Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Tolik19G, у Вас чертеж "по-максимуму". Слишком много всего, слишком дорого, слишком избыточно.
  2. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Где то сегодня читал приводили пример с каталогом скручивали его в трубочку и кроя каталога были срезаны на искосую как мелкая лесенка так и происходит с бетоном под нагрузками кришится край.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    От конкретного проекта зависит. Страхи часто преувеличены.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да ланна... на сдвиг, даже "кислый" бетон имеет очень не слабую прочность. И даже если преположить наличие вертикальных связей на краях... не думаю что это способно хоть как то повлиять если к бетону будут применены такие ниипические нагрузки.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Для предотвращения косых трещин, более того, вместо П-ек используют армкаркасы как для балок в которых анкеруются стержни сеток. Конечно, для российского частного строительства "слишком дорого, слишком избыточно"!:)
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Доброго всем дня ...
    Заканчиваю связывать верхнюю сетку, и недавно меня малость озадачили тем, что сказали что необходимо смещать верхнюю сетку арматуры относительно нижней (для чего - не говорили, видно секрет) - смещать на половину шага армирования. Это действительно так, и смещение необходимо? Если необходимо - что это даёт?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Бред! Спите спокойно! :)
  8. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Здраствуйте если можна пересчитать длину перепуска по СП для 12 арматуры. И где можна посматреть на СП.
    Здравствуйте! Извините, что поздно отвечаю, прилагаю файл эксель, там все сможете найти!
  9. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Это просто конструктивная арматура для связок сетки между собой, по расчету она не принимается, в расчетных программах не показывается в изополях, только если вы ее вручную зададите.
  10. СтройМонолит
    СтройМонолит
    СтройМонолит
    Меня всегда удивляла русская душа). Как всегда - "Должно прокатить"! В данном случае П-образные детали проектировщики ставят из расчета, причем чаще всего их назначение для них самих не известно, просто расчет.
    Если изучить СП
    5.18. Поперечную арматуру следует устанавливать исходя их расчёта на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении...
    В общем то анкеровка зон армирования применяется не просто так, как собственно и зоны усиления. В любом случае, конструктор делает расчет модели таким образом, что эта деталь влияет как на жесткость, так на конструктивную прочность всей конструкции.
  11. СтройМонолит
    СтройМонолит
    СтройМонолит
    Она не просто для связок сеток. Для "просто связок сеток" достаточно каркасов.
  12. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
  13. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Блин, криво написал...извиняюсь)
  14. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Отлично написал, перечитывал, думал...
    А вот про крепление самой опалубки для плиты, есть куда отправить почитать?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
