Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. vitalxxx
    vitalxxx
    vitalxxx
    Калуга
    ...рад что насмешил:hello:, деньги куры уже давно все поклевали:)], первый этап (подбетонок) закончен 10 см. М200 гравий размазал по песку, перехожу к основной плите. Планирую связать клетку в два слоя из арматуры Ф12 и 35 см бетона, на чем можно сэкономить без ущерба качеству и прочности.
    З. Ы.
    с бетоном есть маза
  2. vitalxxx
    vitalxxx
    vitalxxx
    Калуга
    ...и как здесь можно отредактировать пост?
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    35 см? не много?
    Видимо куры у вас сытые :)
  4. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    @vitalxxx, 25см будет достаточно, а может даже и 20 - смотря какой дом.
  5. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Да там не на чем экономить если бетон для Вас не затратный.
    Точный расчет арматуры - поможет съэкономить
    С подбетонкой можно не заморачиваться со стульчиками и просто поставить каркас на арматуру.
    Нижний ряд вязать пореже - сэкономит немного времени.
    Главная экономия сделать все правильно :)
    Ввод/вывод воды, канализация. Слышал историю как пытались пробурить дырки в залито плите 40см для канализации. - ничего не вышло. Чем закончилось не знаю.
  6. vitalxxx
    vitalxxx
    vitalxxx
    Калуга
    @Prorab888, на бетоне всетаки есть возможность сэкономить, залить не 350 гранит W8 F200, а 350 гравий W6 F150 (экономия получится около 40К), но не знаю стоит ли, ведь плита всетаки на улице валяется, на толщине точно экономить не буду. Арматуру уже оплатил 2,5 тонны, завтра привезут, клетку буду вязать 20х20 в два слоя. Канализацию уже завел, а воду потом пробурю, бур на 32 SDS max думаю справится...
  7. al185
    al185
    al185
    Не всегда. Даже 65см оказалось недостаточно...
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Лучше бы, как мне кажется, сразу гильзу хотя бы заложить. Тем же 110-ым диаметром.
  9. vitalxxx
    vitalxxx
    vitalxxx
    Калуга
    @al185, да, я читал про это, но так и не понял причину нашли или нет?
    @AlcorVol, ну подбетонка уже залита, теперь как бы поздняк, но может все же и расколупаю 10 см., чем потом 45...
  10. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Таки сделайте хитрее. Заложите трубу под углом отпилите и уприте в подбетонку, привяжите к каркасу. Потом когда надо будет, пробурите слой подбетонки буром вставив его в трубу и будет счастье :)
    На счет экономии не бетоне - хз, мое интуитивное мнение, подкрепленное где то ранее прочитанным, что бетон для плиты больше М300 вообще не нужен. А в графе W в моем документе о качестве бетона вообще прочерк стоит :)
  11. vitalxxx
    vitalxxx
    vitalxxx
    Калуга
    На счет трубы дельная мысль, спасибо, так и поступлю. А про бетон, меня больше волнует показатель F, т. е. кол-во циклов промерзания, 200 можно добиться только гранитным щебнем. У меня и вся делема с экономией на бетоне только в щебень и упирается
  12. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Мне кажется зря Вы заморачиваетесь. Циклы заморозки и разморозки актуальны для мокрого бетона в жестких условиях перепадов температур. У Вас же будет гидроизоляция и утепление снаружи и тепло под домом.
    Главная функция фундамента - несущая способность - это марка бетона и нижнее армирование, в некоторых случаях - сопротивление пучению - верхнее армирование. Остальные навороты - это уже для сложных случаев не из частного домостроения.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Пучение обычно "старается" приподнять стену или - чаще - угол. И здесь-то как раз нижнее армирование этому препятствует. Усиленное верхнее армирование в случае плиты актуально в пролётах (в середине комнаты между несущими стенами, как правило).
  14. vitalxxx
    vitalxxx
    vitalxxx
    Калуга
    Наконец то до вязал эту долбаную арматуру, две с половиной недели не разгибаясь:close::victory:, 70 кг. проволки, 2.5 тонны арматуры и 4 вязальных крючка:)] - теперь я спец по вязке, прям человек-паук:)]:)]:)]. Завтра начинаю собирать опалубку, на пятницу заказан бетононасос. Уважаемые коллеги, поделитесь опытом, какие есть способы контролировать толщину слоя (уровень) бетона в центре фундамента, что бы не получилось бугра или ямы в центре. Мне известен только один способ - сделать арматурку с меткой и ходить ею тыкать по всей площади контролируя толщину. Может есть какие либо еще способы, поточнее...
  15. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @vitalxxx, мои среднеазиатские помощники контролировали по капроновой нитке.)
    Плиту 12,5 на 12,5 м залили ровно
