Нужен совет. Рубщики моего сруба накосячили
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Andrew43, 29.07.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это хорошо;) ! Ну а в гости увы, путь не лежит через ваши края, ну а специально ехать времени нет:(.
    Не переживайте:no:. Я уже не раз показывал из каких касячных срубов делали нормальные дома. Ваш ерунда, раз плюнуть:)] ! Так что успокойтесь и пусть пока стоит сохнет. С балками тоже решаемо. Только вложение будет серьёзное, чтоб довести его "до ума". Успокойтесь и копите бабосы;):)]! Только теперь бригаду подбирайте тщательнее, чтоб ещё и после их не пришлось переделывать.
    Клинья вставлять не стоит:no:, т. к. отливами не скроите это, а ещё больше подчеркнёте. Либо отлив должен будет начинаться сантиметров 10-15 от фундамента.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А так приезжайте в гости - угощу по Вятски :).
    Вятские ребята что и у нас:super: Заводные задорные. Осенью возможно поеду в Котельнич или Оричи на охоту А может и туда и туда получится (на Арго через Вятку) ;)
  3. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Ну Котельнич совсем близко от моей дачи под Орловым. У нас там и охота и рыбалка говорят классная. Я то не охотник - мужики местные говорят :). Да и зимой не гребут до деревни - пока не жилая :)
    А Арго у нас в Вятке на мель сядет :) - мелкая стала - не смотрит за ней никто.
    УДАЧНОЙ ОХОТЫ :)
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    http://argotsc.ru/models/ARGO_8x8_Avenger_750_EFI/
    Аргоша пройдет
  5. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Как стянуть стены или как не дать стенам
    разойтись дальше. Прикольные сливы на второй станице.
    Да кстати очень хочу посмотреть на результат после пропиливания по кругу сруба. Насколько криульнет пила.
    Делаю ставку, (в одиночку на три см.)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С пилой будет всё отлично:victory:, даже шину не задавит, если голову подключить:aga:. Сам лично делал, поэтому знаю, что говорю!
  7. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Мужики перестаньте над моей бедой глумиться :) Ставки делать там ...
    Обещат не буду, что как дальше пойдет посмотрим но результаты трудов постараюсь выложить, но боюсь не скоро. Наверное часть населения форума уже эмигрирует :)
    А Аргоша впечатляет :) Этот точно пройдет :)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Короче, я не буду больше за тобой править посты - если не можешь правильно написать ник, но просто нажми на него над аватаром, он и появится в сообщении. Ну ты меня понял, да?
  9. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Ну вопервых не ты, а вы, я с вами на брудершафт не пил!
    А вовторых, великий и ужасный вам не обеснил что в случае его расклада с пропиливанием по периметру размер пол бревна уменьшится до грудо горбыля, тоесть допустим нижнее бревно у вас тридцатое, значит пол бревно у вас петнадцатое, вы его уменьшаете на пять и получаете десятый горбыль. устраивает? Далее он также необеснил и способ пропиливания чтоб не накосячить.
    Я бы в случае пропиливания сделал бы это следующим образом, прочертил чертой линию как показал плотничек по периметру с наружи и в нутри, впилил шину поперек, далее на шыне есть на конце дырочка в нее закрепил бы деревянную ручку с помощью болтика и гаечки и позвал бы соседа, и вот в двоем по двум линиям пропилил бы ровно, тогда и ставка пропадет.
    Ну и третее чтобы пилу не зажимало пользуйтесь клиньями, которые в последствие выколотите
    А пятое мой ник обозначает 7.62
  10. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Спасибо за советы дельные! Если придется самому устранять косяк обязательно воспользуюсь.
    Только одно но - сейчас заметил. У него шины не правильно поставлены протектор не в ту сторону должен быть направлен. :)
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    ЖАРА! Люди по пустякам напрягаются. Мы же реальные строители, которых тут единицы:victory:Каждый имеет свой взгляд на решение вопроса. Для Andrew43, Наиболее бюджетный выход либо домкрат+ бетон либо домкрат+клин.
  12. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Да, понятно все! Все люди, у каждого свой взгляд на вопрос в этом и есть суть бытия - понять это и больше друг друга не кусать, а понимать :) и прислушиваться. Так глядишь и поймешь то с чем встретился (Притча про слона которого ощупывали слепые мудрецы) :)
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну во-первых: учитесь правильно писать, тем более не первый раз повторяемся:aga:, заодно про знаки препинания не забывайте (нельзя казнить помиловать)
    Ну а во-вторых: те полубрёвна лично я бы выкинул совсем и сделал, как следует с подкатными:victory:. Куда цивильнее смотритсяься, а главное правильнее. Ну и дерево не тупо до центра спиливается, что способствует большему впитыванию влаги, т. к. сердцевина. Ну а чтоб не накосячить я уже сказал, нужен навык и мозги:aga:.
  14. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Если возможно поясните - о чем идет речь "сделал, как следует с подкатными". В чем суть, так сказать, процесса?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот примерно, как у нас обычно выходит:victory:. Даже ни о каких дырах не сказать, ну а точка соприкосновения сруба с фундаментом минимум 10см. по всему периметру. Причём при таком варианте всегда можно исправить подобный вашему касяку, даже и не поняли бы, что он был:) .
