Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Bosfor 642, я в этом вопросе несведущь :). Но идея интересная. Нет необходимости покупать арматурогиб, покупать готовые лягушки. Но есть вопрос - с каким шагом вы видите исполнение "ножек", и с каким шагом планируете устанавливать эту конструкцию на плиту. 12-я арматура довольно сильно прогибается. Еще из минусов видится небольшой перерасход арматуры, так как привариваться к верхней арм. сетке вроде как неправильно (по крайней мере для самой доступной аIII). Поэтому всю! конструкцию нужно будет "изготавливать" отдельно. Если представить шаг между конструкциями на плите в 0,6 метра и наличие у строителя отрезков под ножки, то перерасход арматуры составит для плиты 10х12 -19 прутов по 11,7, то есть около 6 тыр. А как Вы это все видите? Ну и присоединяюсь к вопросу для гуру - это жизнеспособно?
  2. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Нормальная замена, если вам так удобнее.
    Не забудьте учесть толщины арматуры, чтобы не переборщить с высотой установки верхней сетки.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Гарнача, а какой шаг Вам видится в подобной конструкции по ножкам и по установке на плите
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Мне кажется для 12 арматуры можно метра на полтора. У меня, с целью сокращения количества лягушек, поверх редких лягушек были уложены опорные прутки арматуры, на них уже лежала сетка. То есть по сути похоже. Я отвечал в чужой теме про заливку плиты с ребрами. Там тоже были такие направляющие.
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
  6. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Что мне видится по своему-же вопросу:
    такие дистанционные подставки можно применять без опаски.
    Минусы видятся следующие:
    - выше расход арматуры, больше трудозатраты на изготовление
    - от сварки сильно ведётся длинный пруток
  7. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    с таким ценником проще 1-2 метра трубы использовать как соединитель и арматуру потолще.
  8. Dunczyk
    Dunczyk
    Dunczyk
    я буду делать плиту под дачный дом. Перекрытия же из стальной. Хотя немцы из Schoeck что-то серьезное советуют делать
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немцы похоже, в данном случае, "советуют" армировать композитом помещение трансформаторной подстанции, видимо, для исключения электрических наводок в арматуре. А может там ещё какие приоритеты...
    Но, в обычном частном домостроении, при армировании бетона, нет требований, которые выполняет композит и не выполняет сталь и за которые стоит доплачивать. А при допустимых деформациях арматуры примерно до 8мм/мп выгоднее использовать сталь - её сечение и стоимость, при равноценной замене, будет меньше.
    Разговор не про выдержит/ не выдержит или треснет/не треснет плита с композитной арматурой - для этого должен проводиться полноценный расчет плиты. Разговор про выгодно/не выгодно. И равноценная замена стали на композит не выгодна - переплата будет почти в четыре раза (при обычных наших ценах на композит и сталь). Одинаково со сталью работающий стеклопластиковый композит будет по сечению почти в четыре раза больше, базальтовый раза в три (в зависимости от характеристик конкретной арматуры, но порядок цифр такой).
    Т. е., используя 8мм композит, Вы заменяете не 12мм сталь, а примерно 4мм (чуть большую).
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Размеры дома? Длинна, ширина, высота? И из чего стены?
    Какой грунт?...
  11. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Товарищи, подскажите пожалуйста, сейчас занимаюсь армированием плиты, заложил в опалубку 5 см эппс с торцов, от эппс еще 5 см отступ до арматурной сетки 12мм 20*20. Собираюсь свесить газобетон на 5см от фундамента, т. е. сделать заподлицо с эппс.
    Нужно ли делать Пэшки с торцов, соединяющие нижнюю и верхнюю сетку?
  12. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @M9ico89, обязательно нужно
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @AlexVASU, Пэшки нужны именно из-за вывесов блоков?
  14. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Я так понял из ваших сообщений, что у вас профильное образование.
    Необходимо ставить Пэшки так же, через 20 см или можно реже? Дом 8.9 на 8.8, первый этаж газобетон, перекрытие - плиты пустотки и каркасная мансарда. Пятистенок, 5ая стена ровно посередине.
    Спасибо.
  15. al185
    al185
    al185
    Для ИЖС вопрос религии конкретного конструктора.
    Дискуссия в Лучшие ответы
