Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Вы не представляете как долго я искала вот такую конкретную инструкцию! Весь форум перерыла...
  2. Матвеев Иван
    Матвеев Иван
    Матвеев Иван
    Посмотрел ответы по теме, а не проще ли использовать вместо арматуры фибру (стальные проволочки длиной 7 см)?
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Ребят сделал своим семейным подрядом фундамент, лента+плита, свой личный опыт может кому пригодится. если кому интересно фото в эту тему внесу. https://www.forumhouse.ru/threads/234486/
  5. smisl
    smisl
    smisl
    А может кто подскажет как правильно связать арматурную сетку 150х150 из 8 арматуры, с ребрами жесткости
    из 12 арматуры, высота ребра 13см,ширина 30см.
    Как сделать правильно? с начало связать сетку, поставить её на подставки, потом положить связанны каркас ребер, сверху сетки и привязать?
  6. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Всех с Новым годом!
    Планирую заливать плиту под цоколь.
    Выкопан котлован 14 на 14.
    Грунт непучинистый. Промерзание 1.8-2 метра. УГВ 5 метров.
    Размер плиты будет 12 на 12 на глубине 1.7-1.8 метра от уровня земли.
    По периметру будет четыре ряда ФБС четверок.
    Планирую Арматура в два слоя 12- тую. сетка 20 на 20. Толщина плиты 30 см.
    Хочу еще подполье выкопать примерно 3м на 2 м.
    Так вот где его лучше копать, чтобы не ослабить конструкцию?
    Перекрытие скорее всего монолит. Так что скорее всего будут участки в цоколе размером 6 на 6, так придется делать несущие стены внутри.
    Конкретно пока с положением несущих стен в цоколе не определился. Так вот армирование плиты будет ли достаточным для свободной планировки несущих стен в цоколе?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Сначала вяжется каркас ребер, потом через него продевается арматура нижней сетки, поверху каркаса вяжется вторая сетка.
  8. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Перекрытие монолит.
    Если буду заливать колонны, то как нужно усилить армирование под колонны?
    6 колонн на площаде 144 кв. будет достаточно я думаю под монолитное перекрытие толщиной 20см.
  9. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Все отмечают Новый Год чтоли...
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну, это распространенный :)вариант, особенно в России... Неплохо было применить усиливающие каркасы под несущие стены, тем более что собираетесь строитьь по ж. б. каркасной технологии
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Здравствуйте,
    Есть возможность использования арматуры (любой собственно) максимум по 2м длиной, но почти бесплатно. Делать планирую классическую УШП 10Х10м плита 10см ребра 20см. С соблюдением 40диам. перехлестов стоит искуситься?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Мое мнение что в технологии УШП важнее грамотное выполнение подушки со всеми инженерными прибамбасами чем армирование.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это безусловно...
    Значит можно попробовать рискнуть...чертовы деньги глазки застять.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можно... Конечно перерасход будет процентов 60...:)
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ну эт Вы все же загнули..20 не набирается.
