Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @M9ico89. например так. Есть вариант установки по контуру плиты дополнительного ряда стержней с сваркой во всех пересечениях. Тут кому как экономичнее.
  2. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
  3. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    Немцы пока композит не используют)
  4. vitalik2508
    vitalik2508
    vitalik2508
    Доброго времени суток! Подскажите, можно ли в фундаментной плите вместо вязанного пояса заложить сетки из арматуры 12мм размером 2х2 м и шагом 200х200 мм? и соответственно связать их между собой.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Смысла нет, будет огромный перерасход на перехлесты.
  6. vitalik2508
    vitalik2508
    vitalik2508
    @PROrab82, просто такая арматура в моем случае дешевле обходится
  7. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @vitalik2508, Вам верно сказали, что будет перерасход. Для бетона В25 и арматуры А300 нахлест у вас должен будет быть сетка на сетку минимум 620 мм.
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Всех с Днем Победы!
    Хочу на всякий случай уточнить перед началом работ.
    Плита прямая, 100мм эппс, 300мм бетон, 12я арматура 20*20 см. Купил все-таки 11,7м пруты
    Нижнюю сетку опираю на порезанный эппс из остатков (5*5*5см). Подставкой под верхнюю сетку (мегалягушками :)) будут пруты 11,7м арматуры с приваренными "ножками". Шаг ножек 1 метр, шаг опор 1 метр.
    Для душевного спокойствия может просто приварить вместо пэшек на торцах кусочки из остатков, или это не есть гуд?
    Боковые фиксаторы нужны или никуда не денется? Из чего можно их "сколхозить"?
    Верхний защитный слой 40мм, нижний (эппс) соответственно 50мм.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Гарнача,
    А такой вариант как? Если забабахать такую змейку размером 11,2 метра, достаточно радиуса изгиба из арматуры 11,7м или надежнее по короткой стороне 9,7 метра. Можно сделать чуть меньше длину от 11.2, и поставить в шахматном порядке. Как думаете, возможно ли применение отрезков по 2м в данной конструкции (сварных либо срощенных с перехлестом 50 см)? Шаг установки 1.5м?
    Перефотографировал с сайта, простите за качество.
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Я как то не нашёл тут.
    Через какое расстояние нужно ставить нижние пластиковые опоры под нижний ряд арматуры и верхние лягушки под верхний ряд, при армировании плиты толщиной 20см арматурой 10мм с шагом 20-25см
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @fed180, я ставил подставки под нижний уровень арматуры каждый пятый ряд по диагонали при шаге 20 см. Устойчиво. Вместо лягушек у меня пространственный каркас (змейка модифицированная, распрямленная). С лягушками также как с подставками должно быть, по идее, по диагонали - каждый пятый ряд. То есть, на один квадратный метр от пяти штук.
    Но у меня арматура 12шка
    У вас такое армирование под какой объект? Если под дом - не мало ли?
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    1 фиксатор и 1 лягушка на квадратный метр, при условие использования "маяков", это дополнительная арматура на которую вяжется основная сетка, не большой перерасход арматуры, но намного облегчает работу.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Фиксаторов-то можно бы и побольше. Копейки стоят! ;) У меня вот так примерно было:
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Главное не количество фиксаторов, а удобство хождения по ним и надежность фиксирования арматуры от смещения :). 5 штук на кв метр - рекомендуемое. Дальше каждый решает сам. Мой вариант.
  15. fed180
    fed180
    fed180
    У меня плита 4х5 20см толщиной под каркасную одноэтажную баню .
