Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а как надо?
  2. vitalxxx
    vitalxxx
    vitalxxx
    Калуга
    @Александр141985, достаточно перекрестие вязать одной проволочкой (по одной диагонали)
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Секрет открою :cool: .. еще и не каждое вязать нужно. Через один - вполне достаточно, и даже реже можно.
  4. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    @vitalxxx, поделитесь опытом заливки, мы на этой неделе заливаемся.
    Тяжело ли справляться с бетононасосом, сколько времени уходит на опустошение одного миксера, с каким интервалом лучше заказывать следующий миксер? Как ровняли и на сколько ровно получилось? Как и из чего делали "швабру"? Сколько людей участвовало в процессе? Может какие-то выводы по окончание сделали, что-то поменяли?
    И вопрос к спецам - при дожде, средней интенсивности (не ливень) можно заливаться? После заливки чем-то от дождя нужно укрывать?
  5. vitalxxx
    vitalxxx
    vitalxxx
    Калуга
    смотря какой насос, у меня ваще козырный был, на фото выше, мужик в комуфляже это водитель-оператор с беспроводным пультом, он стоял рядом и управляя "хоботом" контролировал слой, молодец, ему пятерка за работу.
    опять же, смотря какой насос, мой 9ти кубовй миксер минут за пять опустошал...
    ко мне приехало сразу два, через 40 мин еще один и еще через пол часа вернулись первые два по второму разу
    ровнял в основном оператор насоса, я приготовил арматуку с меткой и нитку, арматуркой сначала пытался тыкать, но потом понял что оператор и так молодец, и контроль стал исключительно визуальный, до нитки дело так и не дошло, получилось достаточно ровно, не как зеркало конечно, но близко к этому.
    про швабру я вообще забыл, пришлось в срочном порядке сделать из подручных средств (черенок от лопаты и кусок доски), на фото видно качество заглаживания, я даже не ожидал что так круто получится для такого изобретения). В основном все делал сам, было еще два узбека, но они выполняли функцию "принеси-подай", помогали таскать вибратор, генератор и т. д.
    я считаю что у меня вообще все гладко прошло, в 9 утра начали, в 12 насос уже начал сворачиваться, в пол третьего я уже дома был), единственный косяк я уже озвучил - забыл про швабру)
    я конечно не спец, но думаю можно, только после заглаживания обязательно накрыть пленкой...
  6. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    @vitalxxx, спасибо, но с ответом немного опоздали - только вернулись с заливки :)]
  7. vitalxxx
    vitalxxx
    vitalxxx
    Калуга
    @nikmaks, чето Вы припозднились, с насосом работали? Как все прошло?
  8. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Ну как вязать закончили, так сразу и залились. Заливались с насосом и все бы было отлично, если бы бетона привозили столько, сколько заказывали. Причем еще до заказа несколько раз оговаривали этот момент и интересовались такого запаса хватит? Но все равно 1,5 куба не довезли, видите ли у них есть 5% погрешность, а заранее о ней сказать никто и не подумал... Из-за этого пришлось ждать довоза и все заново ровнять - лишнее время, деньги, силы... Если бы не это, то все залили бы и выровняли за 2 часа. Заказанные 30 кубов мы залили и выровняли за 1 час 20 минут, а с довозом это время растянулось на 3,5 часа.
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    я через 3 вязал и все хорошо
  10. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Здравствуйте подскажите пожалуйста для чего нужны пешки и какой длины. Какие усы выпускать для стен для норужной и внутренней сетки и какой шаг вязать и какую укладывать горизонтальную арматуру.
  11. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Здравствуйте подскажите пожалуйста для чего служат пешки и какой длины должны быть. И какой длины должны быть усы из плиты под стены с наружной и внутреней стороны и шаг арматуры и какая должна быть горизонтальная арматура по диаметру. Напишите пожалуйста. ЖДУ ОТВЕТА КАК СОЛОВЕЙ ЛЕТА.
  12. al185
    al185
    al185
    Мне ни разу не нужны.
    Все ответы в Лучшие ответы
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эх, сменить бы пешки на рюмашки, тогда и про усы и про соловья, с полным удовольствием и весьма подробно:)]
  14. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Здешние "спецы" сильно разочаровали - вместо простых ответов по существу, только бла-бла и смешки. Единицы, кто действительно отвечает на вопросы и разъясняет - им ОГРОМНОЕ спасибо.
    Я не спец, но судя по всему пэшками вы называете "изделие" которые используют для поддержки верхней арматурной сетки. Тут вариантов много - мы использовали лягушки. А пэшки - это "п" или "U" образные изделия, мы их использовали на выпуски под стены. Т. к. арматурная сетка стен у нас будет 200*200, то и пэшки ставили каждые 200 мм, но у спецов такого мы не видели - у них в лучшем случае через 400мм, а то и метр. Высоту оставляли 500мм, с учетом нахлеста для стыков арматуры в 40 диаметров.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Такое тут, действительно, бывает. :) Спецы часто устают отвечать на одни и те же вопросы. :)]
    Прежде, чем залить свою плиту (между верхней и нижней сеткой армирования устанавливал "лягушки", которые гнул собственноручно), море всяких "глупых" вопросов успел поназадавать. И СПАСИБО всем, кто отвечал и советы давал. :hndshk:
    Ваша конструкция мне представляется очень грамотной и супернадёжной. (Теперь-то уж точно могу сказать.) :hello:
