1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Организация полива из естественных водоёмов на большом удалении
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем FluBB, 15.06.11.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @NickolayVitalyevich, ваше описание пожеланий весьма сумбурно а в отсутствие электроэнергии вообще выглядит весьма фантастично. Давайте попробуем разобраться:
    1. источник водоснабжения это скважина? она пробурена или нет?
    2. пруды уже существуют или вы планируете их копать?
    3. я правильно понял что вы хотите организовать водоснабжение дома из пруда через башню?
    4. нормальный ввод питания планируется?
  2. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    @Kzh77, спасибо.
    1 и 3. Планирую разделить водоснабжение огорода от дома. Полив участка и противопожарная с прудов через водонапорную башню с пополнением мотопомпой (спасибо за подсказку из предыдущего поста от Рексзера, + она же будет служить в пожаротушении), а обеспечение дома со скважины.
    Скважина будет после постройки дома для дома и возможного пополнения прудов.
    2. Два пруда выкопал прошлой осенью. Один, для полива, 3х15х25 м (яйцеобразной формы), он ближе к центру, второй в 100 м ниже где-то на 60-70 см для отдыха 3х20х45 м. С весны по осень они обмелели на половину. Их глиной не обмазал. Следующей осенью видно будет, обмазывать их или нет. Возможность такая есть.
    4. Нет. Электропитание от альтернативных источников энергии.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @NickolayVitalyevich, обсуждать скважинный насос можно только после бурения скважины, прокачки ее и определения ее параметров. Для общего понимания возможно ли это в ваших условиях пообщайтесь с местными буровиками, они по местоположению могут примерно определить глубину и дебит скважины. Точно, только после бурения.
    Использовать башню для полива быть может и логично, но для пожаротушения без дополнительного насоса напора не хватит для стандартного ствола.
    Таким образом вам в первую очередь нужно выбрать мотопомпу. Для этого необходимо сравнить минимальные технические требования (Q/Н) мотопомпы достаточные для ваших потребностей и ваши финансовые возможности. Для расчета технических требований к мотомомпе нужна схема разводки трубопроводов с указанием длин участков, сечения и материала труб, мест установки араматуры (кранов), перепадов высот относительно помпы, и потребных расходов по всем точкам.
  4. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    Доброго времени суток!
    Спасибо за ответ.
    По скважине это через год-два. Геофизика в помощь.
    С новым взглядом схему решил упростить:
    полив огорода через водонапорную башню, а лесосад и противопожарная - мотопомпой напрямую.
    Водонапорная башня в 2-3 куба (по предварительным оценкам, говорят, этого объема будет достаточно на полив и автополив на 1-2 недели) будет стоять в 30 м, Н - 0 м от водозабора с пруда. Есть мысль объединить башню с ветряком 3 кВт. Правда не знаю, как ветряк своими синусоидами будет влиять на качество воды в башне и вибрацией на саму башню. Если кто сталкивался, подскажите.
    Тогда высота башни будет ок. 7 м. В основании башни думаю устроить будку-помещение для мотопомпы с разводкой труб.
    Позже нарисую схему разводки труб. Не знаю, как подбирают трубы по диаметру. Думаю использовать ПНД трубы, может быть есть другие варианты труб?
    Скажу сразу, электричества нет и не будет. Если только для мелких нужд - бензиновая эл. станция.
    Какие диаметры труб должны быть, если использовать ПНД-трубы?
    Труба 1. (30 м) От пруда до мотопомпы в башне 30м Н-0м.
    Труба 2. (8 м) От мотопомпы до резервуара с водой 3 кубометра 0м при Н +8м (7м башня + 1м Н резервуара).
    Труба 3. (ПНД 8+30 м, гибкий шланг до 30 м) От резервуара с водой до крана в огороде.
    Труба 4. Разводка труб под автополив. ?
    Труба 5. (100м при понижении на 70см) Трубопровод-соединение двух прудов для пополнения водой сборными поверхностными водами и со скважины.
    Труба 6. (100м при понижении на 70см) От мотопомпы до крана у второго пруда.
    Труба 7. (50 м при Н 0м) От мотопомпы до крана в саду
    В будущем хотел бы устроить дополнительный полив некоторой части огорода сточными водами из дома, такими, как сточные воды ванны, умывальника, стиральной машины, кухни (от унитаза отдельная линия в сам септик, зимой обе линии в септик).
  5. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    Кстати, чтобы вы не возносились, мое решение по мотопомпе - временное.
    После возведения дома мотопомпа будет служить только как средство пожаротушения. На его место встанет электрический насос с автоматикой.
    Для некоего, чтобы был в 'теме'. Повторюсь, участок находится в чистом поле. До ближайшего села 10 км. До эл. подстанции 3 км по прямой, что покажет проект еще неизвестно, да и не надо. Выбор пал на альтернативные источники энергии. От этого и исхожу.
  6. voditel_paroma
    voditel_paroma
    voditel_paroma
    Тема альтернативных источники энергии для бытового применения, безусловно, интересна. Поделитесь опытом, если что-либо получится.
    Но, на мой взгляд, реализация ее возможна лишь при постоянном проживании, именно, с целью защиты даже не от сбоев в работе или не от вандализма, а от примитивного грабежа.
  7. Jedaiy
    Jedaiy
    Jedaiy
    Ребят, спрошу просто о сложном. Река - огород 220 м, перепад 15 м. Доставить воду в зону
    полива на выходе 3-10 бар и 3-10 м3/ч, погружной/ (самовсас в 1 м от реки) разницы нет. До 100 тыс
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Jedaiy, погружной скважинный в кожухе. самовсасывающий 10 бар не даст боюсь.
  9. Jedaiy
    Jedaiy
    Jedaiy
    Есть какие примеры по моделям, река не глубокая, с возможностью работа в горизонтальном положении. Спасибо.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Jedaiy, для подбора насоса надо учесть сопротивление трубопровода, для этого нужно знать материал и сечение. Кроме этого нужно поточнее определится с напором 3 бара и 10 бар слишком широкая вилка.
  11. Jedaiy
    Jedaiy
    Jedaiy
    Трубопровод поставлю какой потребуется D 40-50-60мм с этим проблем нет. Пред самой зоной полива, коллектор на 3-5 подзон. От выходного давления будет зависит число подзон в каждом нное количество дождевателей. Важен сам насос, тип .
  12. voditel_paroma
    voditel_paroma
    voditel_paroma
    Как предполагаю, для получения в указанной ситуации 3 кубов нужен насос с размерами патрубков не менее 1 1/4" и мощностью электродвигателя не менее 1,5 квт. Попробуй UNIPUMP серии MH, есть модели с упором на производительность, есть с упором на давление. Можно позвонить производителю, проконсультироваться. Я бы попробовал, при значительном перепаде высот, приоритет поставить на давление и взять модель MH 1000C.
    Решишь проблему-сообщи о результате. :pioner:
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Jedaiy, Давайте посчитаем, при расходе в 10 кубов оптимально брать трубу ПНД 63 мм, тогда потери будут на 220 метров трассы порядка 6 метров, добавляем перепад в 15 м, и грубо приравниваем необходимое давление в 10 бар в точке излива к напору в 100 метров. Итого нам нужен насос подающий 10 м3/ч с напором 121 метр. Я бы посоветовал грундфос SP 9-29, но он в бюджет не впишется. Так что либо искать аналоги, либо уменьшать хотелки по напору и расходу.
  14. LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    Дубна
    Всем доброго времени суток. Ситуация следующая. Открытый водоём (что-то типа пруда или небольшого озерца), на удалении 120 метров от него участок, который нужно поливать, перепад по высоте 2-3м. Каких-то особых требований по напору нет, гидрорезки и гибробуры не собираюсь делать :) Полить грядку, набрать бочку, подобные задачи. Для этих целей думаю приобрести погружной насос, типа БЕЛАМОС DWP 1500/18. Справится ли он с задачей? Подойдёт ли какой-то насос по-проще, подешевле?
  15. dimasius
    dimasius
    dimasius
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему водоснабжения.
    Дано:
    1. Река - Дом 130-150м.
    2. Подъем 10-20 м.
    Вопросы:
    1. Какой купить насос для наполнения водой емкостей с любым напором?
    2. Какой купить шланг для сезонного применения (в мае раскатывать, в сентябре сматывать)?
    3. Какой использовать кабель питания?
