1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Организация полива из естественных водоёмов на большом удалении
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем FluBB, 15.06.11.
  1. zenichka00
    zenichka00
    zenichka00
    Волжский
    Я тоже столкнулась с такой проблемой, как у Вас. Совсем не осуществлялся полив, в виду того, что вода доходила доходила, но напор был маленькой струйкой. Проблема оказалась в несоответствии средств для полива. Но в скором времени выбрали насос Водолей исходя из требуемого напора и его соответствия номинальной рабочей точке.
  2. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Доброго времени суток!
    Планирую организовать водоснабжение для полива огорода на 2 участка. Участки находятся на расстоянии около 150-200 м от открытого источника воды (река), на горке, перепад высот в районе 30 метров.
    Предполагаю следующую схему (делал в MS Visio, если кому нужно можно поделиться набором иконок. vss):
    До развилки на участки (тройник) расстояние 100-120 метров (точно не скажу т. к. прикидывал по GPS :)
    Наверное ещё будут варианты оптимизировать прокладку трубы и размещения металлического ящика с насосом на берегу речки. После развилки прокладка труб уже по самому участку.
    Трубы планирую проложить вдоль соседского забора, который идёт вдоль дороги между участками. Будет пересечение дороги: вариант 1 - в железной трубе, вариант 2 - прикопать и забетонировать, вариант 3 прокопать, положить ПНД, присыпать песком, сверху проложить кирпичём.
    Насос выбрал (уже приобрёл) Акватехника Orion 220, 2.9 кВт, 66 м высота подъёма (по паспорту), входной диаметр 1 1/2, выходной 1 1/4.
    Насос размещу на берегу реки в железном ящике (планирую сварить, установить на берегу, нужно определиться с нюансами - берег крутой (сначала идёт обрыв метра в 3 высотой), красная глина, вода в случае разлива (ежегодный т. к. водохранилище) подходит вплотную, требуется защитить насос от залива волной). Прошу поделиться опытом.
    Муфты ПНД
    планирую с внутренней резьбой, присоединять к насосу через латунные нипеля/переходники.
    Трубу ПНД выбираю - помогите определиться - брать 32 - цена 25 руб/м, или 40 - цена 41 руб/м? Форум курил, больший диаметр пишут лучше.
    Электрика:
    Кабель по цене выходит выгоднее взять алюминиевый АВВГ 2х10 квадратов, заземление напрямую к ящику. Расчёт кабеля на 100 м:
    Кабель планирую пустить в трубе ПНД технической, Ду 20. Трубу с кабелем зарыть рядом с трубой для воды.
    Прямо на столбе (у меня с этого же столба происходит электропитание дачи) разместить в железном щитке схему управления из Пускателя, кнопочного пульта (выходить наружу), автоматов и Счётчика электроэнергии. Так получится максимально близко.
    К насосу планируется реле сухого хода LP3.
    Прошу оценить - взлетит ли этот недопроект. с расчётами на глазок. ;)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mixbr, так-то у вас всё красиво и надёюсь правильно. Рекомендую применить в качестве напорного трубопровода ПНД40.
  4. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Заданные вопросы
    1) Выбор трубы ПНД 40 или ПНД 32, сам больше склоняюсь к ПНД 40, но мысль нехорошая гложет - мысль следующего плана - выход насоса 1 1/4', что соответствует ДУ 32, резьба внутренняя, т. е. при вкручивании переходника будут потери диаметр, на муфтах будут потери диаметра, т. к. резьба у фитингов есть на 1 1/4' и краны планируются на 1 1/4'. Так же в трубе большего диаметра будет большая масса воды, насосу толкать тяжелее. Про характеристику в кг/см2 понимаю (опять таки форум читал ;)). Смотрел таблицы по зависимости ДУ и коэффициенту сопротивления, не особо понял т. к. есть зависимость от пропускаемого потока, как посчитать (с учётом потерь в переходниках и фитингах) я не умею, сложно как то, поэтому брал с запасом формулой 1 м по высоте = 10 м по длине, потери в фитингах особо не учитывал (хотя находил таблицы), надеюсь что насос выбрал с достаточным запасом на эти нюансы.
    2) Размещение насоса в железном ящике ближе к воде - интересует реальная практика;
    Ещё прорва вопросов:
    3) Хочу понять по реле сухого хода, опять же возник вопрос благодаря курению форума (теме по удалённому включению насосной станции) - LP3 - реле сухого хода, как я понимаю (из мануала) для запуска нужно нажать кнопку, релюшка замкнётся и пока в трубе будет давление она не разомкнётся ? Или при пропадании питания и реле разомкнётся и потребуется снова нажимать кнопку?
    Конечно предпочтительней вариант один раз нажал и пока ЧП не случится (под ЧП понимаю пропускание наружу обратного клапана).
    Так же у меня в схеме ошибка - я ещё не разобрался как подключить реле сухого хода с ДУ 1/4' = ДУ 8 к тройнику, вроде как шланг как у кухонного крана, но там Ду 10.
    4) выбор обратного клапана - я предусмотрел Ду40, расположение вертикальное. Есть ещё желание предусмотреть что-либо-нибудь типа фильтра (кроме сеточки), чтобы в обратный клапан не попал песок. В какой стороне искать?
    5) Вопросы по электрике - в насосе предусмотрена защита от перегрева, насос около 3кВт, а реле сухого хода LP3 позволяет коммутировать меньшую нагрузку (из мануала). Не особо представляю что есть защита от перегрева в насосе - это датчик какой то или простое термореле в пускателе, во втором случае нужно последовательно к термореле подключить реле сухого хода, либо делать пускатель с размыканием по реле сухого хода.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mixbr, ответы:
    1. Не обращайте внимание на заужение.
    2. Сами понимаете у нас может быть всё, что угодно.
    3. Лучше вместо LP использовать датчик протока или пресс-контроль типа Brio 2000M.
    4. Достаточно сеточки.
    5. Это биметаллическое термореле расположенное непосредственно на рабочей обмотке статора.
  6. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    3. Мельком посмотрел темы по Brio 2000M на форуме и мануал к прибору, но не очень понял зачем Вы советуете в моём случае (система для полива) использовать данное реле. У меня сценарий использования - включил - полил - выключил. Всё это находясь за 120 метров от физического расположения насоса. Реле сухого хода нужно чтобы отключить насос если в трубе на входе нет воды (пропустил обратный клапан).
    Всё таки вопрос по алгоритмам работы датчика LP остаётся открытым - нажал один раз и он держит пока есть давление или каждый раз при отключении питания нужно будет перевключать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mixbr, все пресс-контроли осуществляю также защиту от сухого хода.
  8. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Здравствуйте. Подскажите такую вещь. Насос поверхностный возле реки бочка в 50 метрах. От насоса до бочки хотел бы проложить трубу пнд. Трубу пнд прикопать сантиметров на 10 и оставить на постоянку. На зиму вода будет из трубы сливаться. Вопрос в том можно ли на такую глубину оставлять трубу пнд не сплохеет ей от морозов?
  9. id185068899
    id185068899
    id185068899
    Доброго времени суток.
    Необходимо качать воду с пруда, который находится в 45 - 50 метрах по горизонтали и 1,5 метра по вертикали от участка.
    Отсюда вопросы:
    1. Насос поверхностный ПН - 900 Вихрь, хотелось бы установить на участке, возможно ли это?
    2. Трубу от пруда до насоса хочу положить ПНД 32 (внутренний диаметр я так понимаю будет около 25 мм).
    Еще хотелось бы разобраться с такой штукой как напорно - расходная характеристика.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    1. Теоретически это возможно, что будет на практике - неизвестно.
    2. Всасывающий трубопровод при таком удалении от источника лучше проложить трубой ПНД40.
    Графика расходно-напорной характеристики в интернете я не увидел. Напишите в техподдержку, может они предъявят?
  11. id185068899
    id185068899
    id185068899
    Спасибо за быстрый ответ.
    К сожалению в нашей "деревне" есть только ПНД 32 самый большой диаметр.
    Буду пробовать, после отпишусь.
    График расходно - напорной характеристики в паспорте на насос есть, но я не могу понять как им пользоваться.
  12. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    У меня 60 метров. Закопал где-то на штык трубу 25 для воды и рядом трубу 20 с кабелем питания. Зимует нормально. Что покажут годы - поглядим.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И у вас поверхностный насос через такую "соломинку" всасывает?
  14. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Да не... всасывает через 40-ю 7 метров. Стоит на берегу. А далее до бани 60 метров погонных (включая подъем по склону не менее 6 метров перепад) ПНД трубы 25-ки
  15. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Вообще-то правильно будет - стоял, а на зиму снимался. Но сейчас фаза смены насоса. Подробности тут: https://www.forumhouse.ru/threads/366588/
