Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня она 20 и будет располагаться по диагонали относительно сетки
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Найдите конструктора по расчету железобетона. желательно старой школы, когда их учили без автокада и калькулятора. здесь всё взаимосвязано - арматура, размер ячейки, марка бетона. всё на основе данных о местности, грунте и доме. нагрузка на плиту - это и есть отправная точка.
    обязательно нужен специалист. иначе, велика вероятность крайностей - с одной стороны серьезный перерасход денег на лишние арматуру и бетон, а с другой - треснутая плита по проекту "на коленке". я уже попал один раз со своим легкомысленным подходом. продавал потом купленную арматуру...
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Рычаг по больше и гнется 12 легко, проверенно, фотку своего стола где то выкладывал на форуме.
  4. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Надо расчитать нагрузки. Силы, которые давят сверху и те, которые давят снизу. Все зависит от того, насколько тяжел дом и какие пролеты между стенами. На моем примере (мне сделали расчет фундамента и выдали следующие эпюры по нагрузкам, согласно которым надо усиливать разные области): в верхнем слое арматуры мне надо укреплять промежутки между стенами, так как при нагрузке земля будет выгибать плиту там, где больше расстояния между стенами. Исходя из этого мне в сетку между 12 с шагом 20см надо будет класть где-то дополнительную 12, где-то 16, где-то 12 и 16 вместе. В нижнем слое все наоборот - надо укреплять там, где стены.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Как расчитывали? И с чем связаны такие повышенные нагрузки именно в левой части? Можно подробнее, с описанием материала и веса дома, толщины плиты, марке бетона, размера ячейки и диаметра арматуры?
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Добрый день!
    Арматурный каркас связали. Завтра хочу заливать. Всё оказалось точно в соответствии с просчитаным заранее. Единственное - ошибся с количеством "стульчиков" с подставками. Осталось около 300 шт. Готов продать по стоимости покупки - 10 руб/комплект (стульчик+подставка)
  7. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    1 стульчик 1 подставка под стульчик я правильно понимаю? 10р? пипец как дорого...
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Тем не менее это цена рынка в Москве (Синдика). Были и дороже.
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Не не, я цен ни знаю! сорри что вмешался. мое имхо просто говорит что денег столько б не дало за них :) еще раз простите.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    3 рубля комплект вчера смотрел. Стульчик 2 рубля
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    3р хороший ценик :)
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Это ценник в интернете. Магазин на другом конце города. Я посчитал затраты на бензин и время на поездку. Разница получилась несущественная - около 800 рублей. Из-за этого и купил по 8 р.
  13. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Что-то мой ответ в цитату вставился
  14. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Все-таки буду закупать D14, с шагом 200*200
  15. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Нагрузки связаны с большими пролетами, то есть земля будет выгибать плиту там, где большие расстояния между стенами, отсюда и надо усиливать верхнюю сетку арматуры.
