Где-Что купить и подешевле
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем mbvol, 24.07.12.
  1. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Сикенс на Преображенского в Вологде.
  2. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Продаю остатки после ремонта, все свежее:
    Плиточный клей Knauf Fliesen 25 кг - остаток 1 мешок - цена 250 руб./шт.
    Штукатурка гипсовая Волма Холст 30 кг - 2 мешка - цена 250 руб./шт.
    Шпатлевка Боларс Super финишная 20 кг - 3 мешка - цена 350 руб./шт.
    Пена монтажная профессиональная TYTAN GUN - 2 баллона - 250 руб./шт.
    Обойный клей KLEO EXTRA флизелиновый - 1 пачка - 200 руб./шт.
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Земляки, выручайте, где купить пеностекло, нужно под армопояс положить для отрезания моста холода.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    :ogo: А разрез стены можно посмотреть на плане?
  5. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Pobeditel, первый раз такое решение вижу в районе армопояса - с горизонтальным утеплением... Обычно ограничиваются вертикальным (ЭППС). И про пеностекло в Вологде ничего сказать не могу, к сожалению.
    Обычно схема такая (изнутри наружу): Армопояс, ЭППС, узкий блок. Всем, вроде бы, хватает.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Пеностекло там ненужно и вредно, но если генерить плавающие конструкции с тем же успехом справится ЭППС. Только вот армопояс при этом кладку не армирует.
    Для перфекционизма лучше завести вертикальный эппс на (в) стену выше и ниже армопояса.
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Чем же?
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Задача армопояса в том числе увязать всю конструкцию воедино. А любая прокладка отделяет армопояс от конструкции. Стены гуляют сами по себе, армопояс сам по себе.
    А если армопояс используется чисто как защита от среза стены плитой, то 4 прутка арматуры и такая толщина незачем - сетка и 10 сантиметров бетона.
  10. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Дак задача в утеплении была. Никогда не видел, чтобы армопояс жил отдельной жизнью от стены. Как ни крути, лучше плавающий, чем никакой. Ну да ладно. :) Согласен, что пеностекло здесь ни к чему.
    Хотя, не согласен. :aga: С чего бы бетонный пояс на ГБ-это монолитная конструкция, а на пеностекле-нет?
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А очень просто. Пеностекло ХУЖЕ даже газобетона по прочности. То есть конструкцию ослабляют, суперусиливают, ослабляют и продолжают. А утепление выше написал.
    Анекдот вспоминается.
    Купили немцы у русских чертежи истребителя. Собрали - выкатили на испытания - на взлете крылья отвалились. Все проверили переделали - опять отвалились. Вызывают русских инженеров - что за фигня? Русский тычет пальцем вот же на 287-ой странице документации написано: "поперек крыла в месте потенциального разлома насверлить сплошной ряд отверстий диаметром 10мм с шагом 30мм". Немцы удивились, но послушались. Самолет взлетел и удачно приземлился. Немцы в недоумении. Как же так, этого не может быть это же ослабление конструкции, как это работает? "А вы когда нибудь видели, чтоб туалетная бумага рвалась по перфорации?" - спросили русские.
  12. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
  13. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Ну марки разные бывают. Да и ГБ у нас принято не самых высоких плотностей использовать. Хотя важность прочности несущего материала сильно преувеличена. Задача армопояса не удерживать то, что находится под ним (это задача фундамента), а распределять вышележащую нагрузку. А задача заказчика - применять опробованные решения и не выносить мозг строителям. :)]
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Почти согласен, НО... ;)
    Вот накренилось оно в пределах нормы градуса на 2. Без пеностекла оно никуда не денется, а по пеностеклу оно как по смазке съедет.
  15. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Дак вроде бы пеностекло такой же пористый как и ГБ, и поэтому адгезия будет: к ГБ - на клей, а бетон к нему. Или я ошибаюсь?
