Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Берите, если варить то нормально. Нахлест 8 диаметров. ГОСТ 14098-91 "СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ" посмотрите в Яндексе. И соседние стыки сместить на 30 см друг от друга. p0456-sel.JPG А 10 см не тонкая слишком плиттаа?
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В смысле - если варить, то 8диам (от 6 до 10 для разного класса), а если вязать, то 40. Правильно?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А вязать нахлест -"Нахлест арматуры в монолитных ж/Б элементах толщиной до 250 мм (плиты перекрытия, Ж/Б балки итд) составляет: 33,8d – в сжатом бетоне и 47,3d в растянутом бетоне. Где «d» - это диаметр арматуры." Из Снип.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я так понимаю, что в УШП все вместе работает: бетон с армированием+пенопласт+основание. Главное не обмишуриться с комбинаторикой этих замечательных компонентов...
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Еще спасибо большое! В УШП сжатую зону как я понял в последнее время армировать не модно..Там в основном конструкционное армирование тонкими картами (для удобства укладки теплого пола) Тренд смещается вверхнюю растянутую зону...Значит 47,3диам. Осталось сравнить расходы на сварку и вязку.
    По ощущениям сварной вариант может победить.
    Учитывая еще и транспортные расходы (2м можно и на своем транспорте перетаскать против шаланды под 12м) вероятность вписаться в двухметровый блуд растет у меня просто с геометрической прогрессией.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Прикольно посмотреть вязку арматуры 250мм...:aga:
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мой проектер, когда я ему рассказываю про плиты10 см с форумхауза плюется и спрашивает, а как в ней работает арматура. Да еще два слоя. Мне наваял плиту под один заказ-30 см. Давай говорю 20см-давай, только арматура не 12, а 20мм. Посчитал и говорю нет дорого. А то что на форуме называют плитой 100 мм -на самом деле МФЗЛ совмешенная со стяжкой. Да Арматура бывает каленая-А-3 и в проект каленая заложена, так говорят что ослабляется слегка, но в Вашем случае я понял что диаметр больше чем надо берете, так-что наверное ничего, Можно нахлест побольше, или варить с двух сторон. Вот тут почитайте http://www.infosait.ru/norma_doc/53/53643/index.htm#i107271
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Буду армировать плиту в один слой (два здесь действительно бессмысленно), но с экстраармированием в 1,2м зоне от ребер жесткости. Тут все индивидуально.
    Слышал, что некоторые проектеры (не все конечно же) - те еще прожектеры..Время покажет, оно все лечит...;) Но пока здесь в темах про проблемы с фундаментами не встретил ни одного топика с УШП, а с другими предостаточно. Думаю причина в том, что в этом случае народ больше заморачивается самолично и больше контролирует процесс.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    По простонародному "перепонка натянутая на бубен".:) Это не мои слова, :flag:слова конструктора...
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Уважаемые спецы, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Если у меня фундаментная плита будет по размерам ровно 11760 х 11760, то мне (с учетом защитного слоя 30 мм) не придётся возиться ни с резкой, ни со сращиванием внахлёст стандартных прутков 11.7 м (Ø12)? То есть, насколько точно выдерживается изготовителями заявленная длина арматурных стержней? (Местный металлопрокат - в основном, из Череповца.)
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Совсем= совсем не получится! :)Не забывайте что арм. каркас плиты это не только две сетки...
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Когда я был начинающим пионэром, я ходил в авиамодельный кружок. Созидал кордовую модель "Пионер". Там такой дурацкий топливный бак в крыле. Мы резали из консервных банок три детали и маклакали паяльниками из них сначала стенки бака, а потом припаивали к ним две крышки. На мою беду мне приспичило делать бак из одной детальки-развертки (А как-же экономия веса, припоя то меньше!)Вырезал из бумажки-склеил-ура. Попытался повторить в метале-и тут понял что попал. Из-за некачественного сгиба, в местах пайки были огромные щели. Припоя извел полкило. "Легкий" бак мой весил как три обычных. Времени на пайку-в пять раз больше. Ржал надо мной весь кружок-но подоброму. А главный авиамодельщик-Лев Николаевич Пономаренко, вот с удовольствием упоминаю имя этого человека, светлая память, сказал такое, что вбилось в память навсегда:
    "НЕ ТАМ ЭКОНОМИШЬ".
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Mulțumesc, Costea! Но объясните мне, пожалуйста, почему не получится? :faq: Я прекрасно понимаю, что кроме прутков основной арматуры, есть ещё подставки, лягушки, вязальная проволока и т. д. Плита будет простая, без рёбер по периметру, по схеме армирования - в точности как DOW. "Экономить" я собираюсь не на материале, а на собственном труде, так сказать. Если ничего не надо резать и сращивать - то очень удобно получилось бы. Вопрос только том, возможно ли в принципе "подгадать" по длине. Проект рисую (и перерисовываю) сам, чуть "подправить" плиту по габаритам - не проблема. Заливку планирую в мае, время ещё есть.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
