Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    И что за распределенная нагрузка по центру плиты приложена? одна стена? :)
  2. al185
    al185
    al185
    Академические вопросы не ко мне.
    Ждем комментариев @RNikonov @Alexandr1974 @Yury @Mihail1974 @vlasovdimon
    Вопрос
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @al185:
    Александр, я давно заметил, что Вам по душе "разумная экономия", в том числе - и при армировании.
    В качестве основы для своей плиты я принял (не имея на тот момент никакого расчёта) плиту DOW 250 мм.
    Дом у меня по размерам как раз примерно 12 х 12 м2 в плане, но довольно лёгкий: арболит 30 см, два этажа, межэтажное перекрытие плиты ПК. Планировал применить стандартное армирование: Ø12, 200 х 200, с уменьшением шага до 100 под несущими стенами. Но нашёл-таки в мае хорошего конструктора, который позавчера прислал мне предварительный расчёт армирования (см PDF-файл ниже) со следующим комментарием:
    Скидываю результаты расчета фундаментной плиты, в которой армирование выполняется
    по следующей, максимально простой схеме:
    Стержни диаметром 8 мм АIII c шагом 200х200 мм, верхняя и нижняя.
    Поперечное армирование можно выполнить арматурой диаметром 6 мм, класса АI, или, чтобы максимально
    унифицировать сортамент той же 8 мм АIII с шагом 200 мм в шахматном порядке.
    Марка бетона по прочности В20, по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F 50.
    При данной толщине плиты выполнять дополнительное армирование в местах опирания стен,
    как видно, нет необходимости.
    Но этого мало! :) Не поленитесь взглянуть на картинки во вложении. Видно, что практически везде (верхняя и нижняя сетка, по осям X и Y) проходит армирование Ø6! И лишь кое-где, маленькими "пятнышками" требуется усиление до Ø8. Я в шоке! :ogo: :)] Так и хочется усилить хотя бы до Ø10. :) Страшновато будет ходить по тонкой сетке при заливке. Да и слишком часто ставить лягушки ("поперечное армирование с шагом 200 в шахматном порядке") тоже как-то неохота...
    Можете добавить этот расчёт в Вашу коллекцию примеров. Поэтажный план своего дома также прилагаю. (На автостоянку не обращайте внимания - это всё нарисовано весьма приблизительно и отложено на потом.) АСТ31-У-Э1.jpg АСТ31-У-Э2.jpg АСТ31-У-Ч.jpg АСТ31-У-1.jpg
  4. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Судя по характеристикам Арболита
    Различают теплоизоляционную (плотность от 400 до 500 кг/м³) и конструкционную (плотность от 500 до 850 кг/м³) разновидности. Обычно применяется в виде готовых строительных блоков или плит для возведения самонесущих стен или внутренних перегородок зданий, а также в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала.
    Теплопроводность арболита составляет 0,07-0,17 Вт/(м·К).
    Важнейшей характеристикой арболита, как и любого строительного материала, является предел прочности на сжатие. Предел прочности на сжатие арболита варьируется от М5-М10 для теплоизоляционного до М25-М50 и даже до М100 — для конструкционного.
    Тогда Ваш фундамент легко применим и для пено-газобетонного дома... Думаю многим будет страшно такой фундамент строить) Хотя если по нагрузкам достаточно, тогда можно рискнуть.
    У меня на фундамент 18 тонн арматуры ушло) Покупал остатки со строек.
  5. al185
    al185
    al185
    Весьма существенно зависит от характеристик основания. Какие вставил конструктор?
    Вызывает большое сомнение сплошное поперечное армирование. Не видел ни в одном проекте. Применяется только от продавливания в местах точечных нагрузок. Поперечное армирование плит до 150мм ваще не требуется по СНИПу, а этот вариант практически рядом, и нагрузки ниочемные - навскидку 3-5т/м периметра.
    В ДОУ минимальное рабочее решение - 150мм бетона на основаниях прочностью от Е=10МПа. Нагрузки 10-15т/м - в 2-3 раза выше Ваших. Армирование #12х200мм без поперечного и Пшек.
    Чисто экстраполяцией интуитивно назначил бы Вам 150-200мм бетона с армированием 10х200мм. Но только после понимания характеристик грунтов и правильного проекта подготовки основания. Собсно устойчивость зависит в 1ю очередь именно от него.
    Насчет "хорошего конструктора" не обольщайтесь. Ну никак не бьется его продукт с продуктами заведомо правильных конструкторов #324. И без проекта подготовки основания бессмысленен.
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора
    #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Такие, какие я ему дал:
    Ну, не совсем сплошное, а 50% от сплошного - в шахматном порядке. Думаю, что связано с толщиной основного армирования. Как ходить по тонкой сетке?
    Один из лучших в Вологде. Зять-архитектор порекомендовал. И то, что я тут процитировал - это не проект. Проект будет позже. Это я у него "выклянчил" предварительно хоть какую-то расчётную информацию. Просчитано в МОНОМАХе.
    P. S. Подготовку основания обсуждали с ним устно. Мне некогда было ждать готового проекта.
  7. al185
    al185
    al185
    На этом Ваш дом будет стоять ваще без фундамента с 2ным запасом. "Фундамент" тут нужен, чтобы было по чему ходить...
    Т. е. при правильной подготовке основания я бы поставил этот дом на классическую УШП (до 4,2т/м периметра) ваще без всякого поперечного армирования...
  8. al185
    al185
    al185
    Покажите ему на засыпку чертеж УШП.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да знает он, знает про УШП! :)] Тут у меня ваще ситуация такая. Проект дома я рисовал сам. В Архикаде. С конструкцией фундамента (простая плита) тоже определился сам. Но решил всё же сделать конструкторский расчёт - чтобы уточнить армирование. Все остальные узлы дома - достаточно "типовые" и/или проверены на практике. Их рассчитывать не буду.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Любой "газобетонный" проект очень легко (практически без изменений) трансформируется в арболитовый.
    Плотность конструкционного арболита - порядка 600-650. Конструкционная прочность - B1.5-B2.0. Всё, что выше - это уже не арболит, так как для увеличения прочности нужно добавлять песочек. При этом вы потеряете в теплотехнических характеристиках и вылезете за рамки ГОСТа на арболит.
  11. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Тогда откуда уверенное утверждение, что они устанавливаются по расчету? Просто крайне интересно, на что расчитывать такую деталь перекрытия / фундаментной плиты :) или ответ будет стандартным - из опыта знакомых ОЧЕНЬ опытных проектантов? :)
  12. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Что за расчетная схема с распределенной нагрузкой по центру плиты? Что значит эта расчетная схема, объясни пожалуйста.
  13. al185
    al185
    al185
  14. al185
    al185
    al185
    Из нормативов (собраны в ФАКах). Рабочее армирование всегда по расчету. Под конструктивное армирование Пшки не попадают в конструкциях до 400мм.
    Еще раз. Остальные вопросы не ко мне - Я не настоящий сварщик... #765 #766
  15. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    С расчетной схемой извиняюсь, не доглядел, что нагрузка по периметру плиты есть, думал только по центру, пардон:) По п-кам - вот я и спрашиваю Вас, какой конкретно норматив описывает конструктивную арматуру? Рабочая-понятно, регламентируется СП ЖБК расчетом нормального сечения, если я не ошибаюсь, а конструктивные требования, описанные в нем же - определяют расстояния между стержнями, поперечку, и т. д., но хоть убейте, не могу найти пункт, подходящий к проблеме с п-ками. Вы же утверждаете, что их отсутствие диктуют нормы, и ставятся они только по расчету. Так вот мне интересно, где эти расчеты нормируются, если Вы это утверждаете, логично что должны знать. :)
