Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Tagievich
    Tagievich
    Tagievich
    Красноярск
    Почему не могу ее использовать? Вроде как запас прочности...
    Это как не понял?
    Вообщем подсмотрел я как подрядная организация возводит здание монолитное по проекту, из арматуры делались такие лесенки и ставились вертикально напротив друг друга, а между ними хлыст арматуры и связывали, попробую нарисовать...
  2. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    36-я арматура - это, конечно, перебор. Prorab888 прав, тут лучше обменять или продать. А если нет, то шаг 400-500, при толщине 300мм. Хотя где-то в нормах есть пункт, что вообще не рекомендуется меньше 400мм делать толщину для лент и фундаментных плит. А что за пункт, не могу найти, хоть убейте)
  3. al185
    al185
    al185
    И не найдете...
  4. Tagievich
    Tagievich
    Tagievich
    Красноярск
    Уважаемый, это я уже слышал от других форумчан, только ни один не может пояснить ничего вразумительного.
    "Перебор" - как понимать?
    Вариант№1: Очень хороший запас прочности, все здорово только тяжело будет монтировать.
    Вариант№2: Не рекомендую/не советую потому, что ...!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|: Ну...это, как на Запорожец поставить колеса от Кировца...:)]:)]:)]
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Ставят, тока ободранные
  7. СергейПронин
    СергейПронин
    СергейПронин
  8. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Ну ради Вас поищу обязательно. Правда какая разница, заведомо верные ведь все равно правы будут :)]
  9. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    А что непонятного в слове "перебор"? Это попросту нелепо, укладывать арматуру, которая предназначается для армирования фундаментов (толщина ростверков/ФП около 1м) гражданских зданий, высотой в 10 этажей, не находите? Перерасход материала - колоссальный, она работать не будет и на половину. Я не знаю вашего конструктива дома, но эффективно заармировать плиту можно и меньшими диаметрами, при этом выполнить и цоколь в монолите, а не сборным, обезопасив себя от возможного подъема воды, например. Другой вопрос, если она Вам просто так досталась, тогда поступайте так, как советуют многочисленные форумчане, что будет большой запас, никто не спорит с Вами. Но с монтажом помучаетесь, для примера, 12м такой арматуры будет весить 96кг (8кг/м.п.), задумаете резать на куски - длина перепуска будет 1500мм :) Надеюсь понятно объяснил.
  10. Tagievich
    Tagievich
    Tagievich
    Красноярск
    Спасибо за ответ!
    36-я досталось бесплатно, куски чуть меньше 6 метров, планирую использовать ее в совокупности с 20 и 12 арматурой. Просто некоторые предлогают продать 36, по цене металлолома, что то мне не хочется продавать, а как изделие кто ее купит?
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Меня бы тоже жаба задушила продавать, но по-моему для того, чтобы она действительно работала, а не навредила, ее нужно в тело фундамента заглублять поболе чем 20-ку. То есть вместо 30-40 я бы делал 50-60.
    :) Представляю себе стык с перехлестом в 40d
  12. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Можно попробовать на площадке строительной обменять. Есть шанс, что согласятся, особенно, если есть какие-то документы на нее, у них спагетти много, правда вся тонкая арматура на дело идет, но тем не менее. Расстояние от края арматуры до края плиты принимайте не менее диаметра арматуры, поэтому все врено, заглублять ее надо больше, чем меньший диаметр. А по поводу длины перепуска в 40d - это Вы где нашли такую цифру для перепуска? :) Если пересчитать длину перепуска по СП для разных диаметров, то в 90% случаев будет не 40d :)
  13. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста самостроителю.
    Делаю плиту под баню из бруса (150*150) с мансардным этажом. Размеры бани 5*8 (плита 5,5*8,5). Грунт - суглинок, насколько могу определить. Грунтовые воды глубоко.
    На данный момент выкопан котлован. По периметру и под внутренними стенами прокопана неглубокая лента (рёбра жёсткости), уложены и протрамбованы песок (100-150 мм) и щебёнка (100 мм). В планах было залить плиту высотой около 150 мм. Позже, когда вырастут стены, внутри сделать тёплый пол и соответственно по нему стяжку.
    Вопрос, собственно в армировании плиты: можно ли применить армирование в 1 слой плюс дополнительно в рёбрах под стенами? Если да, то какую лучше применить арматуру и с каким шагом?
    Чертёжик для общего понимания прилагаю.
    Спасибо откликнувшимся.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Достаточно плиты в 10 см без ребер жесткости...(и 10 см ЭППС под плитой)...
    И туда можете поставить обогрев пола, как и хотели...Вот эта баня стоит на такой плите...
    Размеры бани - 6*9...Оцилиндровка на 200 мм...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А вот ее рисунок, и чертеж...https://www.palmatin.com/ru/magasin/produkty/tiit/
    только я убрал одну стену и увеличил за счет этого КО...веранду добавил потом другую...
    и крышу приподнял см на 60...и там получилась комната 6*9...:super::hello:
