1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Организация полива из естественных водоёмов на большом удалении
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем FluBB, 15.06.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @АлексКофф, согласен, побаловались и будет...
    По Вашей ситуации...
    1. Менять обратный клапан.
    2. Заполнять и всасывающий трубопровод и насос полностью, без воздуха.
    Многоступенчатые, нормальновсасывающие, вихревые насосы не обладают функцией самовсасывания и очень не любят воздух (в насосе или во всасывающем трубопроводе). Особенно вихревые, этим достаточно небольшого объема воздуха чтобы вся работа встала. Так же на них очень сильное влияние оказывает механический износ рабочего колеса и/или прилегающих к нему плоскостей. Износ буквально в доли мм способен полностью парализовать работу насоса. Выявить же такой износ, не зная точных размеров деталей, практически не возможно. Косвенно можно судить запустив насос от рядом стоящей емкости и замерив во всасывающем трубопроводе создаваемое разряжение.
    Что касается глубины всасывания. Даже если для указанных выше насосов дается глубина всасывания 7-8 метров, они с такой глубиной всасывания работать нормально просто не будут (смысл в работе насоса, если он дает еле-еле видную струйку воды). Предел для них это метров 4-5, а для некоторых (нужно смотреть качество изготовления) может оказаться и того меньше.
    Ваш насос, к сожалению не разбирал, и какого типа не скажу, судя по внешнему виду - или нормальновсасывающий, или вихревой. В любом случае клапан должен держать, а трубопровод и насос нормально заполнены водой. Кроме того, не помешает тщательней проверить высоту установки насоса от зеркала воды, "на глаз" вполне можно ошибиться. Если всё соблюдено а результата нет, то остается только ставить насос на самодельный стенд, снимать параметры и как-то судить о исправности.
    Ну и еще не менее важный момент - напряжение питания. Проверяется на работающем насосе. Заниженное напряжение питания тоже способно доставить хлопот с работой. И особенно уточняю - именно вольтметром/мультиметром. Очень много случаев в практике когда проверка сводилась к взгляду на какую-нибудь лампочку - "о, светится, значит там 220".:)
    Ну и в соответствии с законами Мерфи, причиной может оказаться всё вышесказанное в куче. ;) Поэтому выход - только поэтапно устранять/проверять всё.
  2. voditel_paroma
    voditel_paroma
    voditel_paroma
    Как интересен, как интересен научный спор! :) Особенно, когда говорят как бы об одном и том же (движении потока), а один подразумевает газ (воздух), другой жидкость (вода). Как здорово потолкаться и поучаствовать во всей этой дискуссии!
    Со своей стороны, я бы отметил, что проблема АлексКофф(а) хоть и не тривиальная (т.к. ее хотелось бы решить с помощью того оборудования, которое уже имеется), но все же простая. Тем более, причина неработоспособности уже установлена (явление кавитации). А она возникает:
    а) по причине конструкции насоса с его радиальными лопастями крыльчатки, и наличием растворенного в воде воздуха с последующим разрывом потока,
    б) при возможной его негерметичности, проще говоря, подсоса воздуха.
    Уважаемый Андрей 203 привел табличные данные потерь напора в зависимости от диаметров труб и расхода воды. В существующей схеме АлексКофф(а) потеря на 1 метр напора в трубах 32 и 40 с заявленными по мощности насосах не критична, и в этом случае уменьшение диаметра является логичным. И хотя масса воды на всасывающей магистрали уменьшается почти аж 1,5 раза! но на длине 7-10 метров это сущий пустяк. Я уже ссылался, на практике мы тянули и больше (240м всас + 90м напор + 5м высоты) и это не предел.
    На данном этапе я вижу 2 способа решения проблемы:
    1. Примение линии рециркуляции.
    АлексКофф отклонил этот вариант по своим причинам. Не очень понятно - почему..., все на расстоянии вытянутой руки, как расскзывал. Хотел бы пояснить, что в этом сезоне схема длинного всасывающего трубопровода, о которой рассказывал ранее, была ПОЛУавтоматизирована, возможно как-нибудь подготовим видео. Но суть следующая: Ручной пуск - Автоматическая остановка после заполнения резервуара.
    Еще хотел отметить, не применяется никакая автоматика безопасности. Реле давления на поливе? Да пусть мне покажут тот бытовой насос, который выдаст больше 6 атм! Реле сухого хода? У меня что, речка высохнет пока я огород поливаю? Термореле электродвигателя? Если даже при пуске 900ваттный движок не проседает, он лягушку не перемолотит ? :). И еще, крыльчатки подобных насосов изготавливают из латуни, они не боятся сухого хода, и подобные насосы малошумны - вот за все это они мне нравятся. Но обратный клапан в этом случае все же пришлось устанавливать :)
    2. перевод задачи из простой в тривиальную.
    Как советовал уважаемый Андрей 203 , установить самовсасывающий насос. В его конструкции пластиковые, с изгибом спиралевидные лопасти (т.е. более мягкий пуск), встроенный эжектор. Это затратно, изделие более шумное, требует автоматику безопасности, но будет работоспособно в заданных условиях.
    Замечания к дальнейшим планам АлексКофф(а):
    Возможно, но не необходимо. Если Шаровый стоять будет после насоса на напорной, то вода из напорной по уклону, конечно, никуда не денется, а если на всасывающей перед насосом, то куда? Будет сливаться через негерметичный насос? Так может, в этом случае и остатки воздуха из полостей насоса заодно выдавит?
    И не забыть обязательный слив из напорной линии на зиму.
    Ну, если есть разница в трудности по демонтажу или крана или патрубка насоса...
    С уважением, ко всем дочитавшим этот пост.
  3. voditel_paroma
    voditel_paroma
    voditel_paroma
    :) Я тут прикинул ситуацию для АлексКофф (а).
    Есть еще один простой вариант решения. Вернуть по-хорошему надо насос на место, поплавок поставить на якорь, на всякий случай обмазать конструкцию мазутом, а народ у нас, в общем то хороший и добрый, и пусть все работает как раньше было. А если кому что и понадобится для каких-то нужд, ну, тогда и тратиться на что-то более совершенное и работоспособное в новых условиях :). Тут еще один момент, народ то хоть и добрый, но любопытный. И любопытство к гудящему приямку можно сдержать только огромной силой воли. А где ж ее взять?..
    А если серьёзно, ЕДИНСТВЕННОЕ, за что я всегда беспокоюсь в подобных схемах, это удаленно работающие электроприборы и подвод их питания без надлежащей защиты от поражения посторонних лиц электрическим током ! И особенно в условиях повышенной влажности.
  4. АлексКофф
    АлексКофф
    АлексКофф
    Доброго здоровья, всем. Кэп (voditel_paroma), позвольте Вас так называть, ценю Ваш сарказм, но позвольте напомнить, что жидкий гелий (как и любой газ) это все таки жидкость (кстати, самая легкая после жидкого водорода). И предложен был он в контексте проводимой дискуссии. Желающие могут посчитать высоту столба в барометре Паскаля, заменив воду на жидкий гелий. Хотелось бы увидеть результат:). Масса то значения не имеет. Еще ценю Ваше чувство юмора, после посещения Вашего профиля. Как то у меня пазлы не сходятся :). Who is где? Ладно, шутки в сторону.
    Касаемо отключения насоса встроенным термодатчиком. Имение у меня небольшое - 0,5га земли. Крепостных еще меньше - я да моя. Полив так - включил и ушел (порой по 10 часов) только подходи переключай зоны полива. Отключение насоса без оповещения с последующим включением при наличии рециркуляционной линии, где нужно рулить краном рециркуляции как то не комильфо. Кто рулить будет. По опыту знаю, что отключения редко но бывают. Нет, не по причине лягушек. Лето, жарко, по 10 часов! Уж, проще выкинуть термодатчик и делать санкционированные отключения. Кстати, целью проекта и была идея включения бассейна в магистраль орошения. Снизу от насоса полив спринклерами и наполнение бассейна (при необходимости можно совместить). Сверху с бассейна полив в каплю (магистраль в реверсном режиме + насос курит).
    Касаемо фирулетов с фитингами в приямке. Приямок уже забетонирован и выложен кирпичом 1,1Х1,2м. Габарита маловато, а еще линия рециркуляции. Пока попробую с новым клапаном на конце всАса. Если - трабл, сдвину его на начало пологой линии всАса (схему показывал), а если и так не поможет - придется мастырить рециркуляцию и врезать ее, опять таки, на начало пологой линии и укрепить все это двумя клапанами (при необходимости). Как раз рециркуляцию и врежу между ними сразу перед вторым на изгибе.
    За 30 лет в своих условиях автоматику не применял на поливе, а лягушки в насос не пролезут. Кстати, чуть позже покажу фото своего фильтра-поплавка, может кому интересно.
    Кэп, обижаешь. Скажу больше. Как раз, шаровый за насосом и стоит. В конце сезона - снял насос, подтянул всАс - сконнектил - сбросил лохмотья с бассейна в реку - промыл магистраль (колодец сверху) и ву а ля. И длинными зимними вечерами у камина с бутылочкой виски...
    А пока так и работаю, благо цейтнот прошел
    правда без мазута. Потянул насос за веревку - затащил за забор в приямок - переноску скрутил и был таков.
  5. voditel_paroma
    voditel_paroma
    voditel_paroma
    Чудно и извилисто течение мысли, один образ цепляется за другой... Читаю
    и подумалось: "Да это же промышленный режим работы <по 10 часов> " и далее: "А насос поди включает как обычный бытовой прибор, щелк рубильник и - увы, не работает". И здесь новая мысль - так надо в первую очередь посоветовать методику включения промышленных образцов, а уже затем предлагать всякие конструкторские изменения.
    Короче говоря, пуск насоса в существующей схеме (с приямком) следует выполнить в такой последовательности.
    Подготовка пуска:
    1а. Снять обратный клапан
    2а. Заполнить насос и всасывающую линию водой (из напорной линии),
    Пуск насоса:
    1. Закрыть вентиль на напорной линии.
    2. Запустить насос, включив электродвигатель.
    3. Плавно открывать вентиль, учитывая что установлен не вентиль, а шаровой кран, особенно плавно поворачивать его барашек в самый начальный момент.
    И должно бы быть счастье!
    В дальнейшем поставить обратный клапан на место (новый покупать не советую, и этот ссыкастый выполняет свое назначение - на даст опустошиться бассейну полностью). При последующих пусках в пунктах 1а и 2а нет необходимости. Во избежание попадания воздуха в систему при простоях кран напорной линии не закрывать.
  6. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    Доки, нужна ваша квалифицированная помощь.
    Помогите подобрать компоненты для устройства полива на участке без электричества с прудом в центре участка.
    Длина участка полива 10-120 м (участок 200х200 м),
    высота 1-2 м (забор с пруда 1 м +/- 1 м в крайних точках).
    Нашел на просторах интернета автоматический насос для воды 12 в мембранный, 20 литров в минуту, 4.2 атм. В котором "кран открыл-насос включился, кран закрыл-насос выключился".
    Насос для воды 12 вольт мембранный, 20 литров в минуту
    Ввиду того, что участок большой с некомпактными посадками.
    Что нужно для монтажа полива с таким насосом?
    Оборудование д. б. съемным.
    Как повлияют на напор воды гибкий шланг в катушке 50 м?
  7. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    Похоже сначала вопрос должен был звучать иначе.
    Подходит ли этот насос к моим условиям? Если нет, то какие посоветуете. В приоритете насосы на 12 в, автоматические (кран закрыл - насос отключился).
    Какие комплектующие?
  8. voditel_paroma
    voditel_paroma
    voditel_paroma
    @NickolayVitalyevich, я полагаю этот насос предназначен для мытья машины. Просто прикиньте предполагаемый расход за один полив и сколько на это потребуется времени (по факту будет 1-1,5 ведер в минуту). Потом и машина не заведется, если будете использовать ее аккумулятор. Купите нормальную мотопомпу и проблема будет решена.
  9. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    Это все мастера?
    Видно мало исходных данных.
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ответили же уже ...
    Обоснование - см. выше.
  11. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    Моя ситуация – классическая. Текущее состояние: участок земли сельхозназначения с двумя прудами для полива в центре и для отдыха с краю, нет ограждения, хозпостроек, электричества. Участок будет использован в качестве лесосада с небольшим выделом под огород, также будут дом и хозпостройки. Необходимо обустроить систему полива.
    ЗАДАНИЕ: Необходимо спроектировать водопроводную систему на участке с учетом имеющихся прудов и заложенных в план участка трех поливочных крана, дома, хозпостроек, водонапорной башни, скважины, а также безопасности от вандализма.
    - Система должна быть автоматизированной (кран открыл – насос заработал, кран закрыл – насос отключился),
    - работать от электростанции из солнечных панелей (желательно напрямую или от группы АКБ 12в),
    - система, помимо полива и др. хознужд, м. б. использована в качестве пожаротушения (в проекте необходимо заложить от ближайшего пруда в L50м H+1м трубу достаточного размера с мотопомпой),
    - система: от пруда на полив 1 кран на огород L20м H 0м, 1 кран L100м H+1м и 1кран L100м H-1м резерв (расход воды не важен), трубопроводное соединение меж двух прудов для пополнения в L100м H-1м друг от друга, водонапорная башня в 30м Н+10м от поливочного пруда, водозаборная скважина для поплнения прудов в L50м H+1м от поливочного пруда, летний душ, рукомойник (отвод от крана на огород).
  12. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    Спасибо, этот вариант не подходит
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    С "ЗАДАНИЕМ" лучше обращаться на биржу. Форум предназначен для обмена опытом и консультаций.
  14. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    не вопрос, заменим 'задание' на 'вопрос'. При чем тут биржа? Консультация со знающими людьми.
    Обращение остается в силе.
    Прошу профи с опытом расчетов проконсультировать. И что как с чем оптимальнее связать?
    И кто с этим сталкивался, если заказывать проект, сколько это может стоить в Казани или в другом городе?
    Собрать могу сам, важно обоснование.
  15. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    И еще. На встрече с проектной организацией на что обратить внимание, чтобы понять ее квалификацию.
