунным радиатором? Если вертикальный бойлер "запитать" снизу - будет ли он работать как разгонная труба?
    С уважением, Павел.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По некоторым сведениям от установивших такой же (но 200 л.) бойлер, при вертикальной установке под потолком (над котлом), бойлер работает более, чем успешно.
    Труба подачи - из верхней (!) трубы разводки. Диаметр ее Ду32, но кран прикрыт для мЕньшей циркуляции. :um:
    Более конкретно - по устройству теплообменника (?). Патрубки на вашем рис. почему-то только (?) снизу.
  7. PavP
    PavP
    PavP
    С самого верха разводить у меня проблематично, в крайнем случае можно врезаться в подающий стояк в верхней точке в котельной. Ну а пока запланирую размещение вертикально над котлом, а там уже буду экспериментировать с сечениями и местом - от дополнительной разгонной трубы или из основной раздачи. У бойлера есть ручной воздухоотводчик - его достаточно или нужен автоматический на подаче? Хотя может это воздухоотводчик для санитарной воды.
    Уважаемый Lyko, а по узлам подмеса для котла (для ЕЦ) можете направить - в какую сторону смотреть? Работают они, не задушивают систему?
    С уважением, Павел.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По рис. п. 4 вход греющей воды сверху. П. 6 - выход снизу. Значит, с большой вероятностью, воздухоотводчик из греющего контура не нужен.
    Подмес пока известен в насосном режиме, с 3-хх кранами.
    Наверное, работают, раз нет вопросов.
  9. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо.
    Понятно, тогда вопрос отложим, до появления электричества.
    Спасибо.
    С уважением, Павел.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    https://www.forumhouse.ru/threads/162109/ вполне себе энергонезависимо.
  11. PavP
    PavP
    PavP
