Уфа - где, что купить?
Тема в разделе "Уфа, Республика Башкортостан", создана пользователем Андрей 203, 29.07.12.
  1. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Подскажите пожалуйста где прикупить ПСБ-35 4.5м3 толщина 10 см и трубу 16мм, все для теплого пола? И где наиболее приемлемые цены по газовым котлам - настенники?
    Спасибо.
  2. Жанна
    Жанна
    Жанна
    ПСБ льет наш уфимский НПО "Полимер", его продукция есть в Леруа, можно взять для пробы. Десятку толчно льет. Трубы можно брать в Леруа, но можно по торговым точкам на стройрынках поузнавать - может есть остатки по старым ценам. А Вы ПСБ на грунт будете под теплые полы использовать? У Вас объем маленький, лучше на экструзию разориться. Настенники в Русклимате и в подобных конторах ищите, у них могут быть цены меньше, чем в гиперах.
    я на весну планирую заказывать комплект материалов на теплые полы, цены хорошие есть в Питере и Е-бурге, может найдутся компаньоны для оптовой закупки (там экструзия 70м3 минимально)?
  3. racses
    racses
    racses
    Подскажите где в городе можно купить по дешевле маталлочерепицу
  4. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Благодарю за ответ. По теплопотере экструзия насколько я понял одинакова с ПСБ, смысла переплачивать не вижу, лучше вбухать денюжку в толщину стяжки. Полы буду по грунту, два слоя полиэтиленовой пленки, один слой под ПСБ, второй на ПСБ. Если есть вариант по оптовым закупкам с адекватной ценой и доставкой. можно попробовать сработаться. Правда говорят за бугром телушка полушка, да рубь перевоз.
  5. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    ТУТ ценник вроде гуманный по пенопласту, на сайте НПО "Полимер" цен нет, видимо только опт.
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Дело конечно хозяйское, но никогда не беру трубы, фасонку, оборудование где то в магазинах подобных Леруа. Только у проверенных поставщиков, специализирующихся на этих материалах.
    По котлам - ценовая вилка очень широкая. Определитесь с мощностью и маркой котла, потом ищите поставщика.
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А по поводу проникновения мышей и слабой несущей способностью ПСБ мысли не возникало?
  8. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Из котлов посматриваю на Ariston Clas EVO 28 FF, нужно 24-30 кВт думаю, с запасом по мощности. Будучи связанным с электроникой, всегда закладываю +25% запас системы на критические нагрузки. Площадь половины дома которая сейчас строится будет 90кв.м., далее добавится столько же, по крайней мере отапливаемая часть. Насчет провернных поставщиков согласен, только где их найти, если сам профессионально этим вопросо не занимаюсь. Потому то и задал тут вопрос.
  9. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Возникала такая мысля конечно, хотя подполье будет глухое, маловероятно что заселятся, тем более влажно там будет, дом в низине, потому дренаж планируется.
  10. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Вот именно, а они не спрашивают разрешения, температура выше чем на улице - жди гостей.
  12. Жанна
    Жанна
    Жанна
    Otten, если Вы планируете потом достраиваться, то не стоит сразу брать мощный котел. На 90м2 для теплых полов и 18 хватит (теплорасчет все равно нужен). Настенники на нашем газе живут не более 7-10 лет. Из моделей лучшие отзывы по Валианту были. Есть смысл и промышленный Китай в Вашем случае рассмотреть. Посмотрите тему по УШП. Там много ссылок и на программы и на материалы и конструктивные схемы.
    По поводу мышей не переживайте, если продухов не будет, то мыши сквозь бетонную оболочку не пройдут. Если снизу хорошо гравийную подушку сделаете, то и там не пролезут ради жизни в пенопласте. Меня больше смущает применение ПСБ из-за его большей гигроскопичности. ну и под несущие перегородки я бы взяла экструзию.
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Обычный пирог ТП такой, черновой пол - стяжка с арматурой и гидроизоляцией.
    теплоизоляция с отражающим слоем.
    чистовая стяжка 3-5см от трубы до чистого пола.
    Желательно демпферную ленту положить.
  14. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Да на селе без них никак, чуть не домашние животные :)] Экструзию меньше жрут? Все одно наверно надо будет 10 см выкладывать?
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Они её не жрут, ПСБ то же нет, но крошат за милую душу.
    Есть вариант заливки с керамзитом, пинетроном, софтбортом, есть много вариантов.
    Главное не забывать о гидроизоляции.
