Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    #13
  2. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Вводные
    1. грунт: чернозема 20см, потом глина с песком. местами жирная слой так же 20-30см (эти два слоя полностью сняты), далее идет сухой песок средних размеров до глубины 2метров, далее начинается крупный рыжий песок переходящий в гальку, но уже влажный. дальше не копал.
    2. УГВ стабильно на уровне 4-5 метров, так как рядом река, уровень по ее зеркалу примерно, как узнал, сосед метров в ста выкопал себе водоем.
    верховодка уходит практически мгновенно в грунт, после обильных ливней через час и не сказать что был дождь.
    3. участок стоит на небольшой возвышенности, в самом начале ровный, примерно 20м горизонтальный практически, далее уклон примерно метр на длине 30м. соседские участки все ниже.
    4. тут засада, пока всё в черновиках, чертежей точных нет.
    5. стены газобетон D600, перекрытия думаю монолитными выполнить.
    6 уровень пола выше нуля участка на 50см.
    7. проживание постоянное.
    Что сделано:
    убран плодородный слой и глина, примерно 50см вниз все прокопано, уплотнено виброплитой.
    сделаны и залиты ребра вниз, высотой 50см, шириной 30см, армирование в 3 слоя по 2 прута арматура D12, арматура выпущена вверх для связки с плитой и ребром сверху.
    дальше утрамбовано до верху послойно песком, залита подбетонка, выполнена плита 25см, армирование ячейка 20смх20см, D12, между слоями высота 17см.
    теперь заливать планирую ребра вверх, вопрос на картинке выше, необходим ли нижний слой армирования, в ребрах поверх плиты.
    забыл уточнить, ребра сверху полностью повторяют ребра снизу.
  3. al185
    al185
    al185
    Напрасный труд - или лента, или плита - одна деталь лишняя. Ну ладно...
    Рабочее армирование ребер ваще не нужно, только противоусадочное - одна вертикальная сетка 4х150мм. Еще проще - мелкими полнотелыми керамзито или пескоблоками.
  4. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Спасибо, за ответ.
  5. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста специалисты, собираюсь брать арматуру на плиту (10х11м., толщина 350 мм), вес дома 200 тонн, пятистенок. По проекту стоит 16 арматура с шагом 250, можно ли сэкономить не в ущерб?
    вопрос 2, можно было бы сначала задать. Залил подбетонку, по проекту идет гидроизоляция в 2 слоя рубероидом и торцы плиты с цоколем по периметру гидроизолируются. на сколько я понимаю гидроизоляция на подбетонку нужна лишь для того, чтобы удержать бетонное молочко. Но сейчас не жара. и у меня под стяжкой пленка. Друзья советуют намазать праймом и мастикой и все. но меня терзают смутные сомнения, может рубероид все-таки нужен? Не зря же всю плиту снизу и с краев по проекту обклеивают, значит архитектор хотел гидроизолировать плиту. УГВ весной 50 см., подушка 110 см. Собираюсь еще сделать дренаж по периметру.
    Благодарю за ответы.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    1. "Кроилово ведёт к попадалову". Фундамент должен быть с запасом. Если просчитано верно, запас разумно достаточный.
    2. Гидроизоляция не зависит от подбетонки и нужна для исключения набора бетоном влаги из грунта. А поскольку подбетонка треснет (её функция - удержание гидроизоляции и арматуры при заливке плиты и делается она из "тощего" раствора), при отсутствии изолятора получите сырую плиту. И дренаж не поможет отвести 100% влаги.
  7. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    почему она должна треснуть? если она треснет, это значит плита треснула, нам такого не нужно.
  8. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Подбетонка делается как вспомогательный элемент при заливке. Что б арматуру ровненько разложить, выдержать зазор между арматурой и основанием, что б при заливке влага из бетона в землю не ушла, что б если дождь пройдет земля не размокла и арматурный каркас не ушел под землю. А то что она треснет до заливки ерунда, а то что после заливки треснет вообще до одного места.
  9. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Гидроизоляция намазывается и приклеиваится к подбетонке, если она треснет, то и нет смысла гидроизоляции, она порвется. я так думаю
  10. Movik
    Movik
    Movik
    ИМХО-подбетонка нужна на хлипком грунте. У себя трамбовал песок, клеил на песке в 2 слоя гидроизоляцию и по ней раскладывал на "стульчиках" арматуру. Про подбетонку даже не думал
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В Вашем "проекте" даже не пахнет расчетом. На плотном основании достаточно 200мм бетона +2 сетки 12х200мм.
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Бессмысленно, достаточно горизонтальной влагоизоляции пленкой
    • Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81
    Про Вашего "архитектора"
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  12. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    @al185, благодарю за внимание, проект у меня типовой 55-60 и на этом сайте его обсуждают. правда я его немного изменил в сторону упрощения и надежности. По поводу тонкой плиты: не уверен что мне это подойдет, данные по приведеной вами ссылке носят эксперементальный характер, т. к. и программа нова и расчеты там нужно проверять. По массе 200 тонн может я и ошибаюсь и тем более что нужно делать запас на будущее, вдруг захочется лет так через дцать детям моим 3 этаж строить.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    почти убедили.
    Котлован вырыт на глубину промерзания, в плите приямок, он-же дренажный колодец. Вокруг дренаж по периметру на 1 м. этим исключаем воду. Пусть будет боковое пучение, но что оно сделает? понятно что на 5 см. плита может подниматься отпускаться, нам то что? пусть гуляет, подушка на что?
    Понимаю что бывают форсымажоры и пр., но кто от этого застрахован?
    какие будут комменты?
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Ноу комментс! Удачи и "Да не разойдётся опалубка и не застрянет миксер по дороге. Аминь!":victory:
