Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    ээ у меня все работает .. вторая ссылка должна начать скачку файла инструкции по монтажу "лягушек".
    Ну если вам упрощенно задиктовать инструкцию то лягушка из арматуры 10 размеры её полка 100 мм хвостики 150 и 100 мм. Высота такая чтоб выдржать высоту плиты 200 (учитывая защитный слой бетона) шаг 800 на 1000.
    Для частного домостроения в плите толщиной 200 лягухи нафиг не нужны. кирпич на ребро положил и хотово) получаем = 35мм подствака + 12 нижний пруток+120+12 опираем верхний пруток+защитный слой, что осталось).
    Шаг так чтоб арматура не провисала.
  2. Linev
    Linev
    Linev
    Брянск
    Всем привет.
    У меня может и глупый вопрос, но все же.
    Есть возможность использовать при изготовлении плиты жд рельсы.
    Что скажите - это усилит плиту ?
  3. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    А вы знаете сколько стоит и Весит рельс? По конструктиву он выступит в роли балки в плите, а оно надо? да и я на вас посмотрю когда вы рельс на плечё положите и потащите укладывать в фундаментную плиту. Если вы хотите накидать рельсов без арматуры и залить бетоном то эт хрень будит.
  4. Linev
    Linev
    Linev
    Брянск
    Я хотел использовать в качестве балки под несущими стенами. Для чего? Ответа нет, зачем, думал усилить!
  5. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    а ошибки в дренаже или неправильная эксплуатация онного - что тогда?
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    От ошибок в строительстве и каки :)] в мозгах ни кто не застрахован. Всегда твержу: " только один строитель может построить самый качественный дом - хозяин дома". Это не значить что надо самому копать ямы, но вникнуть и проследить стоит. А вообще есть МЗФЛ и без дренажных систем http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf .
  7. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    Есть ли разница какую арматуру использовать для плиты А400 или А500? В проекте А400, в магазине А500
  8. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    ООО даааа) на форуме есть веточка где мадама показывала в фотках как они домик себе с банькой строили. Так в баньку межвенцовый утиплитель пустили минвату, дом посстроили из пеноблоков купленных с хрен зает какого завода у "армяна". уложенны они с швами цементнопесчаными толщиной в два-3 сантиметра. с деревянными балками перекрытия уложенными в пролете в стык. А так да хозяин лучше всего построит дом...
    Вы Архитектор, при обучении изучали термех и теорию грунтов проходили, да много чего изучали вы эту книжку прочесть можете и я даж поверю, что сможите расчитать по ней, хотя могу сказать, что мои архитекторы меня пошлют далеко и надолго если им дать это пособие.
    А у вас например будит пульпит (не дай бог канечно), идите полечите его вот вам пособие http://medvuz.info/load/stomatologija/pulpit_klinika_diagnostika_lechenie_lukinykh_l_m_prakticheskoe_posobie/34-1-0-1185 потом надите медсестру и обясните ей как его вылечить.
    Тоже будит и с человеком, не строителм по образованию. он не разберется в этом пособии или, что более опасно ошибется в расчетах и его дом рухнет после строительства.
    Рекомендовать обывателю просчитать конструкцию фундамента как минимум некоректно. Порекомендовать конкретное решение вы можете.
  9. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    В магазине есть и то и то. А500 малек покрепче и лучше сваривается, но она даж по цене одинаковая
  10. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Добрый день всем! Хочу залить фундаментную плиту, для армировки есть желание использовать сито рифленое 1960х1750х57х57, применяемое в горном производстве, фото прилагаю! Подскажите пожалуйста подойдет или нет!
  11. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Уважаемые спецы, есть вопрос по армированию ребер на плите, залил плиту сейчас планирую залить ребра высотой 30см, из плиты торчит арматура там где будут ребра, к ним буду вязать горизонтальную арматуру, есть мнение что внизу не нужна арматура, так как она не будет работать, достаточно только верхнегослоя арматуры, или же мнение не правильное и нужно армировать ребра полноценно, как балку, в два слоя.
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Time25, думаю без чертежа (хотя бы от руки) вас толком никто не поймет, тем боле чтобы посоветовать.
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Сдайте его на чермет и купите арматуру. Подобное барахло даже прикинуть по нагрузкам не возможно, не говоря уж о полноценном расчете. Тем более вы что будете строить, ангар, дом, беседку? Размеры, высота УГВ, состав грунта, материал стен и т. д и т. п.
  14. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Надеюсь так понятнее будет мой вопрос
  15. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Так никто и не подскажет? наверно все на объектах, успевают пока тепло...
