Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) Земной шар то оказался круглым! Но не будем нарушать Правила форума...:flag: Коллега уже подсказал= разница по длине достигает и до 10см... увы! Зависит от производителя... Проще всю пачку арматуры откалибровать (резкой), а потом на эту длину и нарисовать плиту. Цена вопроса 2=3 отрезных дисков и полчаса работы. Желаю удачи в строительстве!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я думал геоид:|:
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, это радует! А в какую сторону обычно разница? Короче номинала попадаются? Отпилить - ерунда. Нарастить сложнее. :)
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    В Молдавии никогда не был, языка не знаю. :|: Но языкознанием увлекаюсь. Давно заметил: чем больше языков тебе знакомы, тем круглее шар. ;)
    Спасибо! :hello:
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    111.JPG Не заморачивайтесь с длинной. Обратите внимание на элемент во вложении, обведенный красной линией -эта скобочка ставится по краю плиты и в принципе нивелирует разницу между неравными стержнями за счет нахлеста 500 мм.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Большое спасибо за идею! Судя по всему, в этом проекте каждая пара стержней по всему периметру связана такой скобочкой? К основной арматуре она просто проволокой крепится? И ещё интересно: дом одноэтажный? 10-ая арматура в верхней сетке - это ... как бы ... не слишком слабо? :|: (Извините, вопросы могут быть и глупыми. Я совсем не специалист, хоть и имею университетское физ-мат-образование.)
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На плите 9х16 сетка колонн 4х4 высотой 3м, на колоннах ж\б рама 30х30, вторым этажем полутораэтажный СИП. Считали в проектном бюро хорошие специалисты. По нагрузкам сетку можно было делать и 6-ку, но заливать неудобно ходить, проминается.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, я верю, что всё грамотно просчитано. :) Просто удивился, что 10-я арматура - при таких габаритах плиты. Сейчас как раз ищу, кто бы (желательно из "местных", с форума) мог армирование моей плиты просчитать. Такое впечатление, что работы у всех под завязку. :)] Домик - не самый тяжелый, 12 х 12, арболит 30 см, 2 этажа и холодный чердак. Подозреваю, что армирование по схеме DOW - это избыточно, но без конструкторского расчёта ничего конкретного сказать невозможно. Очень интересует также вопрос, можно ли выкладывать стену вровень с краем плиты. У DOW - именно так и есть, но у меня - не совсем DOW, т. к. утеплять планирую не снизу ЭППС'ом, а сверху ППС'ом. Многое можно делать "по образцам", но фундамент хотелось бы просчитать. Слишком ответственная часть всей "конструкции"...
  9. Genetik
    Genetik
    Genetik
    День добрый!
    Поделюсь как сделали мне плиту.
    Из 12ой арматуры.
    Под плитой задита лента, из ленты сделаны выпуски арматуры и загнуты так сказать "внутрь" плиты.
    Плита залита толщиной 30 см.
    Арматура в плите вязалась ячейкой 40*40 см в 2 слоя.
    Нижний слой привязывался как раз к выпускам из ленты.
    Верхний слой сдвигался относительно нижнего слоя в сторону и вниз на 20 см. Между верхним и нижним слоем арматуры расстояние делали кирпичами.
    В итоге при взгляде сверху ячейка получается 20*20 см. Ну и вся эта красота залита бетоном с гранитной крошкой.
  10. al185
    al185
    al185
    Всем рекомендую FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора
    #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @al185:
    Александр, спасибо большое! Всё это смотрел и читал уже не по разу. Но без конструкторского расчета (навскидку) всё равно конкретную схему армирования не подобрать. Найти конструктора (незанятого) - тоже проблема. Поэтому пытаюсь (на всякий случай) подобрать заведомо подходящее решение. Понятно, что если плита DOW "держит" дом весом 700 тонн, то для моего дома (12 х 12 м2, арболит 300 мм, 2 этажа без мансарды, межэтажное перекрытие плиты ПК) такой фундамент (плита 250 мм) тоже подойдёт. Единственное отличие: плита будет утеплена не снизу (ЭППС), а сверху (ППС). У нас с Андреем (@a991ru) завязалась небольшая теоретическая дискуссия на тему: можно ли класть стену вровень с краем плиты в случае, когда ЭППС под плитой не будет? Андрей рекомендовал сделать отступ от края на толщину плиты (250 см). Мне же кажется, что отсутствие под плитой ЭППС, наоборот, сделает её более устойчивой на изгиб в районе наружных стен, так как прочность на сжатие грунта уж никак не меньше, чем у ЭППС. И сила реакции опоры (грунта) должна в случае неутеплённой снизу плиты сделать фундамент более устойчивым к нагрузкам на изгиб (на "отлом" края плиты, так сказать).
    А что думаете Вы по этому поводу? Речь тут не о расчёте, а о качественной оценке картины. Подобные рассуждения (без решения уравнений и конкретных цифр) часто применяются в физике и математике. (Знаю это хорошо, имея диплом матмеха ЛГУ.)
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Собственно спрашивают не меня, но на всякий случай вякну. Отступ на толщину плиты делается для трапеции нагрузки. Угол 45 градусов. ЭППС под плитой выравнивает неравномерные нагрузки как раз при изгибе. ИМХО.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, про трапецию - понятно. Но вопрос не совсем про это.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вы рассматривали нагрузку от стены, а я сумму стена+пучение. Без ЭППС -надо 30 см+ подбетонку. Спинным мозгом чувствую. К сожалению я не инженер. Не обращайте внимания.
  15. al185
    al185
    al185
    Не думаю. Тупо доверяю конструкторам, которых считаю адекватными. А им эти отступы в ИЖС не нужны. И пенопласт вписывается в их расчеты...
