Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Описка с 255, но порядок цифр не изменится. Так и есть около 500 при равной толщине и армировании
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Эх, как раз мой размерчик! :) Только от плиты я намедни отказался... И не потому, что материалоёмко и дорого. А по причине разницы в уровне 40 см по углам котлована. Хоть уклон и небольшой, и есть куча способов с этой мелкой неприятностью справиться, но решил-таки не затевать всю эту возню с выравниванием. Сделаю МЗЛФ. Экономичнее и проще будет.
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    40 см - это счастье. У меня 1,2 метра:aga:. Но от идеи плиты не отказался. В итоге подсыпка 0,5 метра минимум песком вылилась в 92 кубометра песка. При этом не вывез ни грамма грунта. Всё пустил на выравнивание остального участка. При этом рабочике выли от желания вывезти грунт (это-ж деньги!), а потом завезти плодородный (зто-ж опять деньги!). Но я был непреклонен. В итоге плодородный был сложен отдельно от глинистого и уложен в обратной последовательности. Так создал откосы от плиты и выровнял почти в горизонт остальной участок около гаража.
  4. Movik
    Movik
    Movik
  5. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    Тогда все верно. Где-то около того...По своим размерам считал...:hello:
  6. Linev
    Linev
    Linev
    Брянск
    Всем привет.
    Плита площадью 100 кв. метров обходиться в 450 т. руб.
    Внутри:
    - 50 см. песчаная подушка
    - 10 см. гранитный щебень
    - 10 см. бетонная подушка (подбетонок) М100
    - гидроизоляция
    - 10 см. утеплитесь ЭППС
    - 30 см. сама плита, бетон М350. Арматура 12, стены 16.
    Фото будут по желанию.
  7. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Скажите когда я плиту залью, арматуру по крям нужно оставлять? что бы потом стены на нее привезеть?
  8. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    Насколько мне известно, арматуру в плите полностью заливают бетоном. Не вижу смысла делать привязку стен к фундаменту, куда они денутся?
  9. Movik
    Movik
    Movik
    Выпуски делают под колонны и проёмы. Это обеспечивает пространственную жесткость здания
  10. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Все таки нужно делать выпуски по углам?
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Почему по углам? Всё зависит от Вашего проекта. У меня плита лилась вместе с отмосткой. Соответственно, выпуски арматуры для колонн и рамы ворот отстояли от края на 30см (посокольку отмостка 30см. А расположение - по чертежу в месте отливки колонн. В теме "гараж-мастерская-гостевой домик" есть фото и описание моего процесса заливки
  12. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    Привет всем! Сварил свой арматурогиб, наконец-то руки добрались, снял видео.
    Такой в теме вроде был уже, но может кому интересно...
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Позвольте в Вашей теме задать вопрос. Заливаю плиту 6 х 3.76 м. Армирование сварной сеткой в два слоя, ячейка 200х200 х 10 мм. Можно ли купить сетку в картах 2Х6 м и положить одну на другую с нахлестом в 30 см? Беспокоит то, что разрыв карт будет по центру плиты. Не повлияет ли это на жесткость конструкции?
  14. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    Правильный нахлест не менее 30 диаметров арматуры. В Вашем случае это и есть 30 см при толщине арматуры 10 мм. Так что проблем не должно возникнуть никаких :hello:
    А какое строение планируете возводить?
  15. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    @AlcorVol, Приветствую Валерий! Как строительство, полным ходом!
