Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    Спасибо.
    Ну рёбра уже есть, засыпать их уже не буду. Пусть будут.
    Но вернёмся к армированию. У вас в 10-тисантиметровом слое бетона где располагается сетка? Из какой арматуры и какой размер ячейки?
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Подскажите, анкерная арматура 8мм, которая соединяет 2 плитных фундамента через дефшов. У меня по проекту метровые отрезки с интервалом в метр. Просто протыкаем ЭППС и в таком виде оставляем? Или же анкера надо увязывать с арматурой c обеих сторон?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня из 10-ки...ячея 150*150...
  4. al185
    al185
    al185
    Да. Только нержавеющую - СПА
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    А почему только СПА? Я уже обычной 8 нарезал...
  6. al185
    al185
    al185
    Обычная только в бетон, в пенопласт (воздух) только нержавеющие связи.
  7. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Доброго времени суток всем!
    Прошу совета.
    Занимаясь самостроем дачного дома в ленобласти. домик планируется маленький и одноэтажный. Размером 7м*5м.
    Предварительно по собственному плану думал сделать не заглубленную плиту, ровную, толщиной 30см.
    В настоящий момент снят грунт на 20-30см. Почва очень каменистая. На этом месте ранее стоял ветхий сарайчик.
    Посредине планируемой площадки вылезает из земли огромный камень самой его верхушкой, с визуально видимой частью около 1,5 метров. В настоящий момент разрытая часть засыпана щебнем по уровню на 30 см, выровнявшись с этим камнем как условной высотной отметкой. и на щебень уже засыпано 5 кубов песка.
    Прошу совета:
    1. толщина плиты какая должна быть для небольшого одноэтажного домика
    2. какую арматуру брать
    3. стоит ли класть под плиту ЭППС 5см?
    4. какой порядок пирога? - самый актуальный для меня вопрос в настоящий момент, так как мне нужно решиться делать -ли утепление под плитой, нужна-ли гидроизоляция и из чего? и в какой последовательности все это должно быть!
    Очень прошу кого-нибудь откликнуться... так как проекта нет и по всей видимости не ожидается, а залиться надо до осени...
    Спасибо!
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ Вечерок-другой почитайте, сэкономите много денюшек...
    1. Дом из какого материала? (если дерево, то хватит 10 см плиты...и 10 см ЭППС...)
    2. не более 10-ки...
    3. НАДО!
    4. Щебень вниз...20-40 и разравнять мелким...или песком...С последующей трамбовкой...
  9. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Предварительно планировал строить из крупноформатного кирпича - 14.1NF.
    4. Там уже лежит до 300мм щебня 20-40, а сверху уже насыпан песок, который, как я понимаю, надо разровнять и утрамбовать виброплитой на 80-100кг!?. Песка там 5 кубов, что примерно даст около 100мм толщину по плоскости.
    Ничего не понял про последовательность пирога...(что после песка? тепло или гидроизоляция?
    Я думал, что под плитой ничего утеплять не нужно, так как надо будет утеплить отмостку и боковой периметр плиты, поверх загнутой по бокам заранее выведенной из-под плиты рулонной гидроизоляции.
    Теплый пол с трубами делать не планирую. Предполагал, что в следующем сезоне на окончательно вставшую за зиму плиту, буду городить стены и прочее с дополнительной гидроизоляцией по верху плиты, а пол внутри помещения с утеплителем, между деревянных лаг.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень внизу...а потом, сверху - песок...:|:
    ...Делайте, и снизу и сбоку...Не пожалеете...:super:
  11. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    И какую толщину плиты в этом случае выбрать, чтоб хоть с небольшим запасом на прочность с учетом небольшого, но кирпичного строения, чтоб не пошли трещины в случае чего...
  12. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    То-есть и снизу и с боку самой плиты 50мм ЭППС, и тоже самое под отмосткой...
  13. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    С отмосткой тоже не все ясно, так как вся плита будет находиться выше уровня участка на 10-20 см, так как сейчас щебень выше уровня участка на 5-7 см, плюс на нем будет утрамбован песок на 10см, на котором добавится ЭППС 50мм.
    Отсюда вопрос про отмостку:
    1. утеплитель отмостки как я понял, будет и должен находиться на одном уровне с утеплителем под плитой, но снебольшим уклоном в сторону от плиты...?
    2. утеплитель под плиту укладывать внутри опалубки? или опалубку ставить на утеплитель, на котором уже будет разложен слой гидроизоляции?
    Так как я ощущаю неуверенность в данном вопросе, то прошу поддержки/подтверждения или если будут силы, то и рекомендации...
    Попробую сформулировать тогда по пунктам еще раз то, как я все это вижу (как должно получиться), с учетом вышестоящих комментариев, дабы упростить Ваши рекомендации!
    1. щебень - лежит 300мм, на нем песок 100мм.
    2. песок - трамбуем.
    3. укладываем ЭППС 50мм.
    4. возможно, скрепляем ЭППС чем-то
    5. укладываем на ЭППС гидроизоляцию рулонную
    6. устанавливаем опалубку поверх гидроизоляции с расчетом заливки под самый верхний край.
    7. выставляем опалубку в "ноль" по уровню и пр.
    8. какую толщину выбрать для домика?
    9. укладываем полиэтилен корытом с выпуском за опалубку!
    10. вяжем арматуру Ф10мм с шагом 200мм, видимо нижний ряд
    11. расстояние от полиэтилена до арматуры какое выбрать? с учетом п. 8, чтоб приобрети правильные пластиковые подставки.
    12. вяжем вертикальные перемычки
    13. вяжем верхний ряд
    14. проверяем, не вылезает-ли что за пределы опалубки и имеется ли расстояние до предполагаемого верха плиты.
    15. заливаем бетон М300
    16. при отсутствии вибраторов 10 минут тыкаем в бетон "стержнем" для выпуска возможного воздуха
    17. разравниваем его чем-то на длинной рукоятке.
    17. укрываем пленкой и радостно наблюдаем завершение первого этапа?)
  14. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Заранее большо-о-о-е СПАСИБО!
  15. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    1. Щебень - трамбуем. Потом уже песок.
    9. Полиэтилен вам зачем? или Ваша гидроизоляция хуже полиэтилена?
    12. что такое вертикальные перемычки?
    16. Берем вибратор в пункта проката инструментов (у нас что-то в районе 600 руб. в сутки стоит) и вибрируем им. А не тыкаем стержнем с гидроизоляцию.)
    Остальное ГУРУ поправят)
