Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня трап...пол- метра от стены...и труба выводит воду прямо в эту бочку...
  2. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Подскажите, для утепленного каркасного гаража 4х8 (ямы нет) плита 20 см и арматура 8мм с сеткой 200х200 нормально будет? И еще вопрос, можно ли арматуру варить а не вязать?
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Лучше вязать, при сварке свойства арматуры ухудшатся.
  4. al185
    al185
    al185
  5. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Доброго дня, всем гуру! Планируется плитный фундамент размером 13,5*9,5м, но дом будет занимать 11*9,5м, а 2,5 м под "открытую" терассу. Дом двухэтажный со вторым мансардным этажом, четырехстенок из керамоблоков RAUF510+клинкерный облицовочный кирпич 250*85*65 (евроформат), посередине внутренняя несущая стена из керамоблоков 250мм, перекрытие 1 - пустотные плиты, 2 (мансардное) - деревянное.
    Вопрос следующий, достаточно ли будет под такой дом плиты толщиной 25 см, с подушкой из ПГС 30см + ЭППС + двухрядное армирование Ф12мм с ячейкой 250*250мм? Или лучше ячейка 200*200мм? Плиту планирую заливать с незначительным углублением 3-5 см.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Посчитайте вес дома с нагрузкой осадков.
    Так как Вы хотите УШП то открытая веранда создаст Вам дополнительные трудности при утеплении.
  7. al185
    al185
    al185
    Нет данных #13
  8. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Так как Вы хотите УШП то открытая веранда создаст Вам дополнительные трудности при утеплении.[/QUOTE]
    По периметру плиты, под несущими стенами планирую сделать кладку из полнотелого кирпича, в три ряда. Она и дом "приподнимет" вместе с полом и даст возможность утеплиться между плитой и полом.
  9. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Тогда посоветуйте, что на Ваш опытный взгляд лучше сделать.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вы каждый раз добавляете информацию по капле. Дайте в разрезе ваш проект и тогда будет тема обсуждения.
  11. al185
    al185
    al185
  12. id193564579
    id193564579
    id193564579
  13. id193564579
    id193564579
    id193564579
    Красафчегг) зато бесплатно! :victory:
  14. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Пожалуйста! Выкладываю.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вертикальный разрез, вас же интересует конструкция, а не планировка
