Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    Тоже вариант. Отмостку на 100 утеплять планируете? И с 50 ЭППС плиту под зиму оставить не промерзнет?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не промёрзнет. Я уже выяснял у спецов. См. тут.
  3. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Отмостку может не буду утеплять. Только торцы плиты и цоколя.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А вот это Вы зря, честное слово! ;) Без утепления отмостки с морозным пучением справиться сложно. Или у Вас грунт совсем не пучинистый?
  5. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Я когда делал дренаж по участку то дополнительно под плитой прокопали три траншеи по краям и в центре под уклон глубиной полтора метра шириной 500. заложили плотный геотекстиль. засыпали 20 см щебня потом труба 200 дренажная и сверху щебень. Закрыли все геотекстилем. И потом геотекстиль подушка 80см песок щебень под плиту. Поставил метки нивелиром на плите и на скважине на трубе (сважина на 30 метров трубу не пучит и не поднимает:super:) Проверял метки осенью зимой и ща миллиметры движухи. Нет насыщенного доступа влаги под плиту нет чему замерзать и пучить:hello:
  6. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    Да-да зря!
  7. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    По
    Прочитал, спасибо за ссылку!
  8. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    Где не читал, везде утепление отмостки обязательно...:faq:
  9. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Если грунт пучит то да утепляют. А если правильно сделаны дренажи и подготовка под плитой то зачем утеплять отмостку ? Грунт не пучит а бетонная плита утеплена с низу и будут утеплены торцы плиты:super:
  10. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    Ну дело хозяйское! Небольшие расходы могут в дальнейшем покрыть большие проблемы...
  11. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Проверено годами дома в поселке стоят по 5-8 лет проблем нет.
  12. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    В таком случае, желаю удачи в строительстве! Может совета спрошу если возникнут вопросы. Я сам в этом году планирую фундамент залить. Виброплиту купил на днях, сегодня девайс для лягушек сварил.
  13. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Мы плиту лили в прошлом году.
    Долго думал чего делать с "лягушками".
    Строители же поступили проще - сварили "лесенки" из арматуры во всю длину, загнули их волнами и поставили вертикально между нижним и верхним рядом арматуры. И увязали все это вместе. Лесенки ставили метра через 2. Конструкция получилась жесткая, при заливке ничего не дрогнуло)
  14. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    @Kod nsk, Ну кто на что горазд! Я уже сварил арматурогиб, сегодня испробовал, работает. :super:
  15. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Фото арматурогиба покажи:)
