Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Добрый день!
    Арматура может соответствовать длине плиты, а может и не соответствовать. Если она короче - её удинняют. Складывают внахлёст и связывают вязальной проволокой. Стыки должны быть "вразбежку" - один справа, другой слева для исключения ослабления в одном месте. Я себе брал 12 метров. Чуть дороже доставка, но не пожалел. Из обрезков получится каркас въездного пандуса (обрезок от 12м длиннее:)])
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ровно 12 или 11,7 ?
  3. Movik
    Movik
    Movik
    Конечно, 11,7. Но у меня плита 10,8х8,6. Для меня длинная была выгодна
  4. Албел
    Албел
    Албел
    Петрозаводск
    На участке глина, грунтовые воды метра 1,5.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    МЗФЛ на песчаной подушке с дренажем так же может быть актуальной для подобной почвы, при том что у вас еще и газоблоки.
  6. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Скажите пожалуйста. Какой шаг арматуры выбрать для одноэтажного дома. Размеры плиты 13,5 на 9,5. Пятистенок. Если точно, то планирую чуть измененный по размерам проект z8 с сайта z500.pl Несущая способность грунтов 2,5 кг/см2
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вр1 #6х150 два уровня. Толщину достаточно 150мм. Новичку сложно выдержать допуски, лучше 180-200мм бетон от М200 П4
    Для ПМЖ выгоднее утепленная с встроенным отоплением Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    В противном случае утепление цоколя и отмостки от сил морозного пучения.
  8. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Что за обозначения в начале предложения? Армирование 6 с ячейкой 150 на 150? Я правильно понял?
  9. Twins
    Twins
    Twins
    Costeapechnik,
    тоже собираюсь заливаться, Лен. область, 1.5 этажа, каркасник, покритикуйте пжлста
  10. Twins
    Twins
    Twins
    И ещё картинки
  11. Dimapaw271
    Dimapaw271
    Dimapaw271
    Кострома
    Объясните не понимаю для чего такое сооружение?
  12. Вольдмер
    Вольдмер
    Вольдмер
    Краснодар
    Добрый день! Подсоветуйте кто волокет! Залит фунд. 10х15, давно. Сейчас решил выгнать цоколь 0,6м., т. к. расположение устарело, строим старую ленту для поддержки и заливаю плиту 250мм (достаточно?). Тута все ясно..., но хочу с фасада 15м добавить для вида не большой эркер (трапеция 4х1,5 и выступ 1м) и залить общую плиту. Что кто думает по этому поводу, может подсоветуете. Отойдет кирпичная кладка с башенкой или нет?
  13. Албел
    Албел
    Албел
    Петрозаводск
    Здравствуйте! Нужен срочный ответ по армированию. Сейчас делаютподушку под плиту. Плита 7,5х10 плюс терраса 2х6 все в монолитном исполнении. Но вопрос у меня возник по длине арматуры. Подрядчик предлагает использовать прутки длиной 1,5 метра. Я пока не уточнил, с чем это связано. Ответь пожалуйста стоит ли соглашаться? Спасибо.
  14. Twins
    Twins
    Twins
    Похоже подрядчик где-то раздобыл остатки арматуры по дешевке и решил их у Вас использовать.
  15. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Ногой под зад такого подрядчика...
