Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @fed180, тогда да, скорее всего достаточно, шаг только оставьте 20. По фиксаторм только что отписАлся.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @fed180, вспомнил - готовый комплект лягушек на 100 кв м продается из 150 "животных". 1,5 шт на кв метр.
  3. varyg78
    varyg78
    varyg78
    Полностью с Вами согласен, все грамотно расписали, единственное замечаниеэто - защитный слой снизу не менее 70мм.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Защитный слой 70 мм - в том случае, если нет подбетонки. Если есть подбетонка или эппс от 100 мм, есть мнение на форуме, что достаточно защитного слоя снизу 35-40 мм. Хотя себе сделал поверх 100мм эппс защитный слой 50мм. Использовал подставки из эппс из отрезков.
  5. Евгенидзе
    Евгенидзе
    Евгенидзе
    Уважаемые, подскажите лью плиту на ленту (лента 12х12 по периметру + крест по центру ширина 0,6 высота 0,7), какое лучше армирование плиты 12 арматурой с шагом 200 или 14 арматурой с шагом 300 в два слоя?
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    12 с шагом 200 в два горизонтальных слоя. Выпуски арматуры из ленты?
  7. Евгенидзе
    Евгенидзе
    Евгенидзе
    Выпуски из ленты будут шестерка по 600 мм. 300 на плиту и 300 на стены, шаг 800 в три ряда
  8. Евгенидзе
    Евгенидзе
    Евгенидзе
    Выпуски из ленты будут шестерка по 600 мм. 300 на плиту и 300 на стены, шаг 800 в три ряда, спасибо что ответили а то везде игнорируют. А еще подскажите по ленте, лента 12*12 м по периметру и крест по центу 600 мм на 700 мм, достаточно ли 14 арматуры в 4 ряда (вес дома 800 тонн)
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Евгенидзе, по ленте не подскажу, не знаю темы, чтобы советовать. 800 тонн - нешуточный вес, может лучше отдать на рассчет конструкторам. Возможно, игнорируют потому, что не могут предложить голословное. Даже мое предложение про 12 с шагом 200 уже и мне кажется подозрительным :) Предлагаю описать Ваши грунтовые условия, уровень УГВ, регион, материал стен, ну все хотелки и условия. Думаю, кто-то из гуру форума тогда ответит.
    Про выпуски, имел ввиду, не забыли ли. Шестерки не мало?
  10. Евгенидзе
    Евгенидзе
    Евгенидзе
    Грунт суглинки, грунтовка 2.5 метра, дом монолитный железобетон толщина стен от 400 для опирания перекрытий до 200 мм, второй этаж толщина стен везде 200 мм, лента и плита все будет опираться на грунт, под всеми несущими стенами идет лента 600*700, еще бедут бурки с заливкой по три с каждой стороны и в центре - всего 9 шт
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Стесняюсь спросить: Ваш дядя на гуталиновой фабрике живёт не знает куда ж/бетон девать? :ogo:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если правильно понял, "бурки" это отверстия в грунте под заливные бетонные сваи под лентой? Если так, то они не только бесполезны, но могут оказаться и вредны. Несущую способность ленты они не увеличат, а размещать плоскость опирания фундамента на разных уровнях (в разных грунтовых условиях) не рекомендуется.
    Разве что дом на крутом склоне и сваи должны уберечь его от сползания вниз, но тогда для них нужен профессиональный расчет.
    Если укажете в профиле место (регион) строительства, то с привязкой к местным условиям будет проще давать Вам советы.
  13. Nikitos-R
    Nikitos-R
    Nikitos-R
    Что бы знать шаг арматуры необходимо знать толщину плиты, если она слишком тонкая, то возможно там будет только один слой. Арматура для плиты обычно вяжется при помощи проволоки. Защитный слой по краям должен быть не меньше одного сантиметра. А шаг арматуры правильно рассчитывается по определенным формулам от будущего воздействия нагрузки.
  14. fed180
    fed180
    fed180
    Уважаемый Nikitos-R. У меня будет плита 4х5 20см толщиной для каркасной одноэтажной бани.
    Подушка из песка и утеплителя 5см.
    Вопрос: Какую арматуру и шаг сетки выбрать? Армирование в 2 слоя.
    Мне советуют 10мм и шаг 20х20см.
    Знакомый строитель эксперт говорит, что у меня плита толстая и нагрузки никакой, поэтому хватит за глаза 10мм и шаг 30смх30см
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    М-да, 800 тонн, прилично, ИГИ грунтов очень желательны.
