1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Организация полива из естественных водоёмов на большом удалении
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем FluBB, 15.06.11.
  1. Sebv77
    Sebv77
    Sebv77
    Варианты насосов не подскажите?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вариант для наполнения емкости с автоматикой, или нормального водоснабжения в доме с автоматикой баком и т. д. ?
  3. Ловец111
    Ловец111
    Ловец111
    Питер
    От дома до озера метров 300-350 по-горизонтали, по-вертикали метров 50. Задача добыть воду в еврокуб стоящий на земле у дома. Вода в озере довольно чистая, без песка, глубина метра 2-3. Напор воды значения не имеет только бы набралась. НС и все остальное будет после еврокуба.
    Помогите с выбором насоса, подскажите какие трубы. Если можно не очень дорого. Искал, читал, но с такими исходными ничего не нашел или пропустил, если было дайте ссылку. Повторяться не хотелось бы. Заранее спасибо за ответы.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас серьёзнейшая задача, соответственно рассчитывать на её бюджетное исполнение не приходится. Вам нужен погружной центробежный насос с максимальным напором от 100 метров, например Водолей БЦПЭ 0,5-80У. Напорный трубопровод - труба ПНД 32 или ПНД 40 в зависимости от диаметра напорного патрубка насоса. По нашим меркам, например 350 метров трубы ПНД 40 без необходимых фитингов обойдутся в 24500 руб. Также придется наращивать электрический кабель, который следует провести в трубе ПНД 25 для защиты его механических повреждений. Кстати у Водолея выходной патрубок диаметром 1", а значит можно сэкономить на трубе: 350 х 50 - 17500 руб.
  5. Ловец111
    Ловец111
    Ловец111
    Питер
    Еще несколько вопросов, если можно.
    1 Насколько этот насос ремонтно-пригоден,и как дела с запчастями обстоят.
    2 Где поставить грязевик, до еврокуба или после (что бы не затруднить работу насоса)
    3 Можно ли одеть на насос фильтрующий материал и какой (что бы не затруднить работу насоса)
    4 Как лучше реализовать переход "насос-дно", при помощи гибкого шланга или ПНД типа буквы "Г"
    Насос будет висеть в толще воды на поплавках, а труба или шланг должен лежать на дне. Как лучше?
    Премного благодарен.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1. По сервисному обслуживанию решайте (уточняйте) вопрос на месте.
    2. Грязевик установите перед насосной станцией второго подъёма.
    3. Не нужно.
    4. Как будет удобнее. Насос при такой эксплуатации должен висеть не просто в толще воды, а смонтирован в направляющей трубе для более эффективного охлаждения электродвигателя. Направляющая труба примерно на треть больше диаметра насоса.
  7. Ловец111
    Ловец111
    Ловец111
    Питер
    Смонтирован в направляющей трубе для более эффективного охлаждения электродвигателя
    При всасывании воды в трубе образуется тяга, так ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, образуется необходимый проток. Насос ведь скважинный, двигатель расположен над насосной частью и сама обсадная труба и создает этот проток для охлаждения. При нетрадиционном использовании этот проток нужно специально организовывать.
  9. Ловец111
    Ловец111
    Ловец111
    Питер
    Огромное спасибо. Все понятно и доходчиво объяснили. Удачи Вам.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ловец111, пишите, если что. ;)
  11. Ловец111
    Ловец111
    Ловец111
    Питер
    Скважинный насос "Тайфун" 1.1-80у диаметр 96 мм 1100 80 4000 16
    7980.00
    Скважинный насос "Тайфун" 1.1-100у диаметр 96 мм 1500 100 4000 18
    звоните
    Скважинный насос "Тайфун" 1.1-120у диаметр 96 мм 2200 120 4000 20
    Подскажите что это за насосы, очень мало информации по ним я нашел, и какой подойдет наилучшим образом под мою задачу. Спасибо.
  12. Ловец111
    Ловец111
    Ловец111
    Питер
    Первая модель справиться с моей задачей? Скорее это я хотел узнать.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ловец111, вам нужна будет "сотка". Но учтите, это Китай. :(
  14. Ловец111
    Ловец111
    Ловец111
    Питер
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Че-че? А колодезный "Водомет" точно такой же, как и скважинный, только с поплавком-лягушкой. Никто ...трубу, длиннее на треть... не ставит!
