1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Организация полива из естественных водоёмов на большом удалении
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем FluBB, 15.06.11.
  1. voditel_paroma
    voditel_paroma
    voditel_paroma
    1. Исходя из материальных возможностей можно выбрать с лучшей характеристикой насос, но достаточно мощностью до 1 квт, напором 35-45 м и давлением до 4-5 атм.
    2. Поскольку сворачивание трубопровода явление редкое, я бы присмотрелся к трубе ПНД 25, а лучше 32 мм - вопрос цены.
    3. Самый важный аспект. Если нет возможности провести воздушную линию, то здесь следует ориентировался не столько на обеспечение мощности, а на безопасность, на механическую прочность кабеля. С двойной изоляцией и проводом заземления. Исходя из обстановки, может даже с подземной укладкой в трубу.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это как?
  3. voditel_paroma
    voditel_paroma
    voditel_paroma
    верное замечание, увлекся... Имелось ввиду производительность, (до 5 куб. м), т. е. что обычно пишут на шильдиках.
    Например, вот такой насос выполнит вышеупомянутую задачу без проблем.
  4. dimasius
    dimasius
    dimasius
    Спасибо за ответы.
    В итоге купил:
    1. Насос Родник Белмаш H-70м. 250вт - 1250р.
    2. Труба ПНД 25мм - 100м. - 2900р.
    3. Шланг 3/4' 30м. 800р. + 25м 3/4' 1000р.(поторопился)
    4. Муфты + хомуты. 250р.
    5. Кабель ШВВП примерно 130-150м. (давно лежал)
    Собрал. Работает. Ведро наливает секунд за 30-40. Бочку 200 литров минут за 15-20.
  5. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Всем привет! У меня из озера качает вибрационный Ручеек. По периметру огорода и возле дома точки подключения с быстросъемами. При перерыве в поливе надо бежать на конец участка, выключать насос из розетки, а хотелось бы, чтобы вода в системе была постоянно и насос включался при начале разбора. Существует ли вариант решения ?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Есть. называется реле давления
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Даже два.
    1. Автоматизировать работу насоса, установив реле давления и гидробак. При закрытых кранах он будет сам отключаться при достижении нужного давления, при открытии крана (ов) - самостоятельно включаться.
    2. Подключить насос через реле с радиокнопкой и вручную включать/выключать с переносного пульта когда это нужно.
  8. e2299602
    e2299602
    e2299602
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный вариант.
    Озеро в 60м от места установки насоса. Перепад высот до поверхности озера 1м.
    Цель на ближайшее время: наполнять бочки, поливать грядки с шланга.
    Погружной насос не рассматриваю, рядом пляж.
    Подойдет ли насос типа этих:
    ВИХРЬ ПН-370 (370 Вт)
    ЗУБР НС-М1-400-Ч (400 Вт)
    Трубы на всасывание 25мм ПНД хватит?
  9. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Мое мнение - не экономьте сильно. У меня аналогичное удаление, но перепад 12 м. Насос поверхностный 900Вт из Леруа марки Sterwing отлично справляется. До этого стоял самый маленький Калибр, там воды конечно маловато было.
    На подачу на участок хватит, а на всасывание мало. В руководстве насоса будет написано сечение всасывающей магистрали.
  10. e2299602
    e2299602
    e2299602
    Да, надо 32 на подачу, уже понял. Странно, у вас перепад 12 м и удаленность 60, итого 18 м? Вроде бы больше 10 м перепад самовсасывающие не берут, или я что-то путаю?
  11. Волль
    Волль
    Волль
    Добрый день!
    всегда использовал вибрационные насосы для накачки воды в баню из речки, расположенной в ста метрах от точки водоразбора.
    Служили насосы верой и правдой по 3-4 сезона, что вполне устраивало. Но последние три насоса не отходили и по 1 сезону — появляется утечка Электрончиков, соответственно срабатывает УЗО.
    Причём приобретались разных компаний — Хаммер, Вихрь и Ручеек(?). Все накрылись в пределах гарантийного срока.
    Думал уже, что поставлю у реки НС — никаких проблем с утечкой не будет, но беда в другом - труба до бани протянута 20 мм, закопана на полметра. А НС везде с выходом дюймовым.
    Какие ещё можно рассмотреть варианты для получения оптимального решения?
  12. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    У меня 60м 25ки, а потом по участку еще разводка 25кой. Думаю, что и 20ку продавит.
    20ка рядом лежит, в ней кабель.
  13. Волль
    Волль
    Волль
    Продавить-то продавит. Как долго в таком режиме сможет работать?
  14. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Ну вот как сказать... мой насос, Sterwing из Леруа, 900 Вт, работает более пяти лет (с зимними паузами), дует в 25ку.
    А вот когда кран на кухне открываем, там же тоже 20 трубопровод и насос в колодце даже помощнее.
    Поставьте гидробак с релюхой возле насоса, тем более, что это в принципе не лишнее для удобства.
  15. Волль
    Волль
    Волль
    Есть ещё одна фишка — вибрационный насос вынимал из речки, когда уже вырисовывались дневные морозы. Благо речка и зимой не всегда замерзает. А НС, да ещё с гибробаком, придётся уже с ночными заморозками убирать — не городить же будку утеплённую, да ещё с термореле). И тогда в баню качать из скважины, где вода жесткая (умягчитесь поставлен только в доме).
    конечно, более предпочтительное решение было бы нормальный вибрационник, дабы не срабатывало УЗО через пару месяцев работы.
