Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Нет у меня такого разреза...
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Подскажите, пожалуйста. Размер плиты 10 на 11.5 метров. Арматура 6-и метровая. Вопрос по смещению стыков арматуры с перехлестом в 40 диаметров. По короткой стороне это применимо. А по длинной все стыки будут приходится на середину 11.5 метров. Насколько это критично? Будут обрезки в 1.5 метра, может "усилить" стыки, перевязав дополнительно этими отрезками.
    Понимаю, что проще привезти 11.7 прутки, но почему-то на местных базах просят от 33 тыр за тонну против 28 за шестиметровую, ну и проблемы с заездом длиномеров...
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @СысоевМВ, это что плита перыкрытия? вы хотите что бы она опиралась на внешние стены?
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @СысоевМВ, доброго дня!
    Я в подобной ситуации придушил "жабу" и привёз 11,7. Не жалею ни разу, поскольку фундамент - основа и "кроить" не стОит. ИМХО
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сегодня прочитал, что арматура аIII (или а3), это не а500, а а400. Это критично, если буду не сваривать, а буду вязать?
  7. Vladyashin
    Vladyashin
    Vladyashin
    Уважаемые, подскажите, плиз, может кто сталкивался, насколько реально использовать композитную арматуру для заливки плиты?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проще и дешевле привезти прутки по 6м. Кроме того, даже два дополнительных стыка (для гарантированного не совпадения стыков) на 11,5м это меньше 10% добавки по расходу арматуры (и только на одно направление, да и то не всех прутов), а шестиметровая выходит на 15% дешевле (не считая более дешевой доставки). Вроде выбор очевиден?
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Сложный вопрос Гостом пока не принят, риск большой, много противоречий, Самое главное, что пластиковая тянется и это проблема. Я пришел к выводу, что под фундамент дома шкурка выделки не стоит.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Не знаю насколько Вам экономически это интересно, но есть такая технология как соединение арматуры муфтами. Посылаю для информации.
  11. Dunczyk
    Dunczyk
    Dunczyk
    есть ГОСТ 31938-2012 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия" Дата введения в РФ 01.01.2014
    У себя на участке буду использовать АБК - базальтокомпозитную (с песчаным покрытием).
    Ø8 композита заменяет Ø12 стальной.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а в чем смысл применения этих муфт? По цене примерно соответствуют перехлёсту длинной в 40м.:aga:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вас похоже обманули (ну, или кое чего недосказали :aga:) - это соответствие относится только к использованию с предварительным напряжением, или при допустимости трещинообразования общей шириной в 1-2 сантиметра на метр погонный. Если планируете армировать ей только дорожки или дорожные плиты или изделия с напряженной арматурой, то всё в порядке. Для полноценной замены стальной арматуры (аналогичной работы композитной, как стальной) в остальных изделиях придется композитной заложить в три с лишним раза больше по сечению, чем стальной.
    ГОСТ, как и любые другие документы не изменяют свойств описываемых материалов. Композит как растягивался больше стали в три с лишним раза, под одинаковыми нагрузками, при одинаковом сечении, так и продолжает растягиваться и после принятия ГОСТа и прочих документов. :( Так что пока композит не подешевеет хотя-бы раза в четыре, его применение в частном домостроении остаётся невыгодным (в абсолютном большинстве случаев).
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Как я уяснил, там где нельзя сделать правильный перехлест по каким то причинам.
    Да, есть еще прессуемые муфты они значительно дешевле но требуют оборудование на компрессоре, но на больших стройках окупается.
  15. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Доброго всем дня.
    Просьба к сведующим людям: как Вы находите, такую замену лягушек ?
